Il turbo... mi turba
1 20 24
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 20/08/2010 alle: 22:18:49
eh si, la sensazione è proprio quella che non faccia piu il suo dovere. Il mio camper monta il motore ducato 2800idTD con intercooler,quindi pompa meccanica,turbina tradizionale e niente elettronica. Fino alla sera prima rendimento spettacolare,poi la mattina ha iniziato a farsela sotto alla sola vista di una salitella.Facendo strade tortuose neanche si nota la mancanza di cavalli ma sugli allunghi autostradali un vero disastro,va giu di giri che è una bellezza.In piano,in V,raggiunge a stento i 100km/h e devo dire che sfumacchia un po.Insomma ci sono tornato dalla Spagna in queste condizioni,circa 2000km fatti quasi tutti in IV marcia con i consumi che chiaramente sono saliti da 9.7km/h a 8km/h. Pensavo potesse dipendere dal gasolio sporco ma dopo aver cambiato filtro aria e filtro gasolio mi sono dovuto arrendere. Il fumo nero che fa indica,secondo me,una carburazione grassa e quindi mancanza di aria;da qui penso che la turbina pompi poco. I tubi dell'aria sono tutti integri,insomma sembra tutto in ordine cosi a prima vista. Queste le mie senzazioni,domani si va dall meccanico e vedremo quale sara il verdetto. Ho fatto delle ricerche su COL ma non ho trovato nulla di corrispondente,mi piacerebbe conoscere il vostro parere,che ne pensate?
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 21/08/2010 alle: 23:00:06
..quanti km ha percorso questo motore?[:p]
ollipop
ollipop
30/07/2009 265
Inserito il 21/08/2010 alle: 23:08:27
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 20/08/2010  22:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
BRAVO! ai centrato il problema. miscela grassa troppo gasolio e poca aria.controlla i tubi di plastica che portano aria agli iniettori dall'intercooler secondo ME sono crepati e perdono aria,controlla se soffiano. oppure la valvola EGR INCROSTATA di fuliggine. ciao OLLIPOP
Modificato da ollipop il 21/08/2010 alle 23:12:50
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 22/08/2010 alle: 22:42:22
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 21/08/2010  23:00:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ancora non ha finito il rodaggio,solo 130.000km
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 22/08/2010 alle: 22:58:36
quote:Risposta al messaggio di ollipop inserito in data 21/08/2010  23:08:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Intanto grazie per avermi risposto,dopo 222 letture e nessuna risposta non ci speravo piu. Come ho detto i tubi sono tutti integri,mi sono infilato pure sotto per controllare. Questo anno all'inizio del viaggio il mio amico,su Renault,con il tubo di uscita dall'intercooler rotto ha avuto problemi ben piu gravi dei miei ed aveva velocita ben piu basse delle mie. Dai che domani rientrano tutti,vediamo chi ha altri consigli e sopratutto vediamo che dira il meccanico. Sai se su queste meccaniche è possibile magari fare un ceck-control per cercare di capirci qualcosa con cognizione di causa?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/08/2010 alle: 10:47:38
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 22/08/2010  22:58:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Nuvola2, certo 130Kkm, non sono pochi, ma neppure Troppi[:D] se il turbo non fuma allo scarico, è difficile, che sia danneggiato, quella di solito è la prima indicazione. A volte, ma MOOOOLTO raramente, si blocca, quindi niente pressione, se ne hai poca, non senti strisciare, non hai fumosità allo scarico, è plausibile, una perdita d'aria compressa, o Wastegate Aperta. Come sempre detto, a distanza diagnosi, non si possono fare, direi che và verificato dal meccanico, non altro che con un manometro, per verifica[;)] Prima di fasciarsi la testa, è il caso di verificare se è rotta, No?[:D] Comunque, a 130KKm, potresti pensare anche ad una revisione o sostituzione con revisionato (Bene!!), ma io penso con la testa...del "Sempre efficiente" costi quel che costi[:D] Ciao Gianfranco
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 23/08/2010 alle: 19:22:07
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 23/08/2010  10:47:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Speedy3,forse,forse.... domani ti sapro dire con certezza.
smax
smax
Inserito il 24/08/2010 alle: 18:04:24
Provalo senza filtro aria e vedi come va ! dovrebbe andare meglio e fumare meno se è così vuol dire che anche se sembra pulito è intasato! DO
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 24/08/2010 alle: 18:15:46
ciao qulunque (o quasi) pompista è in grado di misurare la pressione del turbo e sentenziare... Considera che i manicotti intercooler potrebbero essere tagliati ma aprirsi solo sotto la pressione... quindi a occhio potresti non vederlo. Però... l'aria che esce dovrebbe fare un fischio o frusio ben identificabile. So che nei camion, provano il sistema mettendo in pressione intercooler e manicotti con normale compressore (ma regolando la pressione molto bassa: max 1 bar)... occhio a non far danni eh?! Vittorio
Modificato da lisvit il 24/08/2010 alle 18:16:21
Sebastien
Sebastien
Inserito il 24/08/2010 alle: 18:30:19
quote:Risposta al messaggio di smax inserito in data 24/08/2010  18:04:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,senza toglierE NIENTE A NESSUNALTRO AMICO CHE TI HA RISPOSTO,SE NON TI Fà NESSUN RUMORE STRANO HO FUMO BIANCO,VEDI CHE AL 99% E IL TUBICINO DI PLASTICA CHE PARTE DALLA PARTE DI ALLUMINIO DEL'ASPIRAZIONE DEL TURBO E CHE Và AD AZIONARE LA VALVOLA WASSERGATE NON Sò SE L'HO PRONUNCIATA BENE,COMUNQUE SEGUI QUEL TUBICINO E ASSICURATI CHE NON E ROTTO DA NESSUNA PARTE,SALUTI
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 24/08/2010 alle: 22:18:52
Ciao Smax,forse ti è sfuggito ma avevo scritto di aver sotituito i filtri dell'aria e del gasolio.Magari fosse dipeso da questi!
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 24/08/2010 alle: 22:25:17
Grazie a Lisvit e Sebastien per i consigli. Stasera mi sono sentito con il meccanico per telefono e mi ha detto che sta risolvendo,il guasto è dipeso da una fesseria...di piu non mi ha voluto dire. Non vedo l'ora che venga domani,ho una curiosita....
Sebastien
Sebastien
Inserito il 25/08/2010 alle: 00:16:46
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 24/08/2010  22:25:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti raccomando tienici informati,saluti
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/08/2010 alle: 08:14:30
Certo, facci sapere (i turbo sono Onesti, non fanno scherzi[:D][:D][:D], sono amici, i Manicotti invece...[}:)][}:)][}:)]a volte si sfilano[;)]) Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/08/2010 alle: 08:17:11
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 24/08/2010  18:30:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sebastien, solo per Info, se si fessura o si rompe il comando(pneumatico della Wastegate), allora la stessa NON apre e si hanno Picchi di pressione, ovvero pressione(dovuta ad aumento di giri dell'alberino, smisurati), quindi eccesso di pressione e di aria[;)] Ciao Gianfranco
Sebastien
Sebastien
Inserito il 25/08/2010 alle: 10:02:34
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 25/08/2010  08:17:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Spedy3,veramente su questo problema mi aspettavo una dritta più dettagliata da tè,veramente non lo sò,però ti posso dire che quando si e rotto sul mio daily da lavoro non funzionava più il turbo,tu sai che il turbo del daily modelli fino al 1998 si sentiva sempre un pò fischiare del turbo,e il mio a poco a poco non si sentiva più e il motore non andava più come prima,fnchè non abbiamo trovato il difetto di questo tubicino rotto,appena sostituito tutto e tornato perfetto.saluti
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/08/2010 alle: 10:16:58
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 25/08/2010  10:02:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao sebastien, ho poco da dire in più, non saprei cosa dirti di ulteriore, che sul Daily si sentisse il Ronzare anche al minimo è verissimo, ma che la mancanza di spinta fosse dovuta al comando wastegate, mi sembra...improbabile. Forse ti riferisci ad altra tubazione, che io non ho colto correttamente, sui Diesel "Classici" come il Daily anni indicati da te, il principio è abbastanza banale, a volte accadeva, per età, che la Waste rimanesse parzialmente aperta, e allora meno spinta, ma se non apre, si ha solo più pressione(fino anche alla rottura di qualche manicotto o intercooler, dove presente[;)]) Ciao Gianfranco
Sebastien
Sebastien
Inserito il 25/08/2010 alle: 10:50:14
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 25/08/2010  10:16:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ba!,puordarsi che la pressione che si perde da quel tubicino rotto non faccia arrivare abbastanza pressione al turbo,comunque a me mi e capitato sù due mezzi uguali,tutti e due lo stesso problema ,e tutti e due risolti all'stesso modo,[;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/08/2010 alle: 11:36:13
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 25/08/2010  10:50:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti credo, ma il tubetto era fessurato o marcito e tappato?
Sebastien
Sebastien
Inserito il 25/08/2010 alle: 11:42:39
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 25/08/2010  11:36:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Veramente era consumato per un paio di centimetri su un solo lato ,e sarebbe il punto di supporto del tubo stesso.saluti
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 25/08/2010 alle: 11:58:09
Se sul daily lo stesso tubicino che va alla WG va anche alla LDA si spiega il problema...se sfiata da una pare, non da nemmeno gasolio...
