Il camper si spegne in viaggio
1 20 33
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 01/05/2015 alle: 08:24:29
Ciao a tutti, Non riesco a capire da dove nasce il problema al mio camper , mentre viaggi a volte fa proprio degli spegnimenti rapidi di neanche 1 secondo . Cioè viaggi poi tutto ad un tratto ti accorgi che le lancette vanno giù e dopo un attimo si riaccende tutto . Ieri notte per fare 200 km lo ha fatto 3 volte , e in un caso che mi è capitato in curva con frazione calzata si è spento tutto compreso fari e nel momento che ho inserito la marcia si è riacceso . Co e già detto questione di attimi , ma ho paura che prima o poi mi lasci a piedi ... Secondo voi cosa potrebbe essere ?
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 01/05/2015 alle: 09:12:34
salve prova a controllare il cavo di massa della batteria
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 01/05/2015 alle: 10:30:53
tipo di camper ? te ne butto la una ad un mio cliente capitava una cosa simile e trovai un bullone allentato nel cavo positivo della batteria del suo ducato comunque bisogna mettersi li e ripassare tutti i cavi positivi ed eventualmente anche le masse poi trovare una buca x fare le prove [:D][:D] ciao. gianni
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 01/05/2015 alle: 10:41:14
Dopo vostro precedente consiglio ( credo ) avevo dato un'occhiata e mi sembrava tutto ok , poi il tecnico mi aveva cambiato il filtro del gasolio messo malissimo e sembrava tutto ok , ma a quanto pare il problema non era quello . Ora penso di riportarlo in officina indicando anche quello che mi state consigliando . Il mezzo è un ducato 2300 jtd del 2003
Baimar
Baimar
Inserito il 01/05/2015 alle: 10:50:44
quote:Risposta al messaggio di ecovip 2 inserito in data 01/05/2015  10:30:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo e successo a me poco tempo fa, mi fermo ad un distributore (ero e sono in Marocco) arriva l'addetto e mi dice che il gasolio era finito, giro la chiavetta per rimettere in moto e non succede nulla, se non uno strano rumore al cruscotto, panico, la città più vicina e a 170 km, spostiamo il camper all'ombra, e inizio a controllare dalla cosa più banale, le batterie, il Ford ne ha due e sono sotto il sedile di guida, smonto il sedile ed ecco trovato il problema, il morsetto del cavo positivo era lento, per questa volta mi è andata bene [:)] ne ha due Marco La Burocrazia e la mamma di tutte le corruzioni Il mondo è come un libro, chi non viaggia ne legge solo una pagina.
Il Montenegro - luglio 2026
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 01/05/2015 alle: 10:54:28
il problema è sicuramente elettrico e ti consiglio di non sottovalutarlo,un cavo serrato male o con il bullone lento,provoca delle sfiammate , il pericolo lo puoi immagginare.saluti Pioniere
MBerto
MBerto
15/09/2009 61
Inserito il 01/05/2015 alle: 15:56:14
Ciao, a me era capitato diversi anni fa sull'auto, durante la marcia ogni tanto si spegneva il motore e mancava tutto il cruscotto. Portata in concessionaria avevano trovato un contatto instabile nel blocchetto della chiave di accensione, cambiato quello è andato tutto a posto. Marco
Zenologia
Zenologia
26/04/2013 79
Inserito il 04/05/2015 alle: 11:13:21
Ciao, avevo un fenomeno simile al tuo: si erano ossidati i contatti dei fusibili sulla piastra attaccata al polo positivo della batteria. Se non intervieni, il fenomeno degenera in fretta. -- Zenologia
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 04/05/2015 alle: 11:23:26
Grazie davvero a tutti per i consigli, ora vado dal mio tecnico e gli porto tutti i caso che mi avete segnalato. Grazie mille , vi farò sapere .
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 14/05/2015 alle: 21:03:58
Portato il camper dal tecnico e gli ho fatto una lista con tutte le vostre indicazioni , i prossimi giorni sapro' dirvi qualcosa ...
Ciaoo
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 14/05/2015 alle: 22:54:57
lo ha fatto anche il mio... pero' ducato 130cv x250.
per centro assitenza fiatera da cambiare le due pompe del gasolio....
per vero meccanico sostituito un sensore della pompa... ( non si e' sbilanicato piu' di tanto.... ma il difetto e' scomparso!)
mi si accendva la spia dell' iniezione e bastava che spegnevo e riaccendevo il quadro e per qualche km riandava bene....
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 01/06/2015 alle: 08:06:24
ripreso il camper dal meccanico , gli ho fatto controllare tutti i punti da voi indicati compreso l'aggiunta di un cavetto dal polo negativo della batteria nuova al basamento della stedopo qualche chilometro dalla partenza si manifesta purtroppo di nuovo il problema, e cioè mentre viaggio il camper si è spento per una frazione di secondo e tutte le lancette e spie del quadro sono andate giù e poi su come e quando si gira la chiave . mentre viaggi è questione di una frazione di secondo ma se capita mentre sei o con la frizione tirata o quando sei  fermo si spegne ... nel viaggio di ritorno per esempio non lo ha mai fatto . non so più cosa fare , questa estate vorrei andare lontano all'estero ma con questo difetto ho paura .
versilia420
versilia420
29/12/2003 94
Inserito il 01/06/2015 alle: 09:42:50
ciao anche a me è capitato venerdi 29 maggio... prendo il camper vado per accenderlo ok parte vado dal benzinaio lo spengo e dopo si accende il quadro ma non ne vuole sapere di partire....per farla breve ..prendo il tester misuro la batteria  mi da 12.67 volt perfetto.........ma mettendo i puntali sui cavi di uscita noto che mi dava 6,7....7,0   volt stringo bene i morsetti quasi a spanarli...riprovo si accende ma dopo averlo spento per provare ecco di nuovo il problema,....prendo carta vetrata pulisco sia i connettori della batteria e i morsetti dei cavi riattacco tutto stringendo forte metto del grasso sopra i connettori.....ora va alla grande....sembra una stupidaggine ma anche un elettrauto bravo potrebbe essere ingannato in quanto il camper funziona ma basta una piccola buca per far si che non ci sia contatto...prova a misurare con il tester come ho fatto io ...tentar non nuoce..
buoni KM
Marco di Roma
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 01/06/2015 alle: 10:05:07
In risposta al messaggio di versilia420 del 01/06/2015 alle 09:42:50
misuro la batteria  mi da 12.67 volt perfetto.........ma mettendo i puntali sui cavi di uscita noto che mi dava 6,7....7,0   volt stringo bene i morsetti quasi a spanarli...riprovo si accende ma dopo averlo spento per provare ecco di nuovo il problema,....prendo carta vetrata pulisco sia i connettori della batteria e i morsetti dei cavi riattacco tutto stringendo forte metto del grasso sopra i connettori.....ora va alla grande....sembra una stupidaggine ma anche un elettrauto bravo potrebbe essere ingannato in quanto il camper funziona ma basta una piccola buca per far si che non ci sia contatto...prova a misurare con il tester come ho fatto io ...tentar non nuoce.. buoni KM Marco Marco di Roma
Ok ci provo ,  grazie per la segnalazione; -)
scubidu
scubidu
Inserito il 01/06/2015 alle: 16:30:21
Una volta in moto.. Funziona  anche senza batteria
penserei un connettore blocchetto o connettore centralina.
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 01/06/2015 alle: 16:53:33
Connettore blocchetto ? Cos'è  ?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2015 alle: 12:32:10
Concordo con Problema Blocchetto di Accensione, o...Antifurto (personalmente...Li Odio !!! angryangryangryangry)
Gianfranco
scubidu
scubidu
Inserito il 02/06/2015 alle: 22:04:36
per blocchetto , si intende  dove infili la chiave..
per connettori  spinotti   che vanno infilati ..
stasera pero un mio amico, mi ha raccontato   di difetti simili  provenienti
da un gruppo masse  presenti nel vano porta   guida.
che  modello ducato hai?
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 02/06/2015 alle: 22:40:27
Ducato 2300 jtd del 2003
viking1900
viking1900
Inserito il 05/06/2015 alle: 19:19:12
salve ragazzi una volta in moto la batteria si puo anche toglire.perche si esclude con il regolatore il problema e sicuramente di altra natura
ndp
ndp
31/07/2003 170
Inserito il 08/06/2015 alle: 19:41:26
Ho avuto lo stesso problema col mio Ford Transit del 2000. L’elettrauto ha fatto  dei controlli e ha trovato un connettore della centralina ossidato. Cambiato quello il problema non si è più presentato.
Nicola
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
