Indecisione pneumatici!
1 20 48
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 04/07/2012 alle: 23:42:32
Ciao colleghi...dovrei cambiare tutte le gomme del mio camper su mecc.Iveco 35/12 e il mio gommista mi ha consigliato di mettere michelin all'ant.(140.00€) e sul post. per risparmiare qualcosa delle nexen (85.00€) visto che sono 4 vanno piu' che bene! Voi che dite? P.S. Sul libretto è riportato che posso montare sia le 195/75 R 16 che le 185/75 R 16...quale è la differenza? Grazie a tutti.
Inserito il 05/07/2012 alle: 00:19:52
Ciao, sicuramente al tuo posto monterei le 195/75/16, costano qualcosina di meno, hanno portata maggiore, sono piu' confortevoli e allungano leggermente il rapporto di trasmissione che su quella meccanica non guasta, non so le differenze di costo però monterei gomme della stessa marca su entrambi gli assi, se non altro per poterle invertire. Un saluto Enzo
Inserito il 05/07/2012 alle: 13:44:20
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 04/07/2012  23:42:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> più che consigliarti riguardo al cambio gomme mi sento di consigliarti di CAMBIARE GOMMISTA! www.susezzapasa.it
Giorsjj
Giorsjj
29/05/2012 522
Inserito il 05/07/2012 alle: 14:13:27
Anche io ho cambiato da poco gli pnaumatici e, segunedo il consiglio del gommista ho messo 6 Michelin Agilis (perchè le camping nella mia misura non c'erano!).... Responso? Un'altro mezzo come guid, precisione e confort. Il mio consiglio è MONTA 6 MICHELIN!! Risparmiare 220 € fa comodo ma, per la sicurezza tua e della tua famiglia nonchè della gestione del mezzo in generale, non vale la pena il risparmio. Meglio un'uscita in meno ed il risparmio è fatto.
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 05/07/2012 alle: 20:15:42
metti 6 gomme "buone" anche se non di marca alla moda,ma con un indice di carico buono,io ho messo 6 fulda 185/75r16 l'anno scorso,e,ne sono contentissimo. ciao Massimo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 05/07/2012 alle: 20:36:08
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 05/07/2012  00:19:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il rapporto di trasmissione non cambia: le due misure indicate hanno una circonferenza est. uguale. quello che cambia e la larghezza della gomma, e solitamente una gomma piu larga (a parità di cerchio e spalla)e meno confortevole. ______________________________________________ è piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Inserito il 05/07/2012 alle: 20:39:02
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 05/07/2012  20:15:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questa è proprio bella... metti 6 gomme "buone" anche se non di marca e con cosa e da che cosa sei in grado di capire che le gomme che andrai a montare sono "buone"? Le assaggi con i grissini?[:D][:D] Il fatto che ti trovi bene con prodotti da "prezzo" non significa che siano buone, e non significa che con delle Michelin/continental/bridgestone non si vada meglio, anzi. Ricorda, che chi più spende meno spende, qui a maggior ragione vistoc he parliamo di sicurezza. www.susezzapasa.it
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 05/07/2012 alle: 20:46:52
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/07/2012  20:39:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non solo le assaggio con i grissini,ma le lecco anche [:D][:D][:D] comunque ho anche scritto di controllare una cosa chiamata indice di carico che con le marche non c'entra,poi ceto che ognuno investe come meglio crede e puo',pero' lasciarsi abbindolare dietro un marchio con lo spauracchi che solo quello o l'altro marchio siano sicuri e' una balla,poi invece di cambiarle dopo 5 anni,perche' vecchie le tenete su "tanto sono ancora belle" vedi la marca cosa vuol dire [;)][;)][;)] Massimo
Inserito il 05/07/2012 alle: 21:47:58
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 05/07/2012  20:46:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> spiegami la differenza di prezzo che c'è nel montare qualcosa di economico per poi cambiarlo più spesso, rispondo io, nessuna. Ti piace sapere di avere gomme nuove ogni 3 anni? Io preferisco cambiare le gomme ogni 6 anni e sapendo cosa ho montato 6 anni prima non mi faccio nessun problema. Solo la rottura di andare dal gommista... Infine, seguendo il tuo consiglio, ovvero leggendo dei numeri e basta, le gomme sarebbero tutte uguali, seguendo questa personale teoria, perchè hai montato delle Fulda? potevi montare qualcosa di ancor più economico, tanto sono tutte uguali basta leggere l'indice di carico! www.susezzapasa.it
paolof
paolof
Inserito il 05/07/2012 alle: 22:14:50
Vedi amico mio, in fondo sono tutte nere e con un buco in mezzo[:D] Se permetti con un po di presunzione, a livello tecnologico c'è un abisso tra la carcassa di marche importanti rispetto a dei catorci che si vedono in giro. Certo che occorre fare dei distinguo: le Fulda sono nient'altro che un prodotto GoodYear, quindin con una buona tecnologia di base[:)]. Le Nexen per esempiom le lascio montare agli altri. Finchè va bene tutto OK Metti però che fai una piccola foratura come capita spesso e non te ne accorgi e viaggi a pieno carico con la gomma a bassa pressione in piena estate. Io sono sicuro che una Bridgestone o una Michelin reggono parecchio; la Nexen appena surriscalda senti un botto che ti cappotta[V]
> Saluti Paolo _____________________________________ In una fase di crisi tutti sono capaci di tagliare i costi peggiorando la qualità dei servizi sociali. La vera sfida è fare l'opposto. Stephen Goldsmith
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 05/07/2012 alle: 22:23:39
Oggi ho messo mano al portafoglio e le ho cambiate tutte e 6 (Michelin agilis 185/75 R 16 C) 840,00 € e adesso non ho piu' i soldi per le ferie.!![^][:(][:D][:D] P.S. Il gommista me le ha gonfiate 5.2....non è un po' troppo?!?
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 06/07/2012 alle: 06:16:16
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 05/07/2012  22:23:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 5.2 può anche andar bene, ma hai messo le valvole in metallo? ______________________________________________ è piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Inserito il 06/07/2012 alle: 08:43:02
> se non ricordo male, la pressione massima per la versione NO camping non è oltre a 5, quindi eviterei. www.susezzapasa.it
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 06/07/2012 alle: 09:06:20
5.2 sembra troppo anche a me.
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 06/07/2012 alle: 10:24:51
Tutte metalliche.....solo quelle post.int. hanno la prolunga in gomma e non sono ancorate al cerchio come quelle che avevo prima quasi quasi faccio un forellino al cerchio e le fermo con una fascetta.
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 06/07/2012  06:16:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
PDR
PDR
01/12/2003 6359
Inserito il 06/07/2012 alle: 10:25:39
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 05/07/2012  20:36:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non hanno la stessa circonferenza esterna; la 195 ha una circonferenza pari a 2196 mm e fa 455 giri al Km, la seconda rispettivamente 2149 e 465
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 06/07/2012 alle: 11:57:24
capirai... dieci giri in meno a km, e comunque per variare i rapporti solitamente si interviene su altri organi del comparto trasmissione se non variando in maniera significativa la misura delle gomme. questo credo che sia un aspetto secondario nella scelta della gomma tra quelle due misure. sostanzialmente, direi che la differenza tra le due misure, è che una e piu confortevole e consumi di meno, l'altra tiene di piu ed e piu sensibile a copiare l'asfalto consumando di piu. ______________________________________________ è piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Giorsjj
Giorsjj
29/05/2012 522
Inserito il 06/07/2012 alle: 12:13:08
> Hai montento le mie stesse gomme!! Io ho un Superbrig 678 su transit con peso in ordine di "vacanza" tra i 35/37 Q e ho deciso, dopo aver sentito Ford, Rimor, Conce e gommista di metterle tutte a 4.5 e devo dire che per ora problemi ZERO. Speriamo che continui così. Facci poi sapere le tue impressioni di guida. Ciao
Inserito il 06/07/2012 alle: 14:37:48
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 06/07/2012 10:25:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prova a fare lo stsso controllo su gomme della stessa marca, misura, e modello, scoprirai che NESSUNA è uguale all'altra. In rari casi, questa leggera a volte più marcata differenza è la causa della deriva del mezzo a sx o a dx anche se i valori di convergenza sono perfetti. ma stai tranquillo, a livello di cambiare i rapporti siamo lontani anni luce... www.susezzapasa.it
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 06/07/2012 alle: 19:59:11
PERCHEEEE'''...vai ancora da quel gommista??...non capisce una seg...aaa...oltre a consigliarti delle eresie sulle gomme di due marche diverse ...ti ha gonfiato le ruote come se fosse un ducato sulle camping..che vanno a 5.0 / 5.5 ... è vero..ma nel tuo caso se non vuoi smontare i mobili non andare oltre i 4,5 Atm... te lo dice un esperto che ha viaggiato sul 35C12 per ben 13 Anni ...e non il tuo gommista
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 06/07/2012 alle: 20:54:22
ciao bene hai comperato delle michelin agilis (no camping unico vantaggio forse di montare delle michelin) e ci hai mollato un sacco i dollaroni bravo bravo quindi se le usi poco si ovalizzeranno come le altre bene bene ma sono michelin e costano un sacco di dollaroni e durano un sacco di anni che poi diventeranno belle secche e dure bene bene [:(][:(][:(] l'importante è montre michelin e sei a posto [:D][:D][:D][:D][:D] a la pressione di gonfiaggio la trovi impressa sulla spalla del pneumatico ciao io ho appena ordinato 4 nokian per 480 dollaroni più 60 di montaggio ciao a tutti
> pace amore e gioia infinita
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
