Impianto acqua a pressione costante
1 20 6
onemassimo
onemassimo
13/07/2013 3
Inserito il 13/07/2013 alle: 14:51:38
Salve a tutti, sono un nuovo arrivato. Per favore avrei bisogno di aiuto. Per praticità vorrei modificare l'impiato dell'acqua della mia roulotte mettendoci un riduttore di pressione (regolato a 1bar). Ma non so se i rubinetti, più precisamente gli attacchi dove si collegano i tubi dell'acqua calda e fredda, reggano una pressione costante... non vorrei fare la modifica e poi trovarmi la roulotte allagata [:)] Qualcuno sa dirmi se è possibile? Grazie mille Massimo
benedettoa55
benedettoa55
08/06/2013 50
Inserito il 13/07/2013 alle: 17:22:03
Scusa Massimo ma vuoi spiegarti meglio? Precisiamo che il riduttore di pressione serve ,come dice il nome, a ridurre la pressione. Per avere una pressione costante serve un vaso di espansione. per aumentare la pressione serve una pompa con più prevalenza. Onestamente non conosco il "tuo" tipo di impianto e poterti consigliare che tipo di pressione potrebbe sopportare, dovresti verificare la pressione al momento (aiutandoti con un manometro) ed agire di conseguenza. I soldi fanno l'uomo ricco l'educazione lo rende signore
onemassimo
onemassimo
13/07/2013 3
Inserito il 13/07/2013 alle: 19:04:00
Ok, provo a spiegare meglio la situazione. Per comodità mi piacerebbe escludere la pompa dell'acqua quando sto vivendo nella roulotte fermo per alcuni mesi in un posto. Visto che ho a pochi metri un rubinetto dell'acqua che posso usare interrottamente pensavo di collegarlo con un tubo all'impianto della roulotte. Questa è la mia prima esperienza di roulottista (2 mesi) e ad oggi è anche la mia casa. Andando a comprare una pompa dell'acqua perché quella che avevo si è rotta, ho letto su alcuni modelli che la pressione varia da 0,8 bar a 1,4 bar. Così ho pensato che nel fare la modifica avrei potuto mettere un regolatore con manometro per non far entrare troppa pressione nell'impianto, visto che nel rubinetto che ho a disposizione la pressione non cambia di molto, almeno credo. Il regolatore con manometro lo userei solo per avere un valore indicativo, per avere più o meno un'idea sulla pressione che sto mandando nell'impianto. Ma poi mi sono domandato se i rubinetti della roulotte, o meglio, dove si collegano i tubi dell'acqua calda e fredda ai rubinetti avrebbero tenuto sempre sotto pressione. Ma anche i raccordi della caldai non so se reggerebbero sempre sotto pressione, anche se bassa. I rubinetti della roulotte sono quelli con l'interruttore micro incorporato, quindi quando li apro fanno partire la pompa, ed anche se la pompa "spinge" per esempio 1,4bar, il raccordo non è sollecitato perché l'acqua scorre dal rubinetto e quando lo chiudo la pompa si spegne e anche in questo caso non credo ci sia molta pressione nell'impianto. Ma se facessi arrivare l'acqua dall'esterno( più o meno a 1bar) ininterrottamente reggerrebbero lo stesso? Non so se sono riusciuto a spiergare cosa vorrei sapere...
benedettoa55
benedettoa55
08/06/2013 50
Inserito il 13/07/2013 alle: 19:24:02
Ora sei stato chiaro. Io non conosco l'impianto delle roulotte "mai avute" però potresti montare il riduttore di pressione all'ingresso dell'impianto accoppiato ad un elettrovalvola normalmente chiusa che viene sollecitata dall'interruttore del rubinetto ad ogni apertura. " l'elettrovalvola fà la funzione della pompa". I soldi fanno l'uomo ricco l'educazione lo rende signore
Inserito il 13/07/2013 alle: 19:28:29
Ciao Massimo, ti sei spiegato benissimo, sicuramente l'impianto idrico della tua roulotte tiene la pressione di 1 bar, comunque, per sicurezza, installa una elettrovalvola all'ingresso dell'impianto, puoi comandarla direttamente con i micro dei rubinetti, questa configurazione ti permette di interrompere il flusso prima che il rubinetto si chiuda e di conseguenza lasciare l'impianto senza pressione, compera una elettrovalvola a 12 Volt CC, un saluto Enzo
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 13/07/2013 alle: 19:30:05
Salve, sono arrivato secondo, un saluto
onemassimo
onemassimo
13/07/2013 3
Inserito il 13/07/2013 alle: 19:59:39
Cavoli è vero!! Non ci avevo pensato!!... Grazie mille per l'aiuto ad entrambi... [:)]
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
