idroguida ford transit 2400 tdci
1 20 3
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 25/04/2016 alle: 18:49:18
Ciao ragazzi
tornato ora dalla gita fuori porta. A parte il tempo pessimo ci si é messo anche il .mezzo a rovinare il week end prolungato. Vi spiego quale é il problema. A seguito di una curva fatta leggermente piú forte ho cominciato a udire uno strano rumore quando giro il volante. Ho aperto il cofano e aiutato dalla mia compagna che girava lo sterzo  ho individuato la sorgente del rumore. Praticamente va in vibrazione la tubatura ad alta pressione che parte dalla pompa dell'idroguida. Questa vibrazione smette quando lo sterzo é fermo.É evidente inoltre un indurimento del volante quando lo porto a fine corsa sia a destra che a sinistra . Dal serbatoio dell'olio idraulico in fase di sterzo ho notato che  l'olio rimane fermo mentre in fase neutra si vede l'olio gorgogliare. Ho allentato la cinghia di trasmissione per controllare se la pompa avesse gioco sull'albero ma nientre di tutto questo. In parole povere mi sembra buona. Cosa puó essere??  Mi date qualche suggerimento.
Modificato da time69 il 25/04/2016 alle 21:48:17
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 25/04/2016 alle: 21:57:02
In risposta al messaggio di time69 del 25/04/2016 alle 18:49:18
Ciao ragazzi tornato ora dalla gita fuori porta. A parte il tempo pessimo ci si é messo anche il .mezzo a rovinare il week end prolungato. Vi spiego quale é il problema. A seguito di una curva fatta leggermente piú
forte ho cominciato a udire uno strano rumore quando giro il volante. Ho aperto il cofano e aiutato dalla mia compagna che girava lo sterzo  ho individuato la sorgente del rumore. Praticamente va in vibrazione la tubatura ad alta pressione che parte dalla pompa dell'idroguida. Questa vibrazione smette quando lo sterzo é fermo.É evidente inoltre un indurimento del volante quando lo porto a fine corsa sia a destra che a sinistra . Dal serbatoio dell'olio idraulico in fase di sterzo ho notato che  l'olio rimane fermo mentre in fase neutra si vede l'olio gorgogliare. Ho allentato la cinghia di trasmissione per controllare se la pompa avesse gioco sull'albero ma nientre di tutto questo. In parole povere mi sembra buona. Cosa puó essere??  Mi date qualche suggerimento. Grazie  Davide
hai fatto caso se è sceso il livello dell'olio?
.......nel caso, fai un rabocco, gira un paio di volte il volante destra-sinistra e tutto dovrebbe tornare nella norma.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/04/2016 alle: 22:13:33
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 25/04/2016 alle 21:57:02
Ciao, hai fatto caso se è sceso il livello dell'olio? .......nel caso, fai un rabocco, gira un paio di volte il volante destra-sinistra e tutto dovrebbe tornare nella norma.
winkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwink
Esattamente.....
Ma....spero che....l'olio sia stato già....misurato ! altrimenti........!
Comunque sia, l'olio del servoserzo, è un circuito Chiuso....quindi a circuito chiuso, perciò.....oggi il problema è semplicemente....da provare...a fare un....test di VoTazione !  wink
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 25/04/2016 alle: 22:21:12
L'olio é al max livello. Quella é la prima cosa che ho controllato.
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
