impianto idraulico ghiacciato s.o.s.
1 20 8
marcoras
marcoras
27/12/2011 86
Inserito il 10/02/2012 alle: 14:13:46
Questo e' il primo inverno che ho un camper..un vecchio Ducato dell89simile a un Daily anche se non e' proprio un camper ma un motocarro modificato camper...con tutta questa neve l ho lasciato alle intemperie e adesso mi trovo le maniglie dell acqua di cucina e bagno tutte bloccate...non l avevo svuotato a suo tempo...mi si e' ghiacciato tutto secondo voi?si saranno rotti dei tubi?ho provato ad accendere un po la stufa e il boiler ma non e' servito a molto anche se un po d acqua e' uscita...potete consigliarmi?grazie a tutti marcoras
marcoras
marcoras
27/12/2011 86
Inserito il 10/02/2012 alle: 15:15:05
azzz!dovevo inserirlo nel forum cellula abitativa scusate marcoras
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 10/02/2012 alle: 18:19:13
ontinua a tenere accesi stufa e boiler prima o poi si sblocca e vedrai se ci sono danni un altra cosa che potresti fare è sparare aria calda con un fon direttamente sui rubinetti b buona fortuna
marcoras
marcoras
27/12/2011 86
Inserito il 11/02/2012 alle: 08:50:15
grazie mille ennio vorrei solo capire se e quando verra'un po di caldo realmente si scioglera' un po tutto o con un eventuale rottura mi rimarra' dentro tutto questo ghiaccio e chissa' quali danni potra' arrecarmi... marcoras
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 11/02/2012 alle: 13:53:24
be devi sperare che non si sono ghiacciate le tubature ma sei riuscito a sloccare i rubinetti?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/02/2012 alle: 14:04:02
il peggio puo essere il boiler ,(non conosco il costo)poi c'è la pompa(90 euro) il resto sono circa 10 euro a rubinetto!!per tubi e serbatoi è difficile ci siano danni!!
marcoras
marcoras
27/12/2011 86
Inserito il 11/02/2012 alle: 14:05:46
lasciano andare un po di acqua e poi si bloccano...il problema e' che continua a nevicare non posso girare e far gas che e' quasi finito...ma se si sono ghiacciate poi col caldo non tornano come prima? marcoras
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/02/2012 alle: 14:14:35
non accendere la pompa pezzetti di ghiaccio possono fare danni devi solo tener accesa la stufa !!porta la cellula sui 20 gradi apri gli sportelli dove girano i tubi se hai la combi le tubazioni dell'aria cada corrono insieme hai tubi dell'acqua ,sse hai la 3002 senza tubazioni dell'aria devi solo tener acceso e vuotare l'impianto il piu possibile!!
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 11/02/2012 alle: 14:34:47
quoto geppetto22 , porta il mezzo a 20° per alcune ore senza accendere pompa e forzare i rubinetti,poi verifica che nel serbatoio delle chiare la pompa non peschi nel ghiaccio ( il serbatoio se era pieno ci impiegherà parecchio a scongelare.. anche un paio di giorni,dipende dalla quantità di acqua) dopodichè accendi la pompa fai defluire l'axcqua dai rubinetti e porta l'impianto in pressione ( senza aria) lascialo in pressione .. se vedi uscire acqua dai mobili hai una consistente perdita, se invece non succede nulla ( spera.. ma dubito ) ascolta se la pompa funziona a impulsi...in tal caso significa che hai una lieve perdita per cui la pompa riporta l'impianto in pressione; in questo caso vai a verificare tutti gli eventuali raccordi se perdono ..potrebbe essere anche solo una fascetta lenta ( parti dalla pompa e sali verso i rubinetti ) quando avrai scoperto che non ci sono perdite svuota completamente l'inpianto nel seguente modo: spegni la pompa,apri tutti i rubinetti ( i miscelatori lasciali a metà ) valvola della stufa ed eventuali rubinetti di scarico serbatoio o meglio di vuotamento dell'impianto ( il più in basso possibile ) io sul mio fACCIO COSì e con il compressore suffio dai rubinetti per evitare ristagni d'acqua. Auguri.. e tienici informati _________________________________ Sergio
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
