Indicatore problema olio e serv su Renault Master
1 20 33
giandama
giandama
17/08/2011 250
Inserito il 02/11/2011 alle: 10:37:32
Ciao a tutti. Espongo quanto mi capita sul mio camper Mobilvetta Kimù 103, con meccanica Renault Master 3000. All'accensione del quadro, prima di accendere il motore, capita ogni tanto che lampeggi la scritta "OIL" e si accenda la spia "SERV". Premesso che ho appena fatto il tagliando e quindi l'olio è assolutamente nuovo e integro, la situazione si ripresenta puntualmente ogni due accensioni. Per farmi capire meglio: accendo una prima volta e và tutto "OK", nessuna spia accesa; viaggio tranquillo e spengo; accendo successivamente e appare la scritta "OIL" lampeggiante e si accende la spia "SERV", ma il viaggio e il motore vanno bene. Successivamente, quando accendo il motore una terza volta, è di nuovo tutto "OK". Dopo appare nuovamente il problema. Possibile che sia solo un difetto di sensori o di centralina, o devo far vedere il motore ad un meccanico?
alligator
alligator
31/12/2007 1882
Inserito il 02/11/2011 alle: 12:30:28
il tagliando e' stato fatto presso la renault italia o in altra officina? se fatto in officina senza autorizzazione di renault magari non hanno azzerato il pc con segnalazione di tagliando eseguito
giandama
giandama
17/08/2011 250
Inserito il 02/11/2011 alle: 13:06:19
Il tagliando è stato fatto da un officina non renault, vicino casa mia. Mi spieghi meglio in cosa consiste l'azzeramento del pc e la segnalazione del tagliando eseguito? Così riporto il camper e lo faccio fare. Grazie.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/11/2011 alle: 13:44:58
Ha ragione alligator, c'è una sequenza per l'azzeramento del Service, francamente...mi ricordo poco dei comandi, mi pare, tenere premuta parte centrale leva sx e tirare leva dx quando richiesto, a quadro inserito ma...non ricordo, ...veramente [xx(][xx(][xx(][xx(] (forse questa è la sequenza per Scenic...mi pare...[B)]) comunque sia, riguardava i comandi visualizzazione computer di bordo [:(!] Chiedi lumi all'assistenza (se non trovo prima un amico in Renault...ora in ferie [:I]) [;)] Ciao Gianfranco
giandama
giandama
17/08/2011 250
Inserito il 02/11/2011 alle: 14:41:45
Cercando in rete ho trovato questa procedura. Renault Master. Inserire l'accensione,entro dieci secondi premere a fondo pedale acceleratore, premere per tre volte consecutive il pedale del freno, disinserire l'accensione. fatto. E' la procedura giusta? Che significa "inserire l'accensione"? Che devo "solo" accendere il quadro o che devo accendere il motore?
bolla50
bolla50
28/11/2009 87
Inserito il 02/11/2011 alle: 15:55:43
quote:Risposta al messaggio di giandama inserito in data 02/11/2011  14:41:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao basta accendere il quadro (almeno nel mio 2500 150hp) Giancarlo
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 02/11/2011 alle: 19:34:17
quote:Risposta al messaggio di giandama inserito in data 02/11/2011  10:37:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aggiungi mezzo litro di olio, sei al limite della segnalazione, basta un pelo di pendenza e il messaggio salta fuori. Prooova. Ciao Eddy
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 02/11/2011 alle: 19:43:31
Il mio ha cominciato a farlo saltuariamente poi di fisso anche se l'olio era sempre a livello. Io non l'ho mai fatto aggiustare in 4 anni ma dovrebbe essere il sensore del livello in coppa che va sostituito.
aramis65
aramis65
11/01/2008 279
Inserito il 02/11/2011 alle: 21:40:16
> Ciao, se non ricordo male la procedura è proprio quella, almeno per il 2500, per il 3000 non so se sia la stessa. aramis65
aramis65
aramis65
11/01/2008 279
Inserito il 02/11/2011 alle: 21:41:57
quote:Risposta al messaggio di FabriM inserito in data 02/11/2011  19:43:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, io fissi in te proverei a fare la procedura, forse anche per te è solo una questione di azzeramento. aramis65
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 02/11/2011 alle: 23:55:17
la spia del cambio d'olio è una chiave inglese, non service!! almeno nel mio 2400 la procedura è quella da te descritta
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 03/11/2011 alle: 00:08:15
Giandama: Non ho capito una cosa, dopo aver fatto il tagliando non ti hanno azzerato il counter di manutenzione o ti esce solamente la spia di servizio olio? Perchè la cosa è normale se il livello olio è a ridosso del segno di mezzo, lo fa anche il mio quando arrivo verso la fine del cambio olio. Al motore non succede niente, ovviamente, dato che l'olio è presente in quantità corretta, purtroppo le sonde che sentono il livello olio, una corta e una lunga sono posizionate troppo allineate al livello olio, basta un piccolo consumo di olio o una piccola pendenza o bassa temperatura ambiente perchè la sonda corta si scopra e faccia uscire l'allarme (a motore fermo). Se rilevi che il livello olio motore è proprio a metà, ti rinnovo l'invito a rabboccare, anche con 0,2 litri, di olio e il segnale "SERV" dovrebbe sparire. Facci sapere. Saluti Eddy
giandama
giandama
17/08/2011 250
Inserito il 03/11/2011 alle: 00:25:15
Ciao e grazie a tutti per le risposte. Il camper è stato appena tagliandato, quindi presumo che l'olio sia al massimo livello. I casi, quindi, sono due: 1- Il meccanico ha voluto fare il furbo, vendendomi 7,5 l di olio e mettendocene meno. Mai fidarsi, è vero; ma anche lui è un camperista, e si sà che tra noi camperisti vige la regola non scritta della massima collaborazione. 2- Il meccanico, non espressamente Renault, non conosce la procedura di azzeramento del contatore dei km. rimanenti al prossimo tagliando, e quindi non ha provveduto. Domani vado a chiederglielo. In ogni caso, oggi ho acceso il motore e non ha dato problemi. Nessuna scritta "OIL" lampeggiante sul quadro led e nessuna spia "SERV" accesa. Ma credo che sia stata la volta buona. Mi sa che la prossima si accenderà tutto. Allora proverò la procedura. Una domanda: non è meglio che la faccio fare ad un tecnico specializzato Renault da un officina Renault Truck? Cosa rischio se sbaglio qualcosa nella sequenza della procedura?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/11/2011 alle: 00:27:15
se sbagli non succede niente ,ma la spia che tu segnali non è quella della manutenzione programmata!!
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 03/11/2011 alle: 06:49:31
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 03/11/2011  00:27:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio, se non ascolta le esperienze degli altri. Saluti Eddy su Renault 3000 140 cv PS: Rigenerato dalle terme? Son rimasto con la mia voglia di marroni, quelli buoni però.
giandama
giandama
17/08/2011 250
Inserito il 03/11/2011 alle: 09:18:19
La spia "SERV", da libretto di istruzioni, indica di andare velocemente in assistenza. la scritta "OIL" lampeggiante sul quadro led cosa significa se non OLIO? Il vecchio proprietario mi ha detto che significa che bisogna cambiare l'olio, o rabboccarlo. Ripeto, però, che ho tagliandato la settimana scorsa. Un saluto a Geppetto, i cui suggerimenti (anche passati) sono risultati più che buoni [;)]: la spia "SERV", secondo te, cosa segnala?
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 03/11/2011 alle: 11:45:59
Scusa, ma non riesci a controllare l'asta dell'olio per vedere il livello? così puoi escludere o confermare una mancanza di olio, anche se è stato tagliandato da poco.
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 03/11/2011 alle: 18:51:56
sul mio renault 3.0 140cv si accende quando manca 1 litro d'olio. probabilmente il meccanico ha calcolato male l'olio e quindi quando non sta perfettamente in piano si accende la spia dell'olio che lampeggia e si accende service. me lo ha fatto due volte e effettivamente mancava 1 litro d'olio. in genere tra 7.000 e 10.000 km dal cambio o dal rabbocco d'olio. ciao
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 03/11/2011 alle: 18:56:27
significa che bisogna cambiare l'olio, o rabboccarloid="purple"> Appunto! Questo l'hai scritto Tu
Modificato da Bianca65 il 03/11/2011 alle 18:58:07
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 03/11/2011 alle: 19:25:45
?id="red">id="size6">
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 03/11/2011 alle: 20:23:35
Sul mio l'olio era al max ma ogni volta che giravo il quadro a meno che non ero alla massima pendenza a favore astina mi lampeggiavo "oil" e poi mi rimaneva accesa la spia serv. Ripeto, secondo me è questione di sensore.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
