helpme sono bloccato a Novara. ..spia motore acces
1 20 12
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 25/07/2015 alle: 16:26:01
Qualche buonanima mi indica un officina aperta di sabato pomeriggio ? Perde colpi sopra i 2000 giri e spia motore accesa..potrebbe esser lnieziione su ducato 2800 del 2005 con 53000 km....vengo da mestre e diretto a Parigi. ..
La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 25/07/2015 alle: 16:37:13
non sara' facile sei sicuro di avere gasolio sufficente.
gianni
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 25/07/2015 alle: 17:48:47
In risposta al messaggio di morodive del 25/07/2015 alle 16:26:01
Qualche buonanima mi indica un officina aperta di sabato pomeriggio ? Perde colpi sopra i 2000 giri e spia motore accesa..potrebbe esser lnieziione su ducato 2800 del 2005 con 53000 km....vengo da mestre e diretto a Parigi. .. La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Prova con:
http://www.892000.it/autoripara...
morodirho
morodirho
Inserito il 25/07/2015 alle: 17:52:04
prova a cercare la Pavese carri,
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 25/07/2015 alle: 18:17:48
Trovato per caso un meccanico camperista. ...motore troppo caldo per lavorare adesso comunque è un iniettori ( magari solo una Spinetta che fa mal contatto o acqua sul filtro gasolio.....se è un iniettori sarò costretto a cambiarli tutti ma prima di lunedì è tutto chiuso.....qualcuno per caso è di Novara?
Il Montenegro - luglio 2026
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 25/07/2015 alle: 18:44:39
ciao prendi con cautela la decisione di cambiare i 4 iniettori , la spesa non è indifferente ed a volte non è la giusta causa.saluti
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 25/07/2015 alle: 18:52:08
Prova a sentire il parere di un'altro meccanico.
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 25/07/2015 alle: 19:08:22
Purtroppo è sabato pomeriggio son già fortunato che ho trovato questo privato che domani mattina viene a smontare il filtro e vedere gli iniettori....
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 25/07/2015 alle: 23:59:52
Problema risolto...ho aspettato che il motore si raffredda. ..ho staccato i 4 connettori che si innestano sugli iniettori e li ho rifilati. ...tutto a posto...probabile un falso contatto su uno degli stessi....grazie a tutti....riprendo la marcia verso Paris
Inserito il 26/07/2015 alle: 12:40:36
Allora buon viaggio!  Tutto è bene quello che finisce bene wink.
Se ti capita, vai la Domenica mattina in Rue Moffetard, nella piazzetta ci sono dei ballerini che si ritrovano li, molto piacevole.
Modificato da IZ4DJI il 26/07/2015 alle 12:41:29
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 26/07/2015 alle: 17:33:29
In risposta al messaggio di morodive del 25/07/2015 alle 23:59:52
Problema risolto...ho aspettato che il motore si raffredda. ..ho staccato i 4 connettori che si innestano sugli iniettori e li ho rifilati. ...tutto a posto...probabile un falso contatto su uno degli stessi....grazie a tutti....riprendo la marcia verso Paris La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Mi sembra di ricordare post in cui si segnala l'inconveniente per quella serie di Ducato.
C'è un cablaggio difettoso.
Saluti
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 26/07/2015 alle: 21:40:02
Leggo ora, stesso problema. Il cablaggio dei connettori molto teso,solitamente il 4 iniettore, quello con il cavo più corto. Diagnosi di sostituzione con oltre 500€. Si risolve mollando il blocchetto fermacavi e tirando quei pochi millimetri preziosi il cablaggio verso la testa del motore in modo che i connettori non siano tesi.Si riserra il blocchetto e fenomeno sparito. Se non fai questo il problema si ripresenta
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 28/07/2015 alle: 21:07:03
GRANDIOSSIMO TICO  arrivato a Versailles e si riaccende la spia.....scollegato e ricollego I connettori e domani vado a Parigi..se lo rifà dovrò per forza far il lavoretto da te insegnato......spero a ferragosto di riuscire a tornare a ferragosto a casa senza grossi problemi.....GRAZIE GRANDE TICO
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
