Indicatore problema olio e serv su Renault Master
2 20 33
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/11/2011 alle: 20:34:34
attenzione a non eccedere, si fanno danni seri, meglio un po scarsi che ricchi!!
giandama
giandama
17/08/2011 250
Inserito il 04/11/2011 alle: 10:43:53
Ieri sono andato del meccanico, mi ha riferito di aver eseguito la procedura di azzeramento, e quindi domani porterò nuovamente il camper da lui e me lo controllerà. Se è solo un problema di sensore o di qualche decilitro di olio mancante sono comunque tranquillo. Mi preoccupava il fatto che, essendomi successo mentre ero in viaggio, la spia "SERV" accesa (sapendo cosa significasse) non mi lasciava stare in pace. Saluti a tutti e buoni Km.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 04/11/2011 alle: 19:48:38
facci sapere!
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 04/11/2011 alle: 20:13:57
Ciao, confermo quanto sopra, anche un mio amico con stessa motorizzazione livello olio appena appena scarso segnalava la spia.Saluti Ruggero
giandama
giandama
17/08/2011 250
Inserito il 04/11/2011 alle: 23:20:09
Domani salta l'appuntamento col meccanico. Sarà la settimana prox. Vi terrò aggiornati. Vedo comunque che è un problema comune a questa motorizzazione. Se e come gli altri abbiano risolto, ce lo facciano sapere. Thanks![;)] Ciao.
Modificato da giandama il 04/11/2011 alle 23:20:50
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 05/11/2011 alle: 14:28:10
PROVAid="size6">id="red"> sul mio renault 3.0 140cv si accende quando manca 1 litro d'olio. probabilmente il meccanico ha calcolato male l'olio e quindi quando non sta perfettamente in piano si accende la spia dell'olio che lampeggia e si accende service. me lo ha fatto due volte e effettivamente mancava 1 litro d'olio. in genere tra 7.000 e 10.000 km dal cambio o dal rabbocco d'olio. ciao
giangi71
giangi71
02/06/2007 10
Inserito il 19/11/2011 alle: 20:33:37
Ciao giandama anche io ho lo stesso mezzo , il problema si presenta solo quando il mezzo lo fermo leggermente in pendenza. Quando riaccendi il sensore non sente il livello perfetto quindi segnala. Prova a notare questo. [:)]
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 19/11/2011 alle: 23:55:09
Il mio in piano segnava mancanza anche se di astina era al max, solo in pendenza estrema a favore non segnava il serv. E' IL SENSORE.
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 20/11/2011 alle: 09:59:18
a me è successo sul mio 2500cc 150cv, mancava olio, ho aggiunto un litro e tutto è andato a posto. Considera che da altri post sembra che ogni circa 8000 Km un litro vada aggiunto. Ciao Alfredo
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 21/11/2011 alle: 00:12:05
Controlla il livello. Ieri, il mio 3000 140cv su leggera pendenza segnalava oil lampeggiante e quindi SERV. Controllato il livello, era circa a metà fra min. e max. Aggiunto poco più di mezzo litro d'olio, facendo attenzione a NON superare il livello max. e tutto si è azzerato. Motore eccezionale per quanto mi riguarda. Un mulo nel vero senso della parola, purchè non gli si faccia mai mancare l'olio, e di quello buono! Elio Vita.
giandama
giandama
17/08/2011 250
Inserito il 21/11/2011 alle: 00:23:57
Il meccanico ha controllato il livello dell'olio. Giusto quella mattina non mi ha mai dato segnale OIL e SERV. Ed infatti l'olio è al massimo livello. Quindi, confortato anche dalle vostre esperienze, deduco che sia la sonda che a volte non funziona a dovere e segnala anomalia che in realtà non è. Viaggio più che tranquillo, adesso so di che si tratta. Confermo che il 3000 è un signor motore, silenzioso e potente. Chissà perchè non ha avuto fortuna fra gli allestitori.
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 21/11/2011 alle: 01:03:55
quote:Risposta al messaggio di giandama inserito in data 21/11/2011  00:23:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando ho fatto il cambio olio in concessionaria, lo mettevano giusto (7,5 litri) e si accendeva la spia con minime pendenze (mi pare verso destra) Come ti dicevo tempo addietro, secondo me le sonde di livello sono state tagliate troppo precise con il livello olio in quiete e a temperatura ambiente. Da quando ho fatto il tagliando nella mia officina di fiducia, messi 8 litri di olio e nessuna spia accesa. Buon viaggio Eddy
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 21/11/2011 alle: 01:12:08
Confermo che il 3000 è un signor motore, silenzioso e potente. Chissà perchè non ha avuto fortuna fra gli allestitori. id="blue">id="Arial"> Anchio ero titubante quando vidi il camper per la prima volta, poi il concessionario disse provalo, vedrai va che è una bellezza, soprattutto in montagna. Mai pentito di aver scelto questa meccanica e soddisfatto delle prestazioni dato che sono spesso sulle dolomiti & C, soddisfatto anche dei consumi, non fa miracoli ma è sopra alla media, vedrai. Saluti Eddy
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
