Indecisione pneumatici!
2 20 48
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 07/07/2012 alle: 12:04:02
840.00€ 6 pneumatici montaggio incluso....a parita di num. pneumatici a 15.00 € ogni pneum. di montaggio avresti speso 10.00 € in piu'...io non so' se sono meglio i Michelin o i Nokian comunque penso di aver fatto bene!! In quanto all'ovalizzazione a me non puo succedere perche lo parcheggio su un tapis roulant(se si scrive cosi') temporizzato![:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di maupao inserito in data 06/07/2012  20:54:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
14/02/2012 2362
Inserito il 07/07/2012 alle: 12:21:22
buongiorno scsate lintrusione mi piacerebbe avere delle risposte su queste gomme che ho sul mio camper, ho fatto circa 8.000 km e per ora nessun problema. ha l' comprato cosi ed erano appena state montate Radial RA20 AURORA 195R14C 8P.R 106/104R 65PSI DOT. T7W2 JK A O411 GRAZIE[:)] Turbo lento ma sempre in movimento Massimo
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 07/07/2012 alle: 15:30:41
scusa ma non capisco che conto hai fatto comunque l'importante è che ti trovi bene perchè comunque le gomme sono importanti ciao e buoni km
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 07/07/2012  12:04:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pace amore e gioia infinita
14/02/2012 2362
Inserito il 07/07/2012 alle: 16:48:56
nessun conto ho fatto i numeri sono quelli che c'è scritto sulla gomma cio[:)] Turbo lento ma sempre in movimento Massimo
iz4fvv
iz4fvv
19/06/2007 109
Inserito il 07/07/2012 alle: 16:56:59
Salve, io la settimana scorsa ho sostituito dopo 7 anni le gomme del mio Big Marlin su transit 135/350 con 6 Michelin Agilis. Il tutto al prezzo di 840 euro. A Bologna. Saluti Stefano
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 08/07/2012 alle: 07:26:04
> guarda che 4 da 215r16 costano circa come 6 da 185/75,non e' che meno ne metti meno costano,anzi... Massimo
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 08/07/2012 alle: 10:12:04
Dopo aver percorso quasi 100.000 km in circa 8 anni e aver provato diverse meccaniche e diversi tipi di gomme ( Michelin Agilis e Agilis Camping ,queste ultime le sconsiglio vivamente ) sono giunto nel mondo Continental .... Provato sia le Vanco 2 ( 10 tele ) e le Vanco Camper . Per il confort e tenuta sul bagnato , meglio le Vanco Camper , per asse post a 2 ruote e camper con pesi in ordine di marcia " importanti " meglio le Vanco 2 . Ovviamente questa e' la mia esperienza! Pier
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 08/07/2012 alle: 12:12:39
Hai ragione ho fatto un po' di confusione[^][^][:D]
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 08/07/2012  07:26:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 08/07/2012 alle: 18:44:14
quote:Risposta al messaggio di iz4fvv inserito in data 07/07/2012  16:56:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> care ..io le ho pagate 660,00 bilanciate e montate...[;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)]
Inserito il 09/07/2012 alle: 08:36:26
> direi che sulla spalla NON c'è proprio scritto nessuna pressione di utilizzo, al limite c'è scritta la pressione MASSIMA a cui può essere gonfiata la gomma, il che non è necessariamente la pressione di normale utilizzo. Io al tuo contrario diffido sempre dei prodotti che costano la metà degli altri, se poi a te va bene tanto meglio. bravo bravo! www.susezzapasa.it
Elliot40M
Elliot40M
14/02/2008 139
Inserito il 09/07/2012 alle: 15:30:00
Scusate l'intrusione, ma visto che devo cambiare le anteriori al mio Ford il mio gommista mi ha proposto le Lassa Qualcuno le conosce? SAluti
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 09/07/2012 alle: 19:00:14
lassa stà ______________________________________________ è piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 09/07/2012 alle: 19:48:32
quote:Risposta al messaggio di Pier68 inserito in data 08/07/2012  10:12:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso che il problema sia principalmente soggettivo!! Tra camper e mezzi di lavoro ho provato diverse gomme e le peggiori in termini di durata, confort e guida, si sono dimostrate le Vanco Continental camper o meno che siano! Ho da poco montato le agilis camper per l'estate (avevo le agilis winter) ed è tutto un altro pianeta mi sembra di guidare un altro mezzo!! Saluti ALessandro.
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 10/07/2012 alle: 10:41:13
le avevo viste anche io da un gommaio dove abito perchè è convenzionato con un sito dove ho preso le mie se ben ricordo dovrebbero essere "goddyear" mi aveva detto che hanno un paricolare rinforzo sulla spalla però mi sembra che devi cambiarne solo due magari puoi osare qualche cosina di più se le prendi fai sapere come vanno ciao
quote:Risposta al messaggio di Elliot40M inserito in data 09/07/2012  15:30:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
14/02/2012 2362
Inserito il 10/07/2012 alle: 12:15:32
quote:Risposta al messaggio di massibabi inserito in data 07/07/2012  12:21:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nessuno sa dirmi come sono[?] Turbo lento ma sempre in movimento Massimo
Elliot40M
Elliot40M
14/02/2008 139
Inserito il 10/07/2012 alle: 14:59:54
Io non capisco perchè quando uno chiede un parere arrivano sempre quelli che lasciano dei commenti negativi o positivi che siano senza dare poi seguito con delle spiegazioni tecniche...Non avranno un tubo da fare che rompere sui forum dove magari si parla di cose serie.
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 09/07/2012  19:00:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 10/07/2012 alle: 15:45:48
quote:Risposta al messaggio di Elliot40M inserito in data 10/07/2012 14:59:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> parti dal presupposto che non hai fatto tu per primo una domanda inerente a ciò che ha chiesto l'ideatore del post, inoltre non hai chiesto se è meglio il vino rosso o quello bianco, dove bene o male TUTTI li hanno assaggiati... infine, da non sottovalutare ci potrebbero essere persone che le hanno provate, ma più che lasciare un commento negativo non lo fanno per tutte le motivazioni del caso. www.susezzapasa.it
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 10/07/2012 alle: 19:45:11
> intanto non credo di rompere le balle a nessuno! te compreso. Hai chiesto un parere e io ti ho dato il mio personale. cosa vuoi che ti dicano se chiedi informazioni su un prodotto sconosciuto? i pneumatici di qualità ci sono e si sa pure quali sono. ______________________________________________ è piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
arturino
arturino
Inserito il 10/07/2012 alle: 20:16:36
Ho visto camper sovrappeso andare e tornale dalla Lapponia (letteralmente) a 120 all'ora con sotto gomme dalle marche più strane, e non è mica successo nulla. Ergo: se le coperture sono omologate NON deve succedere nulla; poi ovviamente ascoltiamo le impressioni di tutti ma non facciamoci problemi che non esistono. Gli scatoloni non sono macchine da corsa, quindi pareri su presunti grip e tenuta sul bagnato o reazioni dello sterzo, ecc... mi paiono inverosimili.
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 10/07/2012 alle: 20:45:53
ooooooooooooooo finalmente uno che non lavora alla michelin [:D][:D][:D] ti quoto al 100
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 10/07/2012  20:16:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
