Il Camper si ferma in Salita
2 20 30
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/09/2011 alle: 12:25:03
ciao, questo motore ha una turbina a geometria variabile
quote:Risposta al messaggio di versilia inserito in data 03/09/2011  12:04:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 04/09/2011 alle: 18:09:48
Straquoto, anch'io per lungo tempo su di 1 macchina non capivo il problema. Alla fine ho scoperto che il tappo del serbatoio carburante aveva il forellino d'ingresso dell'aria otturato[:D]. Ciao,Paolo.
quote:Risposta al messaggio di luigi64 inserito in data 04/09/2011  10:33:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
versilia
versilia
02/03/2011 1772
Inserito il 04/09/2011 alle: 19:29:31
Se il tappo del mio serbatoio fosse difettoso, il camper si fermerebbe anche in pianura, sono stato recentemente in Svezia, Finlandia e Norvegia e non è successo niente di strano, il problema si pone solo in salita ed è il secondo anno consecutivo. Il problema del foro praticato sul tappo lo avevo riscontrato sul tappo benzina del generatore e si fermava dopo essere stato in moto per DIECI minuti, con il camper non succede mai in pianura anche per ore di viaggio. Saluti Gino
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/09/2011 alle: 20:21:09
Da quanto dici penso che sia mancanza di gasolio. Il motore common rail in genere ha due pompe del carburante, una ad alta ed una a bassa pressione. Quella a bassa preessione viene utilizzata semplicemente per pompare il carburante dal serbatoio al filtro del gasolio e poi alla pompa ad alta pressione. Potrebbe essere difettosa e magari il carburante potrebbe venir semplicemente aspirato dalla pompa ad alta pressione. Quando sei in salita però la depressione creata dalla pompa ad alta pressione non è sufficiente ad aspirare e quindi ti fermi. Il breve riposo potrebbe raffreddare la pompa del serbatoio, rendendola di nuovo efficiente per pochi minuti. Mi è successo con un'auto a benzina, che alimentavo a GPL.
antonio66
antonio66
10/05/2011 64
Inserito il 04/09/2011 alle: 21:27:22
appunto quella ad alta pressione i il rail...come dicevo prima
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/09/2011 alle: 21:45:22
quote:Risposta al messaggio di antonio66 inserito in data 04/09/2011  21:27:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' Un'Altra Cosa !! se la Pompa di alta NON riceve abbastanza pressione, allora dà ANOMALIA COMBUSTIBILE, oppure Guasto Sistema Iniezione, o Anomalia Alimentazione, o... NON cala di potenza fino al fermarsi, così come fosse un Elefante Stanco... Mi Spiace, ma, la Definizione RAIL NON dice, almeno a mè, Molto...anzi, scusa, ma...NULLA [:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] [:)][:)][:)] Ciao Gianfranco
antonio66
antonio66
10/05/2011 64
Inserito il 05/09/2011 alle: 11:47:37
senti gianfranco io il mio problema lo risolto come detto prima .dimenticavo la macchina scaldava anche tanto quando non tirava,specie in salita. adesso va bene nonostante i 235 000km 1.9jtd 86cv antonio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/09/2011 alle: 13:31:45
quote:Risposta al messaggio di antonio66 inserito in data 05/09/2011  11:47:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NON volevo ti offendessi, volevo solo avere notizie "Complete" per capire, sono contento che adesso la macchina vada bene, per mè può essere stato cambiato...di tutto, o anche niente[:0] volevo solo capire, il consiglio che davi, a cosa si riferisse, per poter capire se era applicabile al guasto lamentato[:I] ancora non ho capito, ma và bene lo stesso[:)][8D] [;)] Ciao Gianfranco
antonio66
antonio66
10/05/2011 64
Inserito il 05/09/2011 alle: 14:45:23
il difetto dell auto era itentico.portandola dal meccanico,lui ha capito il problema.ma essendo una cosa strana anche x lui,ho dato l ok x tenersela e che ci camminassi luix approfondire al problema.dopo qualche mi fa sapere la causa .io vado dal rottemaio a comprare il rail pegato 80euro,montato a fine dei problemi .non so che dirti ma i fatti sono questi io non sono meccanico....antonio
antonio66
antonio66
10/05/2011 64
Inserito il 05/09/2011 alle: 14:55:52
scusate per tutti gli errori ma la tastiera fa capricci. non mi sono arrabbiato assolutamente,e giusto per fare capire quello che mi e capitato.pero il rottamaio quando ho il rail a subito capito.poi quando ho precisato per la punto ha confermato che e un problema dei jtd in genere a prescindere dai cavalli.e se non erro per tutti i jtd e uguale per tutte le cilindrate e cavalli saluti
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
