Help spia olio
1 20 17
airpleinair
airpleinair
31/10/2008 118
Inserito il 29/12/2012 alle: 19:28:31
salve a tutti, devo partire domani mattina e oggi ho notato che la spia dell'olio rimaneva accesa anche in movimento. ho un renault master 2500 jtd del 2003, quando accendo il quadro compare la scritta oil ok e il livello olio controllato con l'asticella va bene, può essere un falso contatto? quando ho preso il camper 2 mesi fa andava tutto bene, cosa può essere successo?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 29/12/2012 alle: 19:42:33
quote:Risposta al messaggio di airpleinair inserito in data 29/12/2012  19:28:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con la scritta oil ok e l'astina controlli il livello, ma la spia rossa se si accende indica bassa pressione, io non ci viaggerei senza prima fare una verifica in officina, quasi sicuramente è una stupidata o un falso contatto, ma meglio accertarsene. Giusto per sapere se la pompa dell'olio funziona fai così. Prima di mettere in moto verifica il livello, poi metti in moto per alcuni secondi, spegni e ricontrolli subito il livello, se è più basso anche se di poco, significa che la pompa dell'olio funziona, perchè l'ha mandato in circolo e ci vogliono alcuni secondi perchè ritorni tutto nella coppa così ,anche se non completamente almeno un pochino sarai più tranquillo[;)],
Modificato da jerrymouse il 30/12/2012 alle 00:51:17
airpleinair
airpleinair
31/10/2008 118
Inserito il 29/12/2012 alle: 19:54:55
ti ringrazio per la risposta, ma se la pompa non funzionasse c'è un altro modo per verificarla? salirebbe la temperatura? non sono un meccanico ma si può rompere la pompa dell'olio cosi?
Inserito il 29/12/2012 alle: 20:15:30
quanto è rimasto acceso il motore con la spia accesa?
airpleinair
airpleinair
31/10/2008 118
Inserito il 29/12/2012 alle: 20:26:45
15 minuti
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 29/12/2012 alle: 20:27:18
per sapere se la pressione olio motore è giusta devi staccare il bulbo dell'olio e al posto suo collegare un manometro che misuri la pressione.In questo modo sai se la pompa olio funziona e soprattutto se l'olio raggiunge la pressione ottimale.Fallo fare dal meccanico. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
airpleinair
airpleinair
31/10/2008 118
Inserito il 29/12/2012 alle: 20:29:21
grazie della risposta, sarà un bel problema partire
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 30/12/2012 alle: 01:27:18
Ciao, posso raccontari la mia esperienza sulla mia macchina Fiat Multipla, magari puo' esserti utile: Stesso problema con relativa spia, alla fine tutto si è risolto con la sostituzione del piccolo "bulbo" che si era rotto, spesa irrisoria. Il meccanico mi disse che i bulbi in questione spesso si danneggiano, facendo rilevare alla centralina una bassa pressione dell'olio. (ora non ricordo bene il nome, ma assomiglia ad un dado con un buchino al centro molto piccolo), scusami ma è passato un po di tempo [V]. Ovviamente questa è la mia esperienza, io personalmente non affronterei un viaggio con un allarme del genere e comunque il meccanico fa presto a verificarlo, almeno stai piu' tranquillo. Saluti Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/12/2012 alle: 11:07:23
quote:Risposta al messaggio di airpleinair inserito in data 29/12/2012  20:26:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 15 minuti ...senza pressione d'olio ... sarebbe già Fuso [;)][;)][;)] Se fosse vera la segnalazione...ritengo[;)] [:)] Ciao Gianfranco
Inserito il 30/12/2012 alle: 15:13:29
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 30/12/2012  11:07:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> era ciò a cui volevo arrivare, mi hai preceduto[:)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/12/2012 alle: 15:17:23
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 29/12/2012  20:27:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Ma come...NON può farlo...Un Pompista [?][?][?][?][?] [:o)][:o)][:o)][:o)] NON dirmi che... [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/12/2012 alle: 15:17:56
sostituisci il bulbo, poi controlla se la spia , a motore acceso, si spegne[;)] Saluti Paolo
morodirho
morodirho
Inserito il 30/12/2012 alle: 15:27:13
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 30/12/2012  15:17:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>solo un suggerimento,non voglio certo portarti via il pane dalla bocca[;)][;)][;)] moreno infatti,se leggi ho scritto: vai da un meccanico[:p][:p] naufragar m'è dolce in questo mare moreno
Modificato da morodirho il 30/12/2012 alle 15:28:37
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/12/2012 alle: 15:58:08
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 30/12/2012  15:27:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Ma si, figurati, era...una Battuta [;)][;)][;)] Dato che, spesso, Tu parli dei Pompisti, per normali prove, anche da panettiere, giornalaio, meccanico... [:o)][:o)][:o)] PS NON mi porti via Nulla, mangio anche...via Flebo, oppure con Dentiera ecc ecc [;)][;)][;)] Il Pane cui ti riferisci...lo mangiaVo [;)] [:D][:D] Ciao Gianfranco Buon Anno
morodirho
morodirho
Inserito il 30/12/2012 alle: 16:33:02
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 30/12/2012  15:58:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>beh sai che NOI pompisti siamo un gradino in su no[?]ciao naufragar m'è dolce in questo mare moreno
airpleinair
airpleinair
31/10/2008 118
Inserito il 15/03/2013 alle: 18:10:14
salve, dopo alcuni mesi ho portato il camper alla renault e dopo aver cambiato il bulbo dell'olio mi hanno detto che la spia è rimasta accesa, lo terranno ancora una settimana per trovare il difetto. altre spiegazioni?
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 15/03/2013 alle: 18:21:41
quote:Risposta al messaggio di airpleinair inserito in data 15/03/2013  18:10:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>potrebbe essersi bloccata la valvola di pressione che in genere è nel filtro olio quanto è stato fermo prima del problema[?]
airpleinair
airpleinair
31/10/2008 118
Inserito il 15/03/2013 alle: 18:33:04
ciao, erano passati 3 mesi senza prenderlo e il tagliando completo risaliva a 6 mesi precedenti
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
