Ho rischiato grosso! (Pirelli Chrono)
3 20 65
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/09/2013 alle: 22:36:19
quote:Risposta al messaggio di SunLiner inserito in data 12/09/2013  22:02:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... Perchè NON usavi...L'Azoto ...!! [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] Avresi visto...Lo stesso MA...i Sostenitori avrebbero detto che...i sensori erano..."Difettosi" [:I][:I][:I][:I][:I][:I] [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 12/09/2013 alle: 22:44:40
quote: In viaggio dopo qualche ora la mano nel battistrada dei pneumatici la si tiene a fatica >
> Io parlo con il buon senso perche' non sono un esperto MA se durante il viaggio poggiando una mano sulla gomma (cosa che faccio ad ogni sosta durante gli spostamenti veloce) non riuscissi a tenercela ME NE PREOCCUPEREI. io credo che piu' di 50 gradi una gomma non debba andare (dico la tempperatura a sensazione, so che e' opinabile, ma comunque una temperantura ben lontana da dare fastidio) Gomma che scalda = gomma probabilmente sgonfia o comunque che lavora FUORI specifiche.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/09/2013 alle: 22:53:27
quote:Risposta al messaggio di mmarco inserito in data 12/09/2013  22:44:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [8)][8)][8)] Concordo... [;)] Ho il sistema di controllo... Remoto [;)] In Gara usavo mettere la mano sulla gomma, ed usare il Termometro.... Ora Credo...ma Credo soltanto... che la Temperatura sia...da tenere...Bassa, "Tipo A" viene riportata sul fianco dello Pneumatico, da...strade ed...uso comune...[;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Vi sono poi indicazioni, non richieste dalle marchiature ECE-ONU/UE, relative al numero di tele e alla loro natura sia nel battistrada che nei fianchi, nonché il Paese di produzione. Infine, è presente la classificazione di qualità dello pneumatico per tre aspetti considerati dalle norme sull´Uniform Tire Quality Grading, rispetto alle prestazioni di uno pneumatico standard in una procedura standard di verifica: treadwear: considerato 100 il numero-indice del consumo di battistrada dello pneumatico standard, un indice 200 indica che lo stesso consumo di battistrada si realizza con una percorrenza doppia e così via traction: riguarda l´aderenza dello pneumatico, in condizioni standard di laboratorio, nell´arresto su fondo bagnato. La qualità della prestazione va da AA (il valore più alto) a C temperature: indica la capacità dello pneumatico nel dissipare il calore prodotto durante il rotolamento; varia da A (il grado migliore) a C [:I][:I][:I] Ciao Gianfranco
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 17/09/2013 alle: 09:40:09
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 12/09/2013  22:36:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi dispiace smentirti ma ad un cambio gomme estate/inverno mi sono distratto un attimo e il gommista, vedendo i tappini rossi sulle gome me le ha gonfiate ad azoto. Ho fatto l'inverno ad azoto e per essere sincero le pressioni e T lette erano le stesse dell'aria "pura" [:D]
Il Montenegro - luglio 2026
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 17/09/2013 alle: 16:57:32
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 12/09/2013  21:44:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma che motivazione ti a dato per il difetto[?]secondo lui da cosa è dovuto[?] per la pesa ti basta trovare una rivendita di legga da ardere o una rivendita di materiali edili oppure se vuoi andare a colpo sicuro in via nomentana appena dentro il gra c'è uno che compera rottami ferrosi ed ha la pesa per autocarri[;)][;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/09/2013 alle: 19:50:51
quote:Risposta al messaggio di SunLiner inserito in data 17/09/2013  09:40:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda che...era Molto sarcastica, la risposta [;)][;)][;)][;)] Anzi, una Battuta [;)][;)][;)] Se Leggi bene poi...Avresti visto...Lo stesso MA...i Sostenitori avrebbero detto che...i sensori erano..."Difettosi"[;)][;)][;)] Il N° di faccine, ed il tipo...poi...[;)][;)][;)] [:D] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 17/09/2013 alle 19:55:46
Anfer
Anfer
22/10/2013 1
Inserito il 22/10/2013 alle: 18:29:54
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 09/09/2013  18:45:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti è andata sicuramente bene. Io ho montato le famosissime Michelin Agilis S+M 215/70/15 a novembre 2012 tutto il treno di gomme di produzione settembre 2012. Dopo la bellezza di 1980 Km un pneumatico è scoppiato: autostrada 110 Km/h seconda corsia, sono riuscito a tenere il mezzo e spostarmi sulla corsia di emergenza. Viaggio sempre scarico x risparmiare gasolio, l'acqua la trovi dappertutto. Naturalmente la Michelin mi ha detto che è colpa mia perché ho preso una buca! Mai successo! ma comunque per una buca un pneumatico nuovo può scoppiare? Ma ti dirò di più, questa è la terza gomma che mi scoppia e sempre Michelin perché il mio gommista dice che sono le migliori, chissà che moria di gomme le altre marche! Ovviamente le cambierò tutte con qualcosa d'altro, forse Pirelli, non so. Accetto consigli (che non siano quello di andare a Lourdes a farmi benedire!!)
cccpi40
cccpi40
17/02/2006 1325
Inserito il 22/10/2013 alle: 18:54:20
quote:Risposta al messaggio di Anfer inserito in data 22/10/2013  18:29:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nooooooooo ci fai crollare il mito [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Piero
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 22/10/2013 alle: 19:11:00
Io ho le pirelli Chrono , davanti le ha cambiate il vecchio proprietario nel 2008 dietro le ho cambiate io nel 2010 , fino ad adesso non ho avuto nessun tipo di problema . Ha dimenticavo la misura è 185/75 r16 104r montati su Transit 125T350 gemellato del 2003,per il peso siamo intorno ai 35 in assetto vacanze. Ciao e buoni kilometri
anaconda81
anaconda81
03/04/2013 34
Inserito il 22/10/2013 alle: 19:28:00
ma sembrerebbe un po troppo gonfie quelle gomme ragazzi 3,5 e la pressione prevista ma tu l'hai caricate quasi il doppio
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 22/10/2013 alle: 20:59:56
> non ha fatto molto a solo variato un pochino la percentuale dell'aria che avevi già dentro
http://www.consumieclima.org/mo...
rob
Modificato da roblungh il 22/10/2013 alle 22:14:56
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 22/10/2013 alle: 21:02:41
> l'unico consiglio che ti posso dare è di leggere bene il libretto di circolazione del ducato (vista la misura delle gomme) è specificata la dicitura CP quindi la scelta si restringe abissalmente... rob
paolof
paolof
Inserito il 22/10/2013 alle: 21:27:22
La sigla CP presente sul libretto non è in alcun modo vincolante ma è da ritenersi solo un consiglio.
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 22/10/2013  21:02:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 22/10/2013 alle: 22:11:38
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 22/10/2013  21:27:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mah non ci scommetterei sul libretto c'è scritto 215/70 R15 CP (il mio anche 225/70 R15CP) e penso proprio che debbano essere quelle. In sede di omologazione delle 225 mi è stato controllato che fossero CP poi ognuno è libero di rischiare in caso di incidente o controllo pignolo
Modificato da roblungh il 22/10/2013 alle 22:13:56
paolof
paolof
Inserito il 22/10/2013 alle: 22:36:31
Fidati[;)] Cio che conta è la misura; l'indice di carico e il codice di velocità che devono essere uguali o superiori a quello indicato nel libretto
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 22/10/2013  22:11:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 22/10/2013 alle: 23:04:49
quoto Paolof FIDATI,FIDATI siamo in due a dirlo (in questo pos, ci sono almeno altre due discussioni su C o CP)e entrambe a ragion veduta... CP è solo una sigla commerciale aggiunta non vincolante ai fini di omologazione e/o circolazione ciao Mark74
gia 74
gia 74
19/10/2013 17
Inserito il 23/10/2013 alle: 13:20:08
salve ragazzi io sono nuovo ma ho cambiato anche io 2 gomme michelin con il solito difetto, le mie erano tipo quelle da moto "ci potevo andare a fare le pieghe"al mezzo che ho preso mi diceva il gommaio che conta il giusto quando le si montano ,ma conta la data riportata sulla gomma ,che si trova dentro un ovale piccolino che riporta la settimana e l' anno di produzione tipo 3613 sta per la 36esima sett del 2013 comunque è difficile trovare gommai che hanno gomme vecchie,secondo le mie esperienze tra macchine e moto e furgoni il gommaio va scelto non solo dal prezzo che ti fa ma dal giro che ha io mi trovo benissimo da uno nella mia zona che fa tutto dai trattori ai mezzi da cava alla cariola e comunque ha sempre il prezzo migliore "non sottovalutate le gomme coreane io le ho usate su un furgone non ho trovato alcuna differenza da quelle di marca giacomino
Inserito il 23/10/2013 alle: 14:49:18
quote:Risposta al messaggio di gia 74 inserito in data 23/10/2013  13:20:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Azz! ho appena montato le agilis CP.[:(] Ma i difetti, non saranno come quelli del Ducato che essendo l'80% delle motorizzazioni è ovvio che vi sia più gente a lamentarsi, visto che almeno il 50% dei camper usa gomme Michelin?. Poi scusa quale sarebbe il solito difetto e come fai a farle assomigliare a quelle da moto?[?][?] In generale mi sembra scorretto parlare di gomme difettose, sempre senza dire: gli anni della gomma, il peso che gravava sopra, la pressione reale, le condizioni atmosferiche e di percorso, lo stile di guida (ritendoci sempre i migliori piloti). Lo sò chiedo troppo ma senza queste informazioni, sapere che vi è scoppiata una determinata gomma, ha il tempo che trova[:)] Ivo
gia 74
gia 74
19/10/2013 17
Inserito il 23/10/2013 alle: 15:50:49
ciao masivo ,credo propio che sia come dici te va in percentuale,il difetto delle mie gomme ? erano diventate tonde come quelle di una moto,però erano anche vecchie , ho da farlo però il camper quindi peso sopra non ce nè stato molto ,con l' altro furgone ho usato sempre gomme coreane e in tre treni di gomme nessun difetto giacomino
Inserito il 23/10/2013 alle: 16:08:58
quote:Risposta al messaggio di gia 74 inserito in data 23/10/2013  15:50:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh già![;)] le gomme erano vecchie e arrotondate, e facevi le curve come avessi il vecchio Dyane.[:)][:D][8D] Ivo
McLouis 670G
Sparviero85
20 minuti fa
Albissola (SV)
pidia
Oggi alle 19:05
melsof
Oggi alle 18:55
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
