Help Transit
1 20 6
renzo07
renzo07
Inserito il 14/01/2011 alle: 17:02:40
Ciao a tutti, oggi ho continuato i lavori sul camper per installare la retrocamera. Ho girato la chiave motore a meta' solo per fare andare l'autoradio. Ad una certa ora decido di andare via dal rimessaggio, e trovo sul display delle info "Avaria al motore" con la spia "i" di colore ambra (non previsto nella guida) Accendo il motore e va regolarmente. Spengo e apro la portiera, e mi segnala la portiera aperta[:D] chiudo la portiera e la info diventa "temperatura esterna bassa" come al solito. Il problema e' che anche togliendo la chiave rimane accesa la retroilluminazione del display delle info e la spia "i". L'unica cosa in piu' e' che lampeggia un led rosso tra il misuratore di temperatura motore, e il livello carburante. Il led e' disegnato nel manuale d'uso, ma non e' "spiegato". E' un transit 2200 del 2007 (strumentazione serie "alta"). Grazie, Renzo.
arturino
arturino
Inserito il 14/01/2011 alle: 19:35:15
Il led dovrebbe semplicemente segnalare il blocco motore (quello che dialoga col trasponder della chiave) inserito, e lampeggia sempre non appena estrai la chiave. La retroilluminazione dovrebbe spegnersi dopo qualche secondo, mi pare quando si spegne anche la luce di cortesia, o giù di là. Non hai mai notato questi fatti in precedenza? Sennò si tratta di qualcos'altro... [:)][:)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/01/2011 alle: 19:45:00
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 14/01/2011  17:02:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Andiamo per Ordine, Avaria Motore, potresti avere la batt servizi(meccanica) un pò bassa, I con luce ambra, Bassa Temp (sotto i 4°C), la togli con il pulsante in testa alla leva SX, retroilluminazione, per alcuni minuti, fino a che si spegne anche il comando radio, led rosso, come ti hanno detto, Tolta la chiave, Buona Parte...Da Sempre... Altro[?] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 14/01/2011 alle 19:46:35
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/01/2011 alle: 19:50:48
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 14/01/2011  19:45:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
eccomi
renzo07
renzo07
Inserito il 14/01/2011 alle: 20:33:50
Grazie...Mi risollevate il morale, poi vi faro' ridere. Il problema e' che non ho ancora preso "confidenza" con il mezzo, l'ho acquisito a meta' dicembre e salvo qualche giro sporadico (due) per andare a prendere le bombole (almeno mi scaldo quando lavoro) e una prova di guida per la moglie, e' stato fermo in rimessaggio. Solo che oggi, forse piu' attento del solito, ho fatto caso a queste cose. Quando ho chiuso la portiera e me ne sono andato, ho visto che sul quadro era attivo ancora il messaggio, poi ho scritto qua. Prima di desistere ho provato con i vari tasti set + -, premendoli assieme, a tempo ecc. in tutte le salse ma non succedeva niente. Ho riletto il manuale d'uso, e...mi sono vergognato [:D] Per una precedente lettura del manuale forse un po' superficialmente, ho scoperto che i tasti che manovravo erano relativi al cruise control, quelli sul volante [xx(] Mai pensavo a qelli sulla levetta. Beh, domani vado a ritrovarlo, magari e' meglio fargli fare un giro. Grazie, Renzo.
renzo07
renzo07
Inserito il 15/01/2011 alle: 18:24:06
Tutto a posto, ho fatto un giretto, ed ho imparato finalmente ad usare i tasti giusti per comandare il display [:)] Oltre alla porta aperta non ci sono stati altri messaggi, e tutto va come e' stato detto. Grazie a tutti, Renzo.
arturino
arturino
Inserito il 15/01/2011 alle: 18:42:04
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 15/01/2011  18:24:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
