Il fischietto
1 20 7
Regoleo
Regoleo
Inserito il 16/09/2011 alle: 14:50:21
Durante le ultime ferie ho perso senza nemmeno accorgermene il terminale della marmitta, quello a forma di fischietto. Penso che se c’era vuol dire che a qualcosa serviva e il primo inconveniente è che il fascione laterale in corrispondenza del tubo di scarico si annerisce, mentre prima non succedeva. Quindi ho deciso di sostituirlo. Ma siccome sono curioso: Precisamente a che serve? E’ indispensabile? Dove vado a comprarlo? Per non fare brutte figure, cosa devo chiedere? Grazie. www.regoleo.altervista.org
Inserito il 16/09/2011 alle: 15:01:52
quote:Risposta al messaggio di Regoleo inserito in data 16/09/2011  14:50:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> serve proprio per deviare il flusso dello scarico e nient'altro, se non per motivi estetici... PS: se vai in fiera lo ha la Nuova Mapa, altrimenti acquistalo sempre da loro online. ciao
Modificato da Laikone il 16/09/2011 alle 15:02:39
bottastra
bottastra
Inserito il 16/09/2011 alle: 17:06:29
Io non sono un tecnico, ma basta chiedere un terminale cromato per la marmitta. Ricordati anche di indicare il diametro del tubo di scarico, perchè ce ne sono di diverse dimensioni. E' strano, però, che ti si sia staccato: probabilmente le vibrazioni avranno fatto allentare il perno di fissaggio (a meno che non si sia arrugginita la parte terminale della marmitta e non sia venuta via insieme alla parte cromata).
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 16/09/2011 alle: 17:17:34
IL FISCHIETTO! non ti manca certo la fantasia!![:)][:)]
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 16/09/2011 alle: 18:16:16
Come scritto, serve solo a deviare. Io su quello del Ducato 2.5D ci ho saldato una curva tagliata a fetta di salame...
antonio66
antonio66
10/05/2011 64
Inserito il 17/09/2011 alle: 20:13:30
lo appena preso su e bay e come attacco e universale l'ho montato sul mio e un 1.9 e bello da vedere ,perche essendo cromato.rimanendo lucido ovviamente. saluti antonio
Regoleo
Regoleo
Inserito il 19/09/2011 alle: 09:17:45
Grazie a tutti. Mi è utile sapere che è una semplice prolunga e non deve avere caratteristiche particolari. In effetti la forma a fischietto probabilmente serve esclusivamente a dirigere il flusso dei gas di scarico verso il basso. Per completezza comunque aggiungo due cose: nonostante l’età (il camper ha circa nove anni e 90.000 km) il resto della marmitta sembrano sani. Non ho notato nessun deterioramento del terminale, che appare ancora con un taglio regolare senza sfrangiature. Quindi presumo che il “fischietto ” si sia staccato da solo o per vibrazioni o perché ha urtato durante un passaggio basso, ad esempio scendendo da un cordolo. La seconda cosa è che da quando non c’è più ho notato un cambiamento del rumore del motore, appena percettibile. La cosa importante però, credo sia essere ancora in regola con omologazione, norme anti inquinamento, revisione ecc. www.regoleo.altervista.org
bottastra
bottastra
Inserito il 19/09/2011 alle: 09:41:56
Certo che sei in regola: è solo un accessorio al quale si ricorre o per abbellimento o, come nel mio caso, per evitare che i fumi di scarico vadano ad annerire le bandelle del camper.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
