hepl me Problema su centralina Elektroblok EBL 99
1 20 49
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 28/08/2012 alle: 12:03:03
Sono attaccato alla colonnina 220 e da ieri sera non ho piu' i 12 volt in cellula...ho controllato tutti i fusibili, l'interruttore generale, le batterie sono cariche...ecc...tutto a posto...tutto e' iniziato 2 gg fa: di sera ad un certo punto si spengono le luci in cellula per poi tornare dopo 5 minuti smanettando un po sulla centralina elettrica ma senza far niente di rilevante, metto in moto e estraendo la chiave il motore rimane acceso per 1 minuto...ora sull'uscita della centralina non ho piu' 12 volt...secondo me potrebbe essere un rele' sul vano motore che separa il 220 ai 12v...cosa potrei fare x non rovinarmi la vacanza appena iniziata? Grazxie dei consigli
Modificato da morodive il 11/09/2012 alle 23:04:14
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 28/08/2012 alle: 12:19:37
ho capito bene... togli la chiave di accensione, e il motore continua a girare per 1 minuto da solo[?][?][?][?]
Inserito il 28/08/2012 alle: 12:38:40
la 220 non passa per il motore ma ha una linea dedicata ... ha i provato a scollegare la 220 e vedere cosa succede? hai misurato la tenzione ai capi della BS? hai qualche centralina aggointiva che carica i pannelli e collega tra loro BS e BM? ad ogni modo anche a me il fatto che estrai la chiave dell' accensione ed il motore gira per 1 minuto mi sembra alquanto strana ( e forse anche un po' pericolosa) e per questa cosa penso tu debba rivolgerti ad un officina Ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/08/2012 alle: 13:10:00
[:0][:0][:0] a rigor di logica, per il discorso motore in moto...potrebbe farlo ma su mezzi 2Vecchi" e SOLO se rimanesse alimentata l'elettrovalvola sulla pompa di iniezione... cosa ci sia in relazione con il guasto...francamente...NON saprei [:0][:0][:0][:0][:0] A questo punto, potrebbe essere un 12V che gira in giro...quindi qualche parallelatore, ma...non saprei come correlare le cose[V] Se NON hai 12V in cellula, c'è un'interruzione fra batteria/alimentatore e utenze, quindi direi a livello centralina, fusibile principale, staccabatteria ecc ecc... ma cosa ci sia ad alimentare a quadro spento la meccanica...[8)] [:)] Ciao Gianfranco
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 28/08/2012 alle: 13:17:06
A sto punto ho provato a mettere in moto e spegnere diverse volte e non ci sono problemi per questo...ho misurato e la 220 arriva alla centralina Elektroblock EBL 1001 C ma su qualunque uscita non c'e' 12 volt in nessuna parte....la vedo dura se e' la centralina....altro problema e' che ho il gradino elettrico giu' e senza i 12volt non saprei come metterlo chiuso per potermi muovere....
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/08/2012 alle: 13:25:06
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 28/08/2012  13:17:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma anche a fare come consigliava Roberto66, di scollegare la 220V, hai provato[?] perchè non ha senso, che se le batterie sono cariche e collegate NON ci sia tensione...a meno che non sia un'interruzione nell'alimentatore, per cui non dà tensione perchè è interrotto, ma in presenza di 220V rimane in modalità...alimentazione da trasformatore... Per far rientrare il gradino (ma vedrai che...risolvi prima[;)]) o alimenti direttamente il motorino, dietro al gradino, oppure, e tutti ce l'hanno, si sgancia il meccanismo e si ritrae in manuale, alcuni però, poi NON rimangono bloccati se non agganciato il meccanismo, per cui...legatura o elastico con ganci [;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/08/2012 alle: 13:36:34
Guardando lo schema, che allego nel link, http://www.vodeg.nl/webshop/pages/_imagesCMS/Schaudt_EBL_101C_BA_EN.pdf ho notato che ci sono i due fusibili di Autoreset per il gradino e la Flat Area (così viene definita) oltre che il pulsante per inserire ed escludere le batterie... prova a scaricare lo schema ed a giocarci...provando e misurando...dove c'è l'interruzione (che non sia proprio il gradino...la causa, dato che è dotato di un sistema...autonomo di protezione...[}:)]) [:)] Ciao Gianfranco
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 28/08/2012 alle: 13:38:01
naturalmente ho provato e scollegare il 220 ma dei 12 volt nemmeno l'ombra...grazie del consiglio per il gradino...pero' che ne dite della mia teoria cioe' se i 220 mi alimentano la centralina e non mi esce da nessuna fessura dei fusibili i 12 volt potrebbe esser partita proprio la centralina o no? sto cercardo il fusibile se c'e' per i 12 volt che dovrebbero uscire lo stesso dalle batterie ma non riesco a trovarlo ....
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 28/08/2012 alle: 13:41:50
Modello camper e anno; Motorizzazione; Domande: 1) hai pannello solare 2) parallelatore alla batteria motore 3) quante batterie servizi hai.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/08/2012 alle: 13:45:08
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 28/08/2012  13:38:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, ma guarda lo schema, vedo che ci sono...parecchi fusibili, anche piccoli da 2.5A, e dovrebbero essere dentro... la tua teoria...NON fà una piega, ma prima di pensare che sia Defunta definitivamente, prova a vedere se può essere solo un fusibile...dentro[:I] [:)] Ciao Gianfranco PS da schema porta due fusibili da 50A per le batterie....
Inserito il 28/08/2012 alle: 13:48:02
L'unica cosa che collega la 220 ai 12 volt è l'alimentatore o caricabatteria, controlla pure che 220 hai, potrebbe essere troppo alto o basso. Per non avere i 12 v in cellula, deve esser saltato qualcosa, il 220 non dovrebbe intervenire, la vedo complicata vi sono troppe cose da controllare, potrebbero esserci più cause contemporaneamente, se riesci a continuare la vacanza col 220, (magari con qualche collegamento volante tra BS e le cose essenziali, tipo pompa) e ripartire quando vuoi col motore, continua e risolverai a casa, altrimenti devi trovare un esperto vero. Veramente strano lo scherzo del motore acceso senza chiave. Ivo PS: ho iniziato a scrivere prima delle risposte di Speedy, perciò prendi ciò che serve, [:D] azz.. che lento che sono stato.
Modificato da masivo il 28/08/2012 alle 13:57:17
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 28/08/2012 alle: 13:49:20
allora: burstner 535 active del 2002 ho 2 batterie servizi piu' quella motore ho pannello solare con parallelatore fusibili trovati da 50A perfetti come sono tutti i fusibili della centralina stessa...ora provo a tirar gui la centralina aprirla e vedere se non sia saltato qualche fusibile all'interno....ma il discorso pannello solare con parellelatore ?
Modificato da morodive il 28/08/2012 alle 13:52:14
elefantin
elefantin
Inserito il 28/08/2012 alle: 13:54:47
quasi la stessa cosa e' capitata anche a me qualche giorno fa non avevo 12 v in cellula sebbene che la batteria aveva perfettamente i suoi 12 v e mandava avanti anche l'inverter . accendendo il quadro della cellula , lampeggiava e si spegneva (come se la batteria fosse totalmente scarica) controllato tutti i fusibili ed erano ok controllato i morsetti + /- della batteria servizi controllato i fusibile 50 Ah dalla batteria servizi controllati serraggio capicorda + / - centralinaporta fusibili della cellula era serrati non si muovevano ho rivisto il porta fusibile da 50 Ah della batteria e mi sono accorto che un capicorda si muoveva e l'ho serrato con una chiave da 8mm .id="red">id="size3"> OKKIO AL FUSIBILE DA 50 Ah A LAMELLA , CHE A VOLTE COME SPESSO CAPITA NELL'IMPIANTI DI ACCENZIONE CANDELETTE LA LAMELLA SEMBRA INTEGRA ALLA VISTA DEGLI OCCHI MA AL CENTRO POTREBBE AVERE UN TAGLIO IRRICONOSCIBILE. CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
elefantin
elefantin
Inserito il 28/08/2012 alle: 14:07:00
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 28/08/2012  13:49:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> PER CASO HAI APPRESSO ANCHE UN MULTIMETRO ? CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 28/08/2012 alle: 14:29:11
si si sto controllando tutto con un tester ma finora niente che mi possa dar qulche idea sul guasto....
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 28/08/2012 alle: 14:46:41
già che sei li col tester... metti in moto e guarda se corrente arriva alle batterie! prima cosa da fare se hai 14,2 a bm e bs! fai sapere grazie
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 28/08/2012 alle: 14:47:51
comunque resto preoccupato per il fatto che giri la chiave e resta acceso per 1 minuto[?][?][?][:0][:0][:0]
Inserito il 28/08/2012 alle: 14:53:31
a me guardacaso in Croazia [:0] successe un problema alla centralina piu' unico che raro. a causa di un corto circuito brevissimo non mi si attivaqvano piu' le utenze nonostante la centralina sembrasse accesa. tutti i fusibili erano intatti anche quelli interni e misurando avevo i 12 volt. alla diperata mi misi a toccare togliere e rimettere tutti i connettori e casulmente , toccando il filo nero di ingresso alla centralina notai che in un punto vicino al connettore era molto rigido. in pratica si era cotto per via del CC ma non completamante interrotto , quindi 12 volt ma senza Ampere !! ho tagliato circai 3 cm induriti e ricollegato al morestto e ... miracolo. non posso pensare che sia successo anche a te ma provare per provare... anche a me rimase fuori il gradiono e dovetti smontarlo .. Ciao e in bocca al lupo Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 28/08/2012 alle: 15:35:39
13,3 volt sulle batterie di servizio e 12,30 su batteria motore.... smontato la centralina ma all'interno nessun fusibile....sfiga vuole che ho il manuale dell elektroblock EBL101 mentre quella montata e' una EBL 99
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 28/08/2012 alle: 15:43:41
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 28/08/2012  15:35:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> MA IO TI HO SCRITTO METTI IN MOTO IL MOTORE, E DOPO LEGGI...[}:)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/08/2012 alle: 15:57:02
Prova con questo manuale http://www.surfandmedia.de/womo/schaudt_elektroblock_ebl99.pdf manca lo schema...però[V] http://ebookbrowse.com/schaudt-elektroblock-ebl99-pdf-d111697455 qui lo schema c'è... ma sostanzialmente, il sistema è lo stesso, guarda quei due relais da 60A, sopra il modulo BW99 [;)][;)][;)] Quello che non identifico è quello SHUNT che và ai morsetti numerati 1 e 4 del blocco 3 della connessione 12F... Identificato, piccola resistenza per misurare i carichi (per strumento...) Quindi , se la fusibilieria varia è a posto,rimane il relais di Dx(nello schema), vedi se riesci ad identificarlo e bypassarlo (anche solo per prova, poi se funziona...lasci il Bypass e ci ripensi a fine ferie[;)]) [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 28/08/2012 alle 16:43:37
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
