Help Ford Transit T350 125CV
1 20 20
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 27/06/2015 alle: 08:38:35
tornando dal mare all'improvviso ho perso potenza non riesce ad andare più di 100 Kmh ed in salita non impegnative devo inserire la quarta, adesso noto che all'accensione e dopo pochi metri batte in testa, potrebbero essere gli iniettori? Ho già provato a ca biare il filtro del gasolio ed aggiungere l'addittivo ma niente.
Enzo.
Modificato da Enzo40 il 27/06/2015 alle 08:41:54
macrocd
macrocd
19/01/2010 228
Inserito il 27/06/2015 alle: 10:57:09
Potrebbe essere il collettore di aspirazione in plastica. Sul mio si era aperto perdendo quindi potenza. Però  fa un rumore differente
M.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/06/2015 alle: 14:32:21
In risposta al messaggio di Enzo40 del 27/06/2015 alle 08:38:35
Ciao, tornando dal mare all'improvviso ho perso potenza non riesce ad andare più di 100 Kmh ed in salita non impegnative devo inserire la quarta, adesso noto che all'accensione e dopo pochi metri batte in testa, potrebbero essere gli iniettori? Ho già provato a ca biare il filtro del gasolio ed aggiungere l'addittivo ma niente. Enzo.
Officina e Diagnosi
ha spie accese?
Gianfranco
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 27/06/2015 alle: 16:41:12
Nessuna spia accesa, diagnosi officina errore sulla quantità di gasolio agli iniettori, ed un'altro simile. E' un camper del 2004 con 120.000 Km.
Enzo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/06/2015 alle: 19:20:41
In risposta al messaggio di Enzo40 del 27/06/2015 alle 16:41:12
Nessuna spia accesa, diagnosi officina errore sulla quantità di gasolio agli iniettori, ed un'altro simile. E' un camper del 2004 con 120.000 Km. Enzo
Direi errore della valvola dosatrice, o anomalia della pompa, o filtro danneggiato, o pescante tappato o.....
chi più ne ha più ne metta....
Officina e misurazioni e test !
Spero, non cosa grave, ma ...temo, qualche problema...importante.
Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 28/06/2015 alle: 07:32:16
rivolgiti  ad un pompista!  (preparato)
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
scubidu
scubidu
Inserito il 28/06/2015 alle: 20:09:48
In risposta al messaggio di morodirho del 28/06/2015 alle 07:32:16
rivolgiti  ad un pompista!  (preparato) aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
per preparato.. intendi   gia con le chiavi in mano ??cheeky
morodirho
morodirho
Inserito il 29/06/2015 alle: 10:48:02
In risposta al messaggio di scubidu del 28/06/2015 alle 20:09:48
per preparato intendo uno che abbia la capacita'/possibilita' di una diagnosi precisa e che ''dopo'' sia anche in grado di intervenire.Esistono,esistono.wink
paolo 61
paolo 61
Inserito il 29/06/2015 alle: 13:16:08
Generalmente il calo di potenza di quei mezzi, senza l'accensione della spia motore, è dovuto al malfunzionamento della valvola egr (esiste la possibilità di escluderla) oppure alla pompa di iniezione vp44
paolo
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 30/06/2015 alle: 21:08:47
benvenuto nel club vp44 nn ti sbattere troppo a cercare risposte e' molto piu semplice di quello che pensi. prepara un assegno di 2.000 euri e risolvi ciao a presto
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 03/08/2015 alle: 14:57:54
Ciao a tutti,
ed eccoci qua, dopo aver sostituito il filtro del gasolio, pulito gli iniettori, sostituita la catena di distribuzione perchè leggermente allungata siamo arrivati al dunque, guasta la pompa!!!
oggi ritiro il camper, ma sono stato già avvisato che esiste un'altro problema, mi hanno anche sostituito le candelette, 2 su quattro, perchè 2 non si riescono a svitare, per evitare che si rompono e rischiare di non partire le hanno scollegate, al ritorno delle ferie vedremo come fare.
Con 2 sole candelette (nuove) anche se siamo in estate potrei avere problemi di accensione?
Enzo.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/08/2015 alle: 23:11:55
In risposta al messaggio di Enzo40 del 03/08/2015 alle 14:57:54
Ciao a tutti, ed eccoci qua, dopo aver sostituito il filtro del gasolio, pulito gli iniettori, sostituita la catena di distribuzione perchè leggermente allungata siamo arrivati al dunque, guasta la pompa!!! oggi ritiro il
camper, ma sono stato già avvisato che esiste un'altro problema, mi hanno anche sostituito le candelette, 2 su quattro, perchè 2 non si riescono a svitare, per evitare che si rompono e rischiare di non partire le hanno scollegate, al ritorno delle ferie vedremo come fare. Con 2 sole candelette (nuove) anche se siamo in estate potrei avere problemi di accensione? Enzo.
Quel motore va in moto tranquillamente anche con tutte le candelette bruciate, non capisco però perché le hanno scollegate.....
paolo
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 05/08/2015 alle: 17:50:16
Grazie Paolo,
se lo dici tu sono sicura al 100%.
Enzo.
morodirho
morodirho
Inserito il 05/08/2015 alle: 19:58:00
con tutti i problemi delle Bosch VP non ho mai sentito qualcuno che ne accennasse sadin compenso ci dicono che i materiali tedeschi...............!
ps
resto sempre dell'idea che i tedeschi facciano ''porcate'' come tutti gli altri,in compenso negano sempre.angry
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/08/2015 alle: 20:05:41
In risposta al messaggio di morodirho del 05/08/2015 alle 19:58:00
con tutti i problemi delle Bosch VP non ho mai sentito qualcuno che ne accennasse in compenso ci dicono che i materiali tedeschi...............! ps resto sempre dell'idea che i tedeschi facciano ''porcate'' come tutti gli altri,in compenso negano sempre. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
laughlaughlaughlaugh
Siamo Almeno in Due ...a pensarla così wink
Ma almeno, rispetto alla CAV...la Bosch...è più onesta Dai wink
Gianfranco
morodirho
morodirho
Inserito il 05/08/2015 alle: 20:26:36
riconosco i  problemi delle Lucas Cav elettroniche ,che sono stati evidenziati in mille occasioni, ma che nessuno dica niente delle Bosch VP è veramente fuori dal normale.
Purtroppo sulle pompe rotative ( Bosch e Lucas che siano) elettroniche esistono un mare di problemi dovuti principalmente alle sollecitazioni che subiscono le pompe ,,sia meccaniche che di altro genere,( vedi riscaldamenti , perdite e cattiva qualita' del combustibile) ,ma ,come gia' detto, sui prodotti tedeschi tutti muti,wink
La prova di quello che dico sta nel fatto che le VP sono state praticamente accantonate,
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 06/08/2015 alle: 00:02:52
Io mi sento di parte perche tifo per i prodotti Tedeschi,almeno in alcuni settori, poi per carità sbagliare lo fanno tutti io ho avuto Lukas sostituita a Bosch ..pero parliamo di oggetti complicati lo dimostra il fatto che non sono molti a produrli,anzi tolto loro due non saprei e se ci sono non credo esenti da problemi, comunque nel vecchio camper la Bosch si e dimostrata superiore alla lukas
morodirho
morodirho
Inserito il 06/08/2015 alle: 07:56:21
In risposta al messaggio di Faoo del 06/08/2015 alle 00:02:52
niente da dire sulle Bosch meccaniche, come del resto sulle Cav meccaniche,tant'è che circolano tranquilamente trattori ultra cinquantenari con pompe Cav ancora perfettamente funzionanti,mentre sono svanite nel nulla le ''famose ''Bosch VA ,primo modello di pompe rotanti della Bosch,una porcata totale.Pero' ,si sa ,siccome son tedesche non trapela nulla.Cosi come le MB che si rompono solo di notte,quando nessuno vede.wink
PS
sul mercato americano esistevano gia' sul finire degli anni 70 delle pompe iniezione a controllo elettronico ed erano della Stanadyne,non avevano mai niente ( solo che costavano un ''occhio''),cosi come alcune pompe Cav in linea con regolatore a pressione idraulica ,comandate cioè dalla pressione del gasolio ed erano semplicemente dei gioielli,tanto che equipaggiavano motori marini della RR.
percio' smettiamola con queste leggende metropolitane sui prodotti tedeschi, che sono come tutti gli altri.
scusate lo sfogo,solo per coerenza.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 06/08/2015 alle: 09:22:11
Scusami non volevo fare provocazione! Mi permetto di dire che saranno come tutti gli altri, ma quali altri?? Non mi sembra che tu abbia fornito un elenco di costruttori pompe così lungo, questo vuole dire che l'oggetto non è banale!, poi sulle loro porcate concordo pienamente, ma ricordo che anche le eccellenze Italiane da miliaia di Euro( io abito in zona Maranello) le caricano sui carro attrezzi coperte con un telo per non farle riconoscere!!!
Ciao Fabio
Modificato da Faoo il 06/08/2015 alle 09:23:08
morodirho
morodirho
Inserito il 06/08/2015 alle: 11:40:03
In risposta al messaggio di Faoo del 06/08/2015 alle 09:22:11
non è banale!, poi sulle loro porcate concordo pienamente, ma ricordo che anche le eccellenze Italiane da miliaia di Euro( io abito in zona Maranello) le caricano sui carro attrezzi coperte con un telo per non farle riconoscere!!! Ciao Fabio
niente di personale, era solo una precisazione.
Comunque esistono diverse marche di pompe iniezione,oggi sostituite dai vari sistemi di iniezione, La Caterpillar costruiva le pompe per i suoi mezzi, cosi come Lyster, poi c'erano le Sigma ,in Italia c'erano le pompe Disa (costruite a Magenta) e i sistemi della Spica non avevano nulla da invidiare alla Bosch.potrei trovarne altre ,anche se ormai fanno parte dell'archeologia dei diesel soppiantate ormai dai sistemi common rail
ps
a Milano le persone in grado di riparare quelle pompe iniezione non sono assolutamente piu' di tre,(contati) e uno di questi sono io,nonostante l'eta'.e ancora ogni tanto vengo interpellato per interventi particolari (modestamente wink)
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 06/08/2015 alle: 13:58:40
Chiedo<<< Venia>>>, se sapevo di essere dietro a parlare con un esperto mi sarei fermato prima,la mia conoscenza si fermava a 2 o 3 marchi, che hanno monopolizzato il mercato,almeno quello Europeo.Non si finisce mai di imparare, a me fa piacere parlare con esperti, non sempre facil da trovare.
Fabio
Modificato da Faoo il 06/08/2015 alle 14:15:56
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
