Indicatore carburante Ducato x250
1 20 8
serafax
serafax
01/10/2009 141
Inserito il 10/01/2013 alle: 10:52:16
Nel mio ducato ho effettuato la modifica del serbatoio da 60L a 90L,(togliendo il fatitico tubicino Bianco!), ora ho un problema con l'indicatore di carburante. Vi spiego, una volta effettuato il rifornitmento di gasolio (fatto il pieno 90L, per intendersi) mi succede che l'indicatore del carburante non si ferma sul TUTTO PIENO, ma a 3/4 o poco sotto il tutto pieno 4/4. Considereta che riempio il serbatoio fino all'orlo e qundi non puo' essere che ho inserito meno gasolio. Sono andato ad un concessionario Fiat ma il Capo officina non sapeve nemmeno dell'esistenza di questa modifica[:(].... Mi rivolgo a chi come me a effettuato la modifica al serbatoio aumentato la capacità dei Litri, questo mio problema con l'indicatore vi succede e come avete risolto? Ciao SERAFAX
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 10/01/2013 alle: 12:01:20
Se prima della modifica non avevi questo problema,la causa è da ricercare nelle operazioni di smontaggio e rimontaggio, la modifica comporta solo che l'indicatore quando fai il pieno 90L continuerà a segnare pieno fino a quando +/- arrivi ai 60L da li in poi segnerà giusto. Dico +/- perchè per l'indicazione del livello carburante non viene preso in considerazione solo la posizione del galleggiante ma anche altri indicatori come il consumo.
FabioCris
FabioCris
17/11/2006 227
Inserito il 10/01/2013 alle: 12:54:08
Ciao. Ho fatto la modifica 10 mesi fa. Non ho avuto il problema che segnali. Il livello segnava pieno per un bel po' e poi cominciava a scendere. Devo dire (e qui avevo letto cose simili) che nell'ultima uscita fatta (circa 1.500 km) sembra che il livello si stia "autotarando", nel senso che mi sembra che la lancetta si muova in relazione alla quantità reale di gasolio contenuta nel serbatoio. A parte tutto sono felice di aver fatto questa modifica. Fabio
Inserito il 10/01/2013 alle: 15:10:38
forse dico una cavolata, ma forse che la taratura della lancetta si possa regolare con l'examiner? __________________ Tommaso IZ4DJI
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1710
Inserito il 10/01/2013 alle: 16:10:03
Io ho rinunciato a capirci qualcosa. Dopo averlo osservato non sono risucito a capirci molto e anche secondo me col tempo si autosistema da solo. Ora mi accontento di sapere quando manca 1/4 alla fine, ... il resto è solo noia [:D] Luca
cdocco
cdocco
26/09/2012 596
Inserito il 10/01/2013 alle: 16:42:35
Anche io ho fatto questa modifica da poco. La lancetta del gasolio mi da tutto pieno per i primi 100-150 km, poi scende regolarmente. Ma il check é fuori fase completamente. Nessuno sa come ritirarlo?
cdocco
cdocco
26/09/2012 596
Inserito il 10/01/2013 alle: 16:43:45
Comunque la comodità di avere i 90 litri non ha paragone!
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 10/01/2013 alle: 17:11:36
Come dice Nicola, ed +o- avevo detto io all'inizio segna pieno per un po circa 200km poi inizia a scendere e tutto funziona perfettamente. Per me l'importante è sapere quando finisce, sapere se ho 70 o 80 litri non mi cambia la vita, più importante è dalla metà in giù per poter valutare il rifornimento successivo. Comunque anche per me avere 90 litri è molto meglio e per questo devo ringraziare chi lo ha scoperto questo "barbatrucco".
mariuccio
mariuccio
27/09/2007 141
Inserito il 10/01/2013 alle: 18:27:40
ciao é successo anche a me che non segnasse tutto pieno nonostante il gasolio arrivasse al tappo devi staccare il negativo della batteria sotto il pianale tra i sedili cabina il polo negativo ha una linguetta per lo stacco rapido bastano due minuti e vedrai torna aposto
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
