Impianto batterie + fotovoltaico
1 20 7
Gheta
Gheta
22/02/2016 2
Inserito il 22/02/2016 alle: 13:53:10
buon giorno mi sono appena registrato avendo sbirciato da un po i vostri consiglie quindi innanzitutto buon giorno
possiedo un big marlin 2002 su motrice ducato 2.8 jtd appena aquistato .......tutto originale
a questo punto vi chiedo sapendo di fare tanti week end liberi e quindi durate di due/tre giorni fuori a settimana, come sistemare il mio mezzo per affrontare cio'?
io avevo pensato di aquistare batteria agm e pannello solare + inverter +regolatore di carica...........giusto?
quale comperare ? tenendo conto che in seguito vorrei mettere due batterie agm in parallelo secco....
grazie anticipatamente a tutti e ancora buon giorno
GHETA
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 22/02/2016 alle: 14:41:52
Doppia batteria acido libero in parallelo (e spendi come per una agm), regolatore Western WRM 15 e se hai posto sul tetto un bel pannello casalingo Panasonic da 245 Watt e sei a posto anche in inverno wink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/02/2016 alle: 16:09:34
In risposta al messaggio di Phaserit del 22/02/2016 alle 14:41:52
Doppia batteria acido libero in parallelo (e spendi come per una agm), regolatore Western WRM 15 e se hai posto sul tetto un bel pannello casalingo Panasonic da 245 Watt e sei a posto anche in inverno  Ciao Davide
Davide ,
conosco qualcuno che ha un impianto moooooooolto simile surpriseyeslaugh
Mar..cucciolowink
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 22/02/2016 alle: 16:36:54
In risposta al messaggio di marcucciolo del 22/02/2016 alle 16:09:34
Davide ,  conosco qualcuno che ha un impianto moooooooolto simile  Mar..cucciolo
Purtroppo per ora ho dovuto rinunciare al Panasonic, e nell'attesa ho messo questo:
CTEK D250S
http://www.ctek.it/d250sd.php
che posso utilizzare con il mio pannello da 100 Watt come regolatore e come caricabatterie per limitare la corrente in caso di batterie scariche.
Fa un po' da booster, che non volevo, ma per ora sembra vada abbastanza bene, tu che ne pensi?
Topolone
Topolone
Inserito il 22/02/2016 alle: 16:51:40
Sarà mica quel delinquente che mette a repentaglio la vita altrui viaggiando con un pannello solare da 20 kg attaccato con dei lacci di scarpa ?
Il Montenegro - luglio 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/02/2016 alle: 16:58:08
In risposta al messaggio di Phaserit del 22/02/2016 alle 16:36:54
Purtroppo per ora ho dovuto rinunciare al Panasonic, e nell'attesa ho messo questo: CTEK D250S  che posso utilizzare con il mio pannello da 100 Watt come regolatore e come caricabatterie per limitare la corrente in caso di batterie scariche. Fa un po' da booster, che non volevo, ma per ora sembra vada abbastanza bene, tu che ne pensi? Ciao Davide
Beh , se hai energia lui può mantenere ciò che promette , altrimenti l'energia non se la può produrre in proprio , non è certo un generatore
Ha dalla sua la funzione " caricabatterie " , ma hai già un ottimo caricabatterie , il Wrm 15 yes
Hai già un alternatore sul mezzo che se funziona correttamente , non avrà problemi a fornire l'energia necessaria alle batterie , se di ultima generazione addirittura sarà molto più vicino ad un caricabatterie che ad un alternatore vecchio stampo , in quanto gestito da un computer ( se Fiat direttamente dal Body computer )
Ultima riflessione ...ha un suo " costo di gestione " in quanto non sarà certo efficiente al 100%  ( il Wrm ad esempio lo è al 96% c.a )
Concludendo , non ne comprendo l'utilizzo , di certo non aggiunge energia , ma la consuma semmai blush
Mar..cucciolowink
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 22/02/2016 alle: 17:43:08
In risposta al messaggio di marcucciolo del 22/02/2016 alle 16:58:08
Beh , se hai energia lui può mantenere ciò che promette , altrimenti l'energia non se la può produrre in proprio , non è certo un generatore  Ha dalla sua la funzione caricabatterie , ma hai già un ottimo caricabatterie
, il Wrm 15  Hai già un alternatore sul mezzo che se funziona correttamente , non avrà problemi a fornire l'energia necessaria alle batterie , se di ultima generazione addirittura sarà molto più vicino ad un caricabatterie che ad un alternatore vecchio stampo , in quanto gestito da un computer ( se Fiat direttamente dal Body computer )  Ultima riflessione ...ha un suo costo di gestione in quanto non sarà certo efficiente al 100%  ( il Wrm ad esempio lo è al 96% c.a )  Concludendo , non ne comprendo l'utilizzo , di certo non aggiunge energia , ma la consuma semmai  Mar..cucciolo
E' chiaro che di energia non ne produce, l'ho messo solamente per limitare la corrente di carica in caso di batterie servizi molto scariche, l'alternatore non è intelligente ho un ducato 244 del 2005, dubito che ci sia la sofisticazione degli alternatori moderni, diciamo che mi ha permesso di prendere due, forse tre piccioni con una fava, almeno per ora, visto che non ho ancora preso ne il Pannello Panasonic ne il WRM 15.
  • Mi limita la corrente di carica a 20 A max
  • E' un regolatore mppt anche se ha un ingresso max per pannelli da camper e non civili che posso usare nell'attesa di ulteriore upgrade del pannello e del regolatore
  • La centralina purtroppo è data per max 120 Ah di Batterie ed essendo delicata (Calira) non volevo stressarla troppo con i 200 Ah che ho adesso.
Ho dovuto staccare la parte parallelatore della centralina che ora uso solo per la "distribuzione" ai servizi, purtroppo su internet di queste centraline si parla proprio di cedevolezza dei contatti di potenza e non volevo stressarla troppo, in più il cavo che viene dalla BM non è molto grosso, sarà un 6mm quadri e ci passa anche il frigo.
Adesso ho messo un relay per il frigo comandato dal d+ così non passo dal caricabatterie/centralina e la tengo il più possibile scarica.
In più mi carica la BM con il pannello se la BS è carica.
Gheta
Gheta
22/02/2016 2
Inserito il 23/02/2016 alle: 09:27:48
GRAZIE DAVIDE QUINDI DUE BATTERIE ACIDO LIBERO IN PARALLELO ..........VERO? ACCENDO!
GHETA
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
