help serbatoio acque grigie
1 20 6
ornella222
ornella222
09/07/2013 38
Inserito il 17/10/2014 alle: 19:18:06
arca 695glm dove trovo sonda che segnala il livello acque grigie?
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 17/10/2014 alle: 19:40:18
quote:Risposta al messaggio di ornella222 inserito in data 17/10/2014  19:18:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma il livello non è segnato nel quadro di controllo con dei led? Io avevo un 681, ma la segnalazione (a led) non era per niente affidabile, lo era solo quella di serbatoio pieno, la sonda interna si sporca facilmente e nel mio mezzo il serbatoio non era raggiungibile per cui ogni tanto facevo dei lavaggi con mezzo serbatoio d'acqua e tante frenate e curve per provocare il lavaggio. Sii sobrio e ricorda che non sempre sai bene come stanno le cose A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi, si rialza e continua per la sua strada
ornella222
ornella222
09/07/2013 38
Inserito il 17/10/2014 alle: 19:44:28
ok che viene segnalato nella centralina ,ma voglio pulire la sonda (se possibile senza togliere serbatoio)
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 17/10/2014 alle: 19:56:32
Ciao puoi usare indifferentemente un bicchiere di aceto di vino ,oppure un pò di acqua kem, in ogni scarico dei lavandini,lascia il serbatoio mezzo pieno di acqua fai un bel giro per muovere l'acqua nel serbatoio e vai sullo scarico delle grigie in un camper service e vedrai il risultato. L'aceto di vino può risultare un pò fastidioso io preferisco l'acqua kem,quando si rientra da una breve vacanza bisogna ricordarsi di farlo cosi allo scarico potrai vedere quante schifezze abbiamo portato in giro. Saluti e BUONI KM a TUTTI[:)]
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 17/10/2014 alle: 23:36:42
> ciao, anch'io ho un Arca 695GLM e credo sia difficile arrivare alla sonda causa coibentazione del serbatoio, secondo me deve essere messo il mezzo sul ponte e tolta la coibentazione. Se la trovi fammelo sapere anche a me comunque credo che il consiglio di @pegaso sia da prendere in seria considerazione.
Il Montenegro - luglio 2026
14/02/2012 2361
Inserito il 18/10/2014 alle: 10:24:28
ACIDO CITRICO [;)] Massimo
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 20/10/2014 alle: 14:51:35
quote:Risposta al messaggio di ornella222 inserito in data 17/10/2014  19:44:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'unico sistema per non smontare tutto è riempire mezzo serbatoio e aggiungerci un prodotto (in piccole quantità) adatto a pulire, si usa in genere un acido leggero -aceto, acido citrico (si trova in Farmacia o presso un consorzio agricolo)- ma considerando che è un serbatoio delle grigie ci potresti mettere anche un po' di sgrassante. Dopo ti fai un bel giretto con tante curve e frenate in modo da far muovere l'acqua con gli additivi che ci avrai voluto aggiungere e la sonda si dovrebbe pulire, il condizionale è perché potrebbe essersi sporcata con qualcosa che ora è difficile da sciogliersi e quindi non fa più il suo lavoro. Spero di essere stato più chiaro. Ciao e buon lavaggio [:)] Sii sobrio e ricorda che non sempre sai bene come stanno le cose A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi, si rialza e continua per la sua strada
Modificato da vagabondo romano il 20/10/2014 alle 14:56:23
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
