help! Il camper non si avvia! -RISOLTO-
1 20 9
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 06/12/2014 alle: 17:54:50
Ciao a tutti, dopo una sosta di due settimane, oggi vado al camper provo ad accenderlo e non si da segni di vita! Dalla centralina la batteria motore risulta essere a 3/4, i fari si accendono come ogni altro apparato elettrico. Ho provato la prima volta il quadro si è spento insieme alla luce della cellula! Ho staccato l'interruttore della cellula e riprovato: niente si spegne il quadro, l'orologio si è avverato ma non ci prova nemmeno ad avviarsi! Che fare? Provo subito con una batteria motore nuova? Grazie a tutti per suggerimenti ed eventuali consigli! Buona serata Fabio
Modificato da pista74 il 13/12/2014 alle 13:10:49
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 06/12/2014 alle: 18:34:02
Prima di aquistare una batteria nuova, prova con quella dei servizi (se è piombo/acido) oppure se ne hai la possibilità, provare a dargli una caricata con un cb Un saluto e buoni KM
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 06/12/2014 alle: 19:16:41
Per prima cosa dovresti provare a misurare la tensione della batteria motore prima e durante l'avviamrnto. Bisogna avere un multtimetro anche cinesissimo e verificare le letture. Una batteria in buono stato dovrebbe dare almeno 12,3 a vuoto (12,8 a piena carica) e non scendere sotto gli 11,5 sotto sforzo. Se però girando la chiave si spegne il quadro, la batteria è completamente scarica oppure sta morendo. Il responso te lo può dare un elettrauto con un densimetro... Se la batteria ha più di tre anni, temo ti toccherà mettere mano al portafoglio... Roberto Laika Kreos 3002
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 06/12/2014 alle: 19:35:40
quote:Risposta al messaggio di pista74 inserito in data 06/12/2014  17:54:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, magari prova prima a pulire, con spazzola d'acciaio, i morsetti... a volte, rubano corrente, se sono ossidati, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 06/12/2014 alle: 20:19:52
CIAO!! da quello che desrivi per me e partito un elemento della batteria!! fai due semplici prove 1 attacca i cavi dalla batteria del auto alla batteria e vedi se parte(magari e solo un scarica) 2 se con il primo tentativo non si avvia stacca i cavetti dalla batteria e collegali direttamente con gli altri cavetti che provengono dalla macchina( se cosi parte hai la batteria completamente andatta e da sostituire) spero che ti sia stato di aiuto ciuchino83
Il Montenegro - luglio 2026
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 06/12/2014 alle: 23:01:58
Grazie! Domani provo a seguire i Vostri consigli! Comunque la batteria ha 3,5 anni e forse, nonostante il pannello, è arrivata!! Il vecchio proprietario mi ha detto che l'ha presa all'Auchan in calabria ad agosto 2011, credo che sti cento euro dovrò spenderli!! Notte a tutti!
Il Maremmano
Il Maremmano
09/02/2014 71
Inserito il 06/12/2014 alle: 23:02:41
> Ciao la giusta cura per affrontare il viaggio in tutta sicurezza è di sostituire la batteria, se si spegne il quadro e tutto il resto vuol dire che sta morendo..... Buona norma per non restare bloccati: usare batterie al piombo per i servizi, possono sempre essere utilizzate per l'avviamento del motore. Ciao buon viaggio IL MAREMMANO
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 08/12/2014 alle: 08:58:06
Prima di cambiare la batteria, controllane bene i morsetti, eventualmente puliscili bene e stringi i bulloncini. Potrebbe essere un falso contatto. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 09/12/2014 alle: 09:51:24
grazie dei consigli, purtroppo da sabato non ho avuto più modo di andare al Camper, oggi pomeriggio, armato di torcia verifico i morsetti ed eventualmente mi prendo i dati per acquistarne un'altra!
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 13/12/2014 alle: 13:09:47
Cambiata la batteria, partito al primo colpo!!
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
