Ho smontato tutto! Adesso Paolo 61 pensaci tu...
1 20 65
elefantin
elefantin
Inserito il 17/11/2012 alle: 15:19:41
io fino qui ci sono arrivato , ho smontato tutto per sostituire la catena degli alberi a cammes , adesso Paole' pensaci tu a rimontare tutto ... senno' gli amici a cosa servono ? ciao ! eliomdiroma
foffo
foffo
Inserito il 17/11/2012 alle: 16:05:37
grande elio, io avrei difficoltà a smontare anche solo il filtro dell'olio. Massimo
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 17/11/2012 alle: 16:21:36
[:)][:)] smontare si fa [:D][:D] ma rimontare tutto giusto diventa un problema[:I][:I] Con simpatia [:)][:)] Buon lavoro! JJLETO
elefantin
elefantin
Inserito il 17/11/2012 alle: 16:38:52
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 17/11/2012  16:21:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non sempre e' cosi .. prima delle tredici , ho detto al mio capofficina ,che per rimontare bene il tutto con i tempi ottimali.. bisogna soppratutto saper smontare con intelliggenza ...senza arruffando e ammucchioando le viti( diversa misura ) un po'qui' e un po' la .. ciao !! eliomdiroma
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/11/2012 alle: 18:25:35
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 17/11/2012  16:38:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)][;)] E questa è una Grande Sacrosanta Verità [;)][;)][;)] Il Lavoro, lo si fà smontando [;)][;)][;)][;)] [:) Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/11/2012 alle: 18:51:27
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 17/11/2012  15:19:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando vuoi Elio...non spaventiamoci x così poco[;)] Fai attenzione quando rimonti la cinghia di distribuzione , metti in fase anche la pompa d'iniezione con p'apposita spina nella puleggia , in caso contrario potrebbe darti problemi[;)][;)]
elefantin
elefantin
Inserito il 17/11/2012 alle: 19:09:49
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 17/11/2012  18:51:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si Paole' ho notato tutti e tre i punti , morale della favola ... infilo tutti e tre i perni ...e metto in moto[;)] ciao !! eliomdiroma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/11/2012 alle: 19:12:38
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 17/11/2012  19:09:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfetto , ma sgasa forte, così i pezzi arrivano fino a Modena[;)]
elefantin
elefantin
Inserito il 17/11/2012 alle: 19:38:45
allora mio caro amico ,dato che vedo che stai perdendo tempo anche tu stasera sul forum invece di andare in giro per locande e locandine .. ti propongo questo problema : MONDEO 1800 TD l'altra settimana ci e' arrivata che non partiva, perche' rifornita con benzina al posto del gasolio, svuotato tutto e rifornito con gasolio ,tutto e' andato ok . ritornata con carro che non partiva , controllato , e c'era gasolio in sufficienza dentro il serbatoio ( galleggiante bloccato ?) controllate le candelette al banco , si roventano .. batteria caricata a suffienza e aiutata anche con l'ausilio di una da 100 wat mi e' partita solo spuzzandogli uno spray pulitore freni all'aspirazione , tenuta in moto ed era regolare .. stamattina provato a metterla in moto mi e' partita dopo qualche giro di volano dopodiche' spengendola , non mi e' piu' ripartita .. ora di pranzo provato a metterla in moto si e' avviata un po a stento dopo parecchi giri di volano.. domanda : potrebbe essere possibile che si scarica la pompa diesel ?( ma e' presente sul filtro pompandola con l'apposita pompetta ..) potrebbe essere che qualcosa dentro si sia rovinato con la benzina ? tracce di benzina dentro il serbatoio potrebbero ancora influenzare l'avviamento a freddo ? ciao !! eliomdiroma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/11/2012 alle: 19:54:35
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 17/11/2012  19:38:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A volte, spesso , la pompetta che si trova sul filtro gasolio, trafila aria e rende difficile l'avviamento, controlla anche il riscaldatore del gasolio ( quella scatolina in plastica lungo la tubatura del gasolio ) controlla anche la compressione , a me è capitato che con un rifornimento di benzina al posto del gasolio, si siano piegate le bielle ( era però una mondeo 2000 comon rail )
elefantin
elefantin
Inserito il 17/11/2012 alle: 20:06:05
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 17/11/2012  19:54:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si son d'accordissimo con te , un' insufficiente compressione potrebbe giovare benissimo .. pero' io mi impunto e sono quasi certo , che o riesce a partire con il gasolio che si trova gia' dentro l'iniettori , o niente ! comunque la prima prova che ho fatto prima di tutte le normali verifiche , e' stata se usciva gasolio dagli iniettori , e non ne usciva quasi per nulla .. ciao !! eliomdiroma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/11/2012 alle: 20:07:27
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 17/11/2012  20:06:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fammi sapere come va a finire...
morodirho
morodirho
Inserito il 17/11/2012 alle: 20:08:37
>scusa elio se mi permetto di intervenire,se la pompa è bosch quando entra benzina tende a grippare il cursore che serve a dare un supplemento di mandata per la partenza,se invece monta la lucas potrebbe aver bloccato i pistoncini interni che hanno lo stesso scopo.per una verifica definitiva attacca un iniettore esterno( visibile)in modo di capire se la pompa riesce ad aprire l'iniettore.per completezza ,se il cursore del supplemento si blocca a meta' corsa,il veicolo stenta a partire ma potrbbe anche farcela,pero' quando si ferma il cursore torna nella posizione dove trova il grippaggio e potrbbe non ripartire(bosch) naufragar m'è dolce in questo mare moreno
morodirho
morodirho
Inserito il 17/11/2012 alle: 20:11:33
di solito la mondeo monta la pompa lucas ,pero esistono alcuni (rari)modelli equipaggiati bosch. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
elefantin
elefantin
Inserito il 17/11/2012 alle: 20:20:07
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 17/11/2012  20:11:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> veramente.. per questo caso non ho fatto caso a casa ..[;)] ma e' questa[:(] ciao !! eliomdiroma
elefantin
elefantin
Inserito il 17/11/2012 alle: 20:23:55
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 17/11/2012  16:05:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> caro Massimo io avrei difficolta anche a mirare ad un pazzo criminale... ciao !! eliomdiroma
morodirho
morodirho
Inserito il 17/11/2012 alle: 20:42:45
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 17/11/2012  20:20:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>pompa lucas.Se non hai ancora risolto il problema,prima di smontarla alimenta la pompa a caduta in modo da eliminare ogni dubbio sull'alimentazione,se il difetto persiste ti consiglio di smontarla ,perchè purtroppo la benzina fa gravi danni a queste pompe. ciao naufragar m'è dolce in questo mare moreno
Modificato da morodirho il 17/11/2012 alle 20:46:57
elefantin
elefantin
Inserito il 17/11/2012 alle: 20:48:42
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 17/11/2012  20:08:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> verifica definitiva attacca un iniettore esterno( visibile)in modo di capire se la pompa riesce ad aprire l'iniettoreid="red"> bella idea Moreno , francamente e' una cosa che non ho mai fatto grazie ciao !! eliomdiroma
morodirho
morodirho
Inserito il 17/11/2012 alle: 20:54:08
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 17/11/2012  20:48:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>guarda che questa prova non l'ho inventata io, e nemmeno quella di alimentare a caduta,sono semplicemente delle cose elementari che fanno tutti i pompisti(anche se poi se la tirano di brutto)[:p][:p] naufragar m'è dolce in questo mare moreno
elefantin
elefantin
Inserito il 17/11/2012 alle: 20:59:04
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 17/11/2012  20:54:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> qualche volta ho fatto le " flebo" a caduta .. ma per l'iniettore .. sara' che non ne ho avuto mai la necessita' cacchio ! son sempre partite .. e sempre i.g.n.o.r.a.n.t.e sono rimasto [:(] ciao !! eliomdiroma
morodirho
morodirho
Inserito il 17/11/2012 alle: 21:00:57
elio permettimi un altro suggerimento,la prossima volta che devi provare le candelette togli gli iniettori,accendi le candelette e guarda dal foro se si accendono.Perchè puo' capitare che le candelette al banco funzionino regolarmente ma sul veicolo potrebbe esserci qualche altro problema elettrico.[:)] naufragar m'è dolce in questo mare moreno
Satomolino
31 minuti fa
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
