Idroguida dettagli e pezzi
1 20 13
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 24/01/2016 alle: 22:44:11
Salve premesso che il mio ducato arca freccia super del 1988 2.5 aspirato può montare l idroguida mi sono messo alla ricerca su internet del pezzo, ne ho trovati svariati ma visto che i venditori sono piu sprovveduti di me, chiedo ausilio a voi.
Quali sono i pezzi che devo comprare per far montare questa benedetta idroguida.? Pompa scatoke ecc ecc è un pezzo unico o sonk diversi.?
Inserito il 24/01/2016 alle: 23:03:59
Ciao;
cercare su internet il prezzo di cosa?
in internet c'è di tutto,ma non tutto.
secondo me x fare presto ti conviene trovare un ducato con idroguida in demolizione
e fare il trapianto di tutto quello che serve
se devi trovare tutto quello che serve nuovo ti conviene cambiare il camper
ricordati che dopo non sei in regola con il libretto di circolazione.
saluti
GIORGIO
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 24/01/2016 alle: 23:29:43
Intendevo sapere una idroguida completa è composta dalla pompa e dalla scatola dello sterzo? Si trova qualcosa intorno ai 200 euro. Si so di non essere in regola col libretto ma se riesco a montarla faccio anche l annotazione sul libretto
backmarker
backmarker
Inserito il 25/01/2016 alle: 03:05:19
pompa, scatola guida, serbatoio olio, tubazioni, e giunto cardanico del piantone dello sterzo (la scatola ha la brocciatura diversa...)
Inserito il 25/01/2016 alle: 07:47:41
Ciao:
come ti ha scritto bachamarker, l idroguida e composta da vari pezzzi.
trovare tutto a ricambio e difficile,può essere che qualche particolare sia
esaurito.
X questo ti ho suggerito la demolizione.
informati x quello che serve x il collaudo
che tra spese varie e tempi tecnici e tempo perso in motorizzazione  se vale la pena
saluti
GIORGIO
Il Montenegro - luglio 2026
Manuelino
Manuelino
10/04/2007 79
Inserito il 26/01/2016 alle: 21:27:52
Come ti hanno consigliato ti conviene cercare nelle demolizioni un mezzo e prendere tutto l'impianto, per quanto semplice l'impianto è composto da parecchi componenti e oltre a diventare pazzo a ricercarli uno a uno alla fine dovresti fare troppe adattamenti.
un amico 2 anni fa' per lo stesso lavoro ha speso 800€ tra ricambi ed installazione.
per quanto riguarda l'omologazione non devi fare nulla, non devi far trascrivere nulla sul libretto.
[/img]
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 28/01/2016 alle: 21:39:38
Grazie a tutti ragazzi nel frattempo girando se vedete qualche mezzo in demolizione fate un fischio
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 05/02/2016 alle: 06:08:32
Sono stato un pò in giro per demolizioni, uno di questi mi ha detto non cercare per il vecchio ducato perché è difficile o cmq trovi pezzi vecchi e usurati, mi diceva invece di cercare l idroguida del daily35.10 che è identica e in giro se ne trovano molte di più.  Chi mi illumina se va bene o no?
Manuelino
Manuelino
10/04/2007 79
Inserito il 05/02/2016 alle: 08:48:49
Forse l'unico pezzo componente uguale al Daily e la pompa.
scatola guida, tubazioni e vaschetta olio sono completamente differenti.
Ti hanno consigliato male
prova ad inserire la tua richiesta in questo portale di auto demolitori  www.cercaricambi.it
[/img]
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 05/02/2016 alle: 12:38:14
Grazie manuelino, sei gentile.....potresti dirmi se ho modo di cercare questi pezzi anche di altri veicoli? Non é facile reperire in giro l idroguida per questi mezzi un po' datati.
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 05/02/2016 alle: 19:46:14
ciao!!!
ho trovato dal demolitore l idroguida del ducato
mi stava facendo vedere che manca pero qualche pezzo(serbatoglio un tubo  il piantoncino dello sterzo)
se ti puo interessare sento quanto vuole
ciuchino83
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 05/02/2016 alle: 22:20:23
Dunque,volendo cercare....la scatola guida è identica nel Ducato 230,cambiano i braccetti che al limite costano 30 €....il serbatoio olio è il male minore,essendo identico nel 230,ma cambia la staffa(problema risolvibilissimo)le tubazioni dell'olio,al limite si fanno fare nuove,costerebbe poco,il vero problema,è l'alberino che collega piantone e scatola di sterzo,e tutti i tappi e le guarnizioni che chiudono il buco nel telaio del furgone(dal quale sale un rumore insopportabile),tutti pezzi introvabili,che non esistono neanche,come ricambi.
Già provato in mezzo mondo.Io ho avuto la grande fortuna di trovare un Ducato classe '90,completo,dal quale ho smontato tutti i pezzi,pure le viti.
E poi ho trovato in un altro Ducato,la sola pompa dell'olio,che è in ottimo stato e disponibile.
Occhio,che il Ducato 2,5 diesel aspirato,ai tempi montava un altro tipo di motore(mi pare fosse il 2445)che non aveva la predisposizione per il montaggio della pompa(che in pratica viene trascinata dalla pompa dell'olio motore),che va fissata,in pratica,dietro il filtro dell'olio,al posto di un tappo in alluminio con 4 bulloni da 6 mm con testa esagonale da 10 mm.
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 05/02/2016 alle: 22:26:05
A proposito,la modifica sarebbe illegale,e non trascrivibile a libretto.Oggi,sui nuovi documenti,il servosterzo non è neanche riportato,in quanto presente anche sulle mini utilitarie,e nessuno ci fa caso.
Anche perchè è l'impianto originale del Ducato,nessun accrocchio posticcio.
Comunque,è tutto un altro andare,molto più rilassato,facile comodo e sicuro nelle manovre e nelle curve.
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 05/02/2016 alle: 23:09:49
Il mio ducato monta motore 8144.67 predisposto per montaggio idroguida
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
