hymer b 694sl su ducato 3000
1 20 26
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 03/03/2010 alle: 22:36:12
ho un hymer b 694sl su ducato maxi 3000,premetto che la mia velocita autostradale è di 90 kmh,a volte 110 kmh ma ho provato a tirarlo e devo dire che dopo i 130 fa fatica a superarli. ribadisco non sono uno che corre ,ma dal momento che ho speso dei soldini vorrei sapere da chi ha un mezzo simile al mio cosa ne pensa...grazie a tutti gli hymeristi
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 03/03/2010 alle: 22:42:12
sono andato alla fiat e mi hanno fatto il solito controllino al computer...per loro tutto ok...MI SONO INCAZ... ho mandato una mail alla fiat camper lamentandomi delle due officine fiat e chiedendo di risolvermi il problema.
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 03/03/2010 alle: 22:43:19
mi ha chiamato fiat camper,e mi ha detto che dal momento che il mio ducato ha solo 3000 km è normale che non vada piu dei 140 kmh...mi ha detto ne faccia almeno altri 2000 di km e poi ci faccia sapere...mi sono incaz...a me sembra propio una presa per il *****...cosa ne pensate?
Inserito il 04/03/2010 alle: 06:59:29
ti conviene aspettare,io per lavoro uso un Ducato 4X4 che fino a 13/14000 km consumava come un camion,ora sembra che il motore sia più pronto ed il consumo è diminuito,per contro il freno a mano non funziona,la frizione delle volte strappa e continuo a rabboccare paraflù,ho dovuto scollegare l'impianto elettrico dalla porta laterale perchè mi segnalava sempre una porta aperta e non riuscivo a chiudere il furgone,ho tolto il fusibile dell'inserimento del blocco differenziale perchè continuava a suonare un cicalino,sembrava un cardiofequenzimetro,ha 20.000 km ho un tagliando,speriamo di arrivarci
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 04/03/2010 alle: 07:04:25
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 03/03/2010  22:43:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa...illustarci il problema nel dettaglio Es: quando hai preso il camper,se oltre alla velocità fuma, consumi ecc...Altrimenti camminaci così e rileva dei dati!! Ciao!
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 05/03/2010 alle: 22:51:14
i consumi sono sui 8/9 litri per 100 km andando ai 90/100 kmh e niente fumo,nessuna anomalia(a parte quella che vi ho spiegato),anche la ripresa e buona
varieze
varieze
Inserito il 06/03/2010 alle: 19:43:42
Ti avevo già fornito qualche dato, su un'altro post. Fai conto che la tua medesima cellula con un 130, che ha 27 cavalli in meno fa i 145 km/h facilmente. Quando ti parlavo di provarne uno, mi riferisco ad uno qualsiasi dei nuovi SL, non deve per forza essere un 694...va bene anche un 614, un 514, o qualsiasi mezzo Hymer di pari sezione, anche se è più corto di 60 cm, dato che questo dato influisce poco sulla resistenza aerodinamica. A prima vista ti mancano all'appello più di 30 cavalli, non è che mi hai messo antenne sul tetto? Condizionatori? Altra roba? le antenne per esempio fanno una resistenza bestiale, sopratutto se l'antenna è posta all'inizio della cabina in alto....( meglio in fondo) Se mi passi lo scherzo....non è che ti hanno dato un 130?Eh, eh...
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 07/03/2010 alle: 08:17:59
nel tetto ho solo un panello solare,per quanto riguarda il motore...mi è venuto anche a me il dubbio che fosse un 2.3...ma a occhio si vede che la testata è piu grossa,oltre al fatto che la diagnostica a rilevato che è un 3.0
varieze
varieze
Inserito il 07/03/2010 alle: 08:50:36
Appurato quindi che hai un 3.0, per vedere l'erogazione della potenza senza dover per forza cercare la velocità massima, si può imbastire dei semplici test comparativi attraverso l'accelerazione. Prova sul tuo in 5°, il tempo cronometrato che impiega per andare da 80km/h a 120 km/h. Poi rifai il test ( anche da passeggero) su quello di un altro Hymerista, sempre con gli stessi parametri. Mi raccomando pesate i due camper e zavorrate quello più leggero sino ad arrivare al medesimo peso. Nelle prove di accelerazione il peso è un fattore estremamente determinante. Se il tuo è più lento ( tangibilmente si tratterà di svariati secondi) allora c'è un problema. Oggi i motori non hanno quasi rodaggio, dato che le tolleranze di fabbricazione sono molto più strette di anni fa.Esiste quindi qualche parametro sballato, o nell'alimentazione, o nell'elettronica, o in qualche impianto collaterale...vedi EGR.
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 07/03/2010 alle: 10:17:29
Non voglio dire che il tuo mezzo va bene (finchè non vedo non credo!) e le prove di cronometro sono anche valide, ma una considerazione mi viene spontanea. In casa avevamo 2 fiat Panda 1 blu'(Hobby) e 1 bianca (Base). La panda blu' con 100.000km camminava piu' di quella bianca che ha 50.000 (entrambe 900cc) La blu' "con il porta pacchi" riusciva a sfiorare in discesa i 155Km/h[:0] Quella bianca invece al massimo arrivava a 135 e si sentiva a orecchio che il motore era un polmone![:(][:(](provato varie volte!) Ora quella blu' l'ho radiata e ci giro per la campagna, ma quella bianca ancora è in circolazione, e bene con 124.500Km ora anche la bianca sullo stesso tratto in discesa riesce a sfiorare 150Km/h. Da questo ho dedotto che il motore della bianca ancora si doveva sciogliere. Prova a fare più km magari il motore deve sciogliersi. Saluti[:D][:D]
Modificato da tovi il 07/03/2010 alle 10:18:40
german
german
27/06/2007 173
Inserito il 07/03/2010 alle: 17:15:09
Mah...mi viene un dubbio...tutti ci "lamentiamo" che il 3000 è una bestia e che bisogna stare attenti a quanto corriamo...come è possibile che il nostro amico non senta la brillantezza del mezzo ? Però ci ha detto una cosa interessante : non fa fumo. Moltissimi ducato 3000 sul cambio marcia fanno una folata di fumo...io non vorrei che avessero limitato l'erogazione di combustibile in modo da ovviare a quetso problemino...mi piacerebbe sentire il parere dei più esperti... Grazie. Germano
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 07/03/2010 alle: 18:17:45
Come ho già scritto,con il mio 3000 devo stare attento a non trovarmi a velocità eccessive,NON fuma assolutamete MAI. Ciao. Gianni
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 07/03/2010 alle: 22:25:47
vi vorrei fare una domanda: ma se sono andato in due officine FIATPROFESSIONAL e tutte e due ,facendo il test con il computer, mi hanno detto che non c'è nessuna anomalia,questo benedetto test cosa riesce a rilevare? a detta loro tutto!voi ne sapete di piu? per quanto riguarda la prova in 5° marcia da 80 a 120 kmh il mio mezzo in ordine di marcia pesa kg 3200 , se qualcuno che ha un mezzo del peso simile mi facesse la cortesia di dirmi in quanti secondi riesce il test,io avrei bene o male dei parametri.... grazie mille...
Sebastien
Sebastien
Inserito il 07/03/2010 alle: 22:32:36
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 07/03/2010  22:25:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao non ti preoccupare delle prestazioni, vedrai che quando finisce la garanzia (che se si rompe son ca..i tuoi )te lo faranno volare[8D][8D]saluti
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 07/03/2010 alle: 22:41:16
fai lo spiritoso...occhio che puo capitare qualcosa al tuo motore...saluti a te[:)]
Sebastien
Sebastien
Inserito il 07/03/2010 alle: 22:45:47
Secondo mè bisognerebbe portare il camper in qualche officina professionale e far misurare e certificare gli effettivi cavalli di potenza,dopo attestato tutto ,e i valori non si riscontrano con quelli dichiarati dalla casa costruttrice,fargli una bella denuncia ,e poi pubblicarlo tramite giornali e internet,così vediamo se si prendono più gioco dei clienti che comprano cavalli a peso d'oro,e si ritrovano degli asini zoppi,[:)][:D][8D][:I]saluti
bazadif4
bazadif4
29/10/2008 39
Inserito il 08/03/2010 alle: 23:32:00
Ciao io ho un burstner viseo 694 su 3000,penso simili al tuo come ingombro, ti garantisco che se non sto attento mi va sopra i 130 come ridere, in salita poi non cede .. mi sembra strano che il tuo vada così piano ..comunque io non riesco a rimanere sotto gli 8 km litro di consumo anzi ieri tornado da perugia e facendo gli appennini non ha fatto nemmeno i 7 ma c'era molto vento contrario sempre andando intorno i 105 kmh. l 'unico problema un fastidioso rumore di una pompa quando vai a passo d'uomo.
Inserito il 09/03/2010 alle: 06:53:33
fallo provare ad uno che ha lo stesso motore,il tuo ha le ruote da 15 o da 16 pollici?
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 09/03/2010 alle: 13:31:14
3000 telaio Maxi-Heavy, ruote da 16
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 09/03/2010 alle: 13:33:45
per bazadif4 che velocita massima hai raggiunto?anche il mio fino ai 130 va senza problemi e dopo che fatica....
Inserito il 09/03/2010 alle: 21:32:32
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 09/03/2010  13:31:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ecco,hai trovato da solo perchè va un pò meno degli altri 3000,con ruote da 16 allunghi le marce,e forse in sesta non ha abbastanza potenza con quel tipo di rapporto
TripItinerary
Oggi alle 08:58
