Help termometro temperatura acqua ducato
1 20 10
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 28/01/2013 alle: 14:58:58
Ho un profilato su ducato 2800jtd 2003, l'altro giorno nello spostarlo per effettuare la sostituzione dell'olio freni, ho notato che la lancetta della temperatura segnava 90° al solo girare della chiave[:0][:(!]. Staccati i fili dal bulbo la lancetta si posizionava ad inizio scala. La prima cosa fatta è stata quella di sostituire il bulbo, ma anche con il nuovo bulbo, il problema si è ripetuto, montato un termometro esterno al quadro strumenti la temperatura segnata era quella giusta. E' stato smontato il quadro strumenti, ma è un monoblocco dove sono inseriti tutti gli altri indicatori. Chiesto il prezzo del nuovo, costa APPENA 740 € più IVA[:(!][:(!][}:)][}:)]. Oltre a montare un termometro esterno, escludendo, quindi il vecchio, cosa si pùò fare[?][?]. Aspetto lumi e suggerimenti veloci perché per il prossimo finesettimana vorrei andare al carnevale di Fano[:)] Grazie in anticipo, saluti Enzo[:)] onabet
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 28/01/2013 alle: 17:15:18
Ciao, quando ho avuto quel problema ho risolto staccando e riattaccando la batteria, tu hai già provato? Alberto
Inserito il 28/01/2013 alle: 17:35:02
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 28/01/2013  14:58:58 (
> a parte l'aspetto scollegare la batteria che potrebbe funzionare, c'è anche un'altra cosa che puoi fare prima di di spendere 700€... Sul parafango dx dentro al vano motore, sotto alla batteria c'è un bullone di 13 che fissa un gruppo di masse. Prova a togliere il bullone, pulire tutto per bene e se dovesse essere arrugginito cambia anche il bullone. guarda qua:
http://www.susezzapasa.it/cavo-...
www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 28/01/2013 alle 17:36:12
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 28/01/2013 alle: 18:19:16
proverò a staccare il negativo della batteria, ogni tentativo può essere utile. Quello che però mi lascia perplesso è che collegando un altro termometro il tutto funziona bene. Per Laikone tutti gli altri indicatori (Contagiri, contachilometri, spia carburante, ecc.) funzionano bene, un problema di massa non dovrebbe interessare anche altri aspetti? Cosa ne pensi. Ciao e grazie. Se ci sono ulteriori possibili interventi sono graditi. Domani andrò al camper e cercherò di eseguirli partendo dal più semplice a seguire sperando di imbroccare quello giusto. Di nuvo grazie Enzo[B)] onabet
morodirho
morodirho
Inserito il 28/01/2013 alle: 18:28:00
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 28/01/2013  18:19:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non sono esperto di queste cose,pero' molti mezzi purtroppo per noi hanno dei circuiti stampati in un unico blocco per cui in caso di guasti son dolori.Fai come hai detto,metti un termometro esterno.Parere personale.[:(] naufragar m'è dolce in questo mare moreno
Il Montenegro - luglio 2026
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 28/01/2013 alle: 19:52:27
ciao onabet segui il consiglio di laikone tanto male non gli fà sul mio del 2002 gli ho aggiunto un altra treccia di rame dal cambio al telaio avevo il tuo stesso problema e non si è più presentato purtroppo le masse fanno brutti scherzi ciao mimmo
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 28/01/2013 alle: 21:08:08
quote:Risposta al messaggio di menegh inserito in data 28/01/2013  19:52:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per l'intervento, prima di fare qualsiasi altra installazione farò tutti i tentativi. Enzo[:)] onabet
Inserito il 28/01/2013 alle: 22:35:16
> non voglio insistere a tutti i costi, magari non è il tuo caso, ma guarda cosa fa quella massa se non fa bene il contatto. a bordo TUTTO il resto funzionava benissimo.
http://www.susezzapasa.it/anoma...
www.susezzapasa.it
kukoc
kukoc
11/10/2004 493
Inserito il 29/01/2013 alle: 11:46:39
Se ne è già parlato diverse volte di questo problema su quella meccanica (se facevi un cerca trovavi diverse discussioni), tutti (anch'io) hanno risolto staccando per alcuni minuti il negativo della batteria. Farà un reset, boh... Il mio meccanico non ci credeva e parlava già di sostituire bulbo, ecc.
Modificato da kukoc il 29/01/2013 alle 12:01:03
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 29/01/2013 alle: 13:37:55
Se lasci il sensore staccato (conettore in aria) cosa indica il quadro ? Temperatura bassa= problema del sensore, temperatura alta= problema del cablaggio Obelix
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 29/01/2013 alle: 18:05:25
PROBLEMA RISOLTO[:D][:D][:D] Staccata la batteria, nessun risultato[:(!], controllata la massa, perfetta come mamma fiat l'ha fatta, svitato leggermente il dado e riserrato, nessun risultato[}:)]. Ho smontato il quadro strumenti e l'ho portato in un'officina dove revisionano ed aggiustano tachimetri e centraline per effettuare un controllo. Sono andato a riprenderlo dopo un paio di ore ed il tecnico mi ha detto che c'era un contatto sulla scheda allentato e risolto il problema con un puntino di saldatura. Rimontato il tutto funziona come prima[:D]. Grazie a tutti per i suggerimenti che mi hanno comunque permesso di arrivare alla soluzione per stadi[:)]. Buoni chilometri e di nuovo grazie Enzo[:)] onabet
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Oggi alle 10:23
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
