Impianto elettrico
1 20 6
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 06/03/2012 alle: 11:44:09
Salve a tutti ho da farvi una domanda sull'impianto elettrico Fiat (anche se credo che siano tutti uguali). Il comando delle varie utenze (luci, frecce ecc) funzionano con comando positivo oppure negativo ? Ossia se accendo le luci cosa parte dal gruppo comando un negativo e il positivo è sempre fisso oppure il contrario ? Chiedo questo perchè vorrei collegare il comando delle luci di posizione al disinserimento dell'antifurto , cosicchè quando disinserisco l'antifurto si accendono le luci di posizione. Ma per fare questa modifica volevo sapere se devo lavorare sul positivo o sul negativo. GRazie mille Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 06/03/2012 alle: 19:48:21
nella maggior parte delle fiat di ultima generazione c'è un unico segnale (di massa) inviato dal devioguida al Body computer che gestisce sia le luci di posizione che gli anabbaglianti e un altro per le frecce dx e sx i segnali sono codificati attraverso delle resistenze, in modo che con un unico collegamento vengono inviate piu informazioni dal devioguida al Body Computer, quindi questo segnale non puoi utilizzarlo per cio' che ti serve[:)] dal body computer escono invece i segnali positivi verso le posizioni e le frecce e qui che devi andare a collegarti con l'antifurto[:)] ciao ---------------------------------------
http://antoninomamone.jimdo.com/
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 11/03/2012 alle: 15:34:53
sei troppo avanti [8D] Il mio è un fiat del 2001 e quindi tutto rigorosamente analogico con relè e interruttori. niente linea can-bus. Se qualcuno ne sa di più sui vecchietti, ringrazio. Saverio Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 12/03/2012 alle: 13:38:36
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 11/03/2012  15:34:53 (
> allora e' tutto piu' semplice[:D] i comandi che vanno alle luci sono tutti positivi[:)] le posizioni, puoi prenderle dalla centralina fusibili,fili giallo e giallo nero, se non ricordo male i fusibili sono n° 5 e 6 [:)] ciao ---------------------------------------
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 13/03/2012 alle: 10:10:20
una cosa posso dirti sei bravo ..bellissime foto!![;)]
quote:Risposta al messaggio di nino967 inserito in data 06/03/2012  19:48:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 13/03/2012 alle: 11:04:40
GRazie mille. Appena ho tempo ci provo [:)] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 15/03/2012 alle: 23:53:59
bellissima frase sono i miei occhi quando usano la telecamera ...immaggina che filmati!![;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 13/03/2012  11:04:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
