Il CB disturba la centralina del camper
1 20 7
sbirulina1
sbirulina1
04/02/2017 19
Inserito il 02/03/2018 alle: 14:19:29
Ho montato il cb sul mio MAGIS 94 (CI) collegando L'antenna al pannello solare, e al momento dell'apertura del canale, mi crea disturbi sulla centralina. ho rifatto completamente l'impianto passando con i cavi dalla parte opposta alla centralina ma il risultato non cambia, anche staccando l'antenna dal pannello solare. qualcuno si e' trovato nelle stesse condizioni? grazie x eventuali suggerimenti.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 02/03/2018 alle: 16:24:45
In risposta al messaggio di sbirulina1 del 02/03/2018 alle 14:19:29
La prima cosa da fare è vedere da dove arriva se dall'antenna o dalla alimentazione.
l'antenna si potrebbe sostituire con un carico fittizio ma dubito che lo hai.
allora la cosa più facile è alimentare il baracchino ( io lo chiamo così perché per me il cb sei tu e non la radio) con una fonte di alimentazione esterna al camper.
(vedi portare una batteria di moto -macchina e alimentare la radio da li e vedere se disturba ancora)
dopo si traggono le conclusioni e o eventuali rimedi .
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 02/03/2018 alle: 16:35:25
Collegando l'antenna al pannello solare??
Non capisco ...
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 02/03/2018 alle: 18:04:49
Per fare la prova ci vuole una batteria completamente separata dall'impianto del mezzo. Se il disturbo persiste c'è rientro di RF nella centralina; il problema in genere è dovuto allo scarso o nullo contrappeso elettrico dell'antenna. Se il disturbo non si verifica alimentando l'apparato con una batteria separata, significa che  rientra dall'alimentazione, allora è necessario lavorare di filtri per evitarlo.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 02/03/2018 alle: 19:01:10
Avevo il tuo stesso problema ed ho risolto (grazie alle segnalazione degli amici di questo forum) con delle semplici capsule di ferrite da mettere alla partenza dei vari cavi di alimentazione.  Considerato il costo irrisorio, ne ho preso un kit di varie misure su internet e li ho messi un po' dappertutto nei nodi che ritenevo più cruciali.  Risolto brillantemente!!    Prova a cercare su questo sito con l'apposita opzione e troverai la risposta. Fabrizio
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 03/03/2018 alle: 14:00:29
In risposta al messaggio di gduca del 02/03/2018 alle 19:01:10
Nel modo suggerito da te si può risolvere il problema, se il rientro è dall'alimentazione. Se il rientro RF viene dall'antenna, l'apposizione di ferriti non serve a nulla.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 03/03/2018 alle: 22:22:14
Sarà come dici tu ma il mio problema era causato dalla RF  del mio CB è stato risolto dalle capsule di ferrite.  Poi per quel che costano, tanto vale provare no?   Danni non se ne fanno.
sbirulina1
sbirulina1
04/02/2017 19
Inserito il 09/03/2018 alle: 17:27:46
In risposta al messaggio di gduca del 03/03/2018 alle 22:22:14
Ciao a tutti. il problema del disturbo del (baracchino) alla centralina del camper l'ho risolto portando l'antenna sul parafango anteriore.
Oggi alle 14:15
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
