ho un dubbio...
1 20 5
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 07/02/2010 alle: 21:50:03
sulle batterie. Come posso fare per controllare se stanno perdendo colpi? grazie mille.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 07/02/2010 alle: 21:58:45
dovresti provare con un densimetro. ma non so di preciso come si faccia by roberto
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/02/2010 alle: 22:15:05
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 07/02/2010  21:50:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Toty72, ha ragione Roblungh a dire che si può usare un densimetro, ma è solo una prova che si può fare e indica la carica, ed alcune caratteristiche di condizione di una batteria, naturalmente al piombo, ma altri test, ad es la capacità di esprimere un determinato amperaggio sotto carico è un'altra prova, comunque è difficile stabilire quanto effettivamente durerà ancora una batteria, la stessa può lasciarti anche durante le prove[:0] Cosa intendi dire "se stanno perdendo colpi"?? Ciao Gianfranco
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 07/02/2010 alle: 22:25:30
Ciao,con il fai date potresti solo controllare con il densimetro se è carica o no ,con un tester la tensione ,le batterie ti possono lasciare da oggi a domani ,altrimenti vai dai un elettrauto che gli fa il test con uno strumento e ti dice tutto ,amper di spunto ,avviamento a -15 ,ecc,e ti dice in che condizioni è la batteria .Io se avrei dei dubbi farei cosi. FABIO
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 08/02/2010 alle: 09:10:45
grazie a tutti per i consigli. A questo punto credo che andrò da un elettrauto. ciao
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 08/02/2010 alle: 13:52:45
la prova con il densimetro serve a verificare che la concentrazione di acido solforico (H2SO4) rientri nella norma, quindi il principio della densità dell’acido delle batterie consente di valutare la carica delle celle della batteria DENSITA’ DELL’ACIDO CARICA IN PERCENTUALE NOTE 1,120 0% inizio zona rossa 1,160 25% fine zona rossa 1,200 50% 1,240 75% inizio zona verde 1,280 100%
TripItinerary
24 minuti fa
