Ho deciso di cambiare io l'olio motore del camper
1 20 12
Mino62
Mino62
14/06/2007 74
Inserito il 26/06/2014 alle: 15:01:35
Per abbattere i costi di manutenzione, ho deciso di cambiare, con il fai da te, l'olio motore del mio camper FORD TRANSIT 350L del 2001 e così ho acquistato una pompa d'aspirazione professionale e 7 litri di olio motore. Sul libretto di manutenzione del camper vengono riportati i dati dell'olio motore che è: 5W-30, ma non mi mette ne marca ne altro. Ho acquistato così 7 litri di olio motore Total quartz 5w-30. C'è qualche meccanico tra voi che mi può confermare se l'olio acquistato va bene?
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 26/06/2014 alle: 17:10:54
ciao, non c'è bisogno di un mecca, per sapere queste cose... quell'olio, non và bene...và benissimo... in quella gradazione è Totalmente sintetico..
http://it.wikipedia.org/wiki/Ol...
leggi, non c'è cosa più importante del sapere...dopo la salute, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 26/06/2014 alle: 17:19:04
Potevi risparmiare la pompa estraendo l'olio dal tappo inferiore. Ricordati di cambiare il filtro Mi raccomando l'olio esausto... Saluti Massimo
Inserito il 26/06/2014 alle: 17:23:37
quote:Risposta al messaggio di Mino62 inserito in data 26/06/2014  15:01:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'olio acquistato va benissimo, anche se personalmente avrei preferito un 5-40 che risulta migliore alle alte temperature, comunque vai tranquillo e goditi i soldi risparmiati[:D] www.susezzapasa.it
Mino62
Mino62
14/06/2007 74
Inserito il 26/06/2014 alle: 17:47:32
[:D]Ok! allora Va bene! procedo. Non svuoto l'olio da sotto perché non so dove si trova la valvola per svuotare la coppa dell'olio [:(] e poi devo scoprire anche dove si trova il filtro dell'olio motore, anche se questa volta non lo cambierò perché dall'ultimo cambio, fatto 4 anni fa, ho percorso solo 1474 Km.
Il Montenegro - luglio 2026
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 26/06/2014 alle: 18:15:11
L'olio va bene perchè rispetta la gradazione prevista dalla casa.Se mi permetti un consiglio cerca su internet(google o altro motore di ricerca)cambio olio ford transit 350L,mi guarderei il video e poi agirei.Riguardo il filtro dell'olio,va bene abbattere i costi,ma lo porti a casa con una decina d'euro.Ultima cosa...riporta la pompa e fatti restituire i soldi(non sai le schifezze che ti lascerebbe nella coppa) Non è una cosa impossibile,ma se lo fai,fallo bene.Come vuoi fare tu è come cambiarsi le mutande senza lavarsi[:D] Non ti arrabbiare,il mio è solo un consiglio. Ciao Paolo.
Inserito il 26/06/2014 alle: 18:25:40
quote:Risposta al messaggio di Mino62 inserito in data 26/06/2014  17:47:32 (
> non credo che tu non abbia nemmeno un amico in grado di farti vedere dov'è il filtro e dov'è il tappo sulla coppa. questa è la coppa:
http://www.ebay.com/itm/Coppa-O...
qui hai qualche info in più:
http://pianetamotori.liquida.it...
www.susezzapasa.it
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2054
Inserito il 26/06/2014 alle: 18:26:22
Ciao Mino Non ho il transit ma il "brucato", se ti stendi sotto nella zona della coppa dell'olio, non dovrebbe esserti difficile individuare il tappo...comunque ti sei preso la pompa, a questo punto lavori con più comodità. Il filtro olio, anche quello se guardi un pò lo trovi con facilità. Il filtro gasolio sarebbe importante al tagliando, se non lo cambi per il poco kilometraggio, sarebbe opportuno averne uno di scorta, se si intasa rimani per strada. Un saluto e buoni KM
epzechiel
epzechiel
26/09/2008 188
Inserito il 26/06/2014 alle: 22:10:45
Mino scusa se mi permetto ma da quello che scrivi mi sembra che non hai dimestichezza con l'operazione di sostituzione dell'olio ,ti consiglio di fartelo fare o perlomeno di farti spiegare bene come procedere in quanto i danni che potenzialmente potresti fare sono di gran lunga maggiori del costo del cambio olio da un meccanico
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 27/06/2014 alle: 07:40:51
Prova a leggere le istruzioni che avevo messo in questo post https://forum.camperonline.it/#=179854&ARCHIVE=true&SearchTerms=cinquantuno, però le foto riguardano un motore ducato, probabilmente cambierà il dado dell'olio e la posizione del filtro ma la sequenza di cose da fare è quella scritta. L'olio che hai scelto è OK. Ciao
14/02/2012 2361
Inserito il 27/06/2014 alle: 12:30:41
è inutile togliere l'olio esausto e lasciare lo sporco nella coppa[:(] cambia il filtro olio quel lavoro lo fanno ai distributori alla gente di passaggio[:(] butta via quella pompa o meglio dalla indietro[;)] come ti hanno già detto se non lo sai fare trova qualcuno che ti faccia vedere, altrimenti MOLTO probabilmente combinerai guai Massimo
Kurt
Kurt
Inserito il 27/06/2014 alle: 12:46:12
Se la pompa non si squaglia con olio caldo, usarla in questo specifico caso, permette l'estrazione di quasi tutto dato che un motore caldo mette tutto in circolo sono però d'accordo nel fatto che sarebbe da usare solo in extremis, tipo togliere l olio inserito in eccesso quindi messo sopra il livello, come a volte accade. slt
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 28/06/2014 alle: 23:06:01
Anch'io non sono amante della pompa... Sono un po' maniaco quasi paranoico... Quando ho fatto il primo cambio dell'olio (ho acquistato il camper usato, aveva 19000 km 5 anni 0 cambi olio), ho svuotato il vecchio olio tramite il tappo a motore freddo, ho messo dentro 4 litri di oliaccio acquistato in un CC a due lire, ho fatto un po' di strada, giusto perché si scaldasse il motore... Poi ho svuotato il tutto, via i filtri vecchi e ho messo un Bardhal sintetico, forse sarà un po' sprecato ma ho compensato con la manodopera Massimiliano 42, Martina 35 e Tommaso 6 from Vicenza
aree francesi Camping car park
icaro5lx
1 minuti fa
Furok
56 minuti fa
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
