Ho rotto l'antenna del Transit (2007)
1 20 18
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 24/09/2013 alle: 11:40:08
Ciao a tutti, qualche tempo fa ho rotto l'antenna (di serie) del mio Ford Transit del 2007. Si è spezzato il filetto che unisce lo stelo dell'antenna alla sua sede vicino allo specchietto di sinistra. Non riesco a capire se si tratta di un prigioniero o di un filetto solidale con la parte fissa vicina allo specchietto. Qualcuno sa aiutarmi? Secondo voi riesco a capire da qualche parte quali sono i pezzi di ricambio previsti per questo particolare? Grazie e ciao Clé
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 24/09/2013 alle: 12:34:20
La base ha il filetto maschio mentre l'asta è femmina. Ti tocca cambiare la base e provare a vedere se si riesce a recuperare l'asta (la vedo dura [8D]). Ciao.
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 24/09/2013 alle: 12:38:26
L'asta ce l'ho (l'ho divelta con il tubo per caricare l'acqua [:I] e quindi non l'ho seminata per strada ...) Proverò quindi a togliere il pezzo di filetto che è rimasto incastrato nell'asta ... Per la base sai se mi chiederanno di "sostituire mezza portiera" o se c'è il particolare singolo? Grazie e ciao Clé
bottastra
bottastra
Inserito il 24/09/2013 alle: 23:00:18
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 24/09/2013  12:38:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non vorrei sbagliare, ma - per quel che mi risulta - l'antenna del Transit è un optional. Sul mio, infatti, non c'era e mi fu montata dal venditore insieme all'autoradio. Non credo, comunque, che si tratti di una grossa spesa.
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 24/09/2013 alle: 23:02:48
Grazie. Appena riesco passo dalla Ford e sento. Ciao Clé
Il Montenegro - luglio 2026
bottastra
bottastra
Inserito il 24/09/2013 alle: 23:50:43
Dubito che a me sia stata montata l'antenna originale Ford. Credo dovrebbe trovarsi in giro anche un modello di "concorrenza", che costerà sicuramente molto meno !
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 25/09/2013 alle: 22:13:09
se c'è l'autoradio di serie e di serie anche l'antenna e nel 2007 era di serie ciao La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
bottastra
bottastra
Inserito il 25/09/2013 alle: 22:49:20
Il mio è un camper tedesco (e, quindi, allestito su un Transit venduto in Germania) e posso assicurarti che non aveva né autoradio e né antenna di serie. Se poi per i Transit commercializzati in Italia la cosa fosse diversa, non lo so !
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 25/09/2013 alle: 22:55:17
Nel mio (di origine francese visto che allestito da Challenger) l'autoradio non c'era ma l'antenna si ed è come quella che si intravede nella pubblicità che c'è ora sullo sfondo del forum ... Ciao Clé
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 26/09/2013 alle: 13:08:10
Anche nel mio c'è ma la mia sensazione è che riceva malissimo. Non mi è chiara la tua rottura ma ho la sensazione che la mia si sia rotta "all'interno" è possibile? Già ai 90 orari l'aria riesce a piegarla tanto da non renderla più visibile dal parabrezza. Dite che la riesco semplicemente a svitare? Quando ho provato non sembrava si svitasse. Dimenticavo, transit traz anteriore del 2010. Grazie. Marco
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 26/09/2013 alle: 14:21:07
Anche la mia si piegava parecchio ... diciamo che a 100 km/h aveva più o meno la stessa inclinazione del montante del vetro ... Se è come la mia è svitabile senza problemi. Io ho rotto proprio la vite che congiunge l'asta dell'antenna alla parte fissata alla portiera ... Ciao Clé
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 26/09/2013 alle: 15:31:54
L'asta in velocità si piega perchè all'interno c'è una molla. Sia la base che l'asta sono uguali quelle montate dalle vetture del medesimo marchio.
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 27/09/2013 alle: 09:25:11
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 26/09/2013  15:31:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Suki, visto che ho rotto il prigioniero tra asta e base sai cosa dovrò cambiare? Immagino la base ma cosa significa? cambiare tutto lo speccietto, tutta la plastica che regge lo specchio oppure solo il pezzetto della base? Grazie e ciao Clé
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 27/09/2013 alle: 13:20:01
A memoria basta smontare il corpo specchio e cambiare la sola base.
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 27/09/2013 alle: 14:00:34
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 27/09/2013  13:20:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie! Ciao Clé
ColPapy12
ColPapy12
01/08/2012 265
Inserito il 30/09/2013 alle: 10:02:45
> Ciao Suki, ...a me invece qc1 mooolto simpatico sotto casa mia ha svitato/rubato [V][V] l'antenna [}:)][:(!][:(!] Quindi, a quale autoveicolo ford è simile l'antenna? (Focus, C-Max, etc) [:0][:0][:o)[:I][:I] Perchè ne ho provate diverse aftermarket, ma hanno l'innesto filettato femmina diverso...[xx(][xx(][:(][:(] e non si montano [:(][:(] Cordialmente, Diego Chi dubbi non ne ha chissà cosa farà, tu dimmi dimmi tu quanti dubbi hai ^_^ L'importante nella vita è esserne convinti,,,...
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 30/09/2013 alle: 14:21:37
In pratica le aste Ford sono tutte uguali (vecchia Ka, Focus, Fiesta tutte tranne le vecchissime, Fusion....) Buona caccia.....nei parcheggi [:D][:D][:D][:D][:D] A parte gli scherzi se vai dal demolitore la trovi sicuramente come pure nei magazzini Ford
ColPapy12
ColPapy12
01/08/2012 265
Inserito il 01/10/2013 alle: 14:49:03
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 30/09/2013  14:21:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille, troppo gentile [:)][:D][;)][8D] ad ulteriore conferma, visto che sono un poco gnucco [:I][:I][:o)][:o)], qualsiasi modello fra quelli da te elencati dal 2002 in poi sono quindi compatibili [?][?] [:0][|)][8)] Cordialmente, Diego Chi dubbi non ne ha chissà cosa farà, tu dimmi dimmi tu quanti dubbi hai ^_^ L'importante nella vita è esserne convinti,,,...
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 01/10/2013 alle: 16:52:12
Anche prima del 2002 Già questa fiesta del 2000 aveva l'antenna in questione http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.allcarmodels.org/wp-content/uploads/2013/06/ford-fiesta-mk5-0.jpg&imgrefurl=http://www.allcarmodels.org/ford-fiesta-mk5/&h=1101&w=2058&sz=417&tbnid=dG_zl7PRQ292RM:&tbnh=65&tbnw=122&zoom=1&usg=__5yhAzaOYDc7WtStc4RlpceRBATY=&docid=_2Y_woxCUAId5M&sa=X&ei=buFKUsO6Aqnm7Aar74HYDw&ved=0CDYQ9QEwAQ
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
