indice di carico pneumatici
1 20 3
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 13/04/2012 alle: 20:29:06
Sull'ultimo numero del plain air c'è l'articolo di un motorhome di marca n+b che viene venduto per massa massima ammessa 4500kg ( ovviamente su patenete c ). Il camper in questione è su meccanica ducato maxi con unico asse posteriore. Questo camper monta le mie stesse gomme : 215/75r16 113q . L'indice di carico 113 indica che ogni pneumatico può supportare un carico massimo di 1150 kg . Se supponiamo che il camper ha il carico perfettamente bilanciato in teoria il carico è dentro i limiti : 1150x4=4600kg . In realtà credo sia abbastanza difficile tale condizione di esercizio , mediamente almeno il 65% del carico grava sull'asse posteriore. Nel mio caso ho un camper che pesa 3440kg di cui 2020kg dietro e 1420kg davanti. Qualcuno di voi conosce la tolleranza di carico su pneumatico oppure mi spieghi come hanno fatto ad omologare un mezzo così. Grazie per le risposte
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 13/04/2012 alle: 21:09:22
Ciao, non so dove puoi averlo letto, ma la misura delle gomme non è 215/75 ma bensì 225/75, con indice di carico 116, quindi 1250kg per pneumatico. Essendo un mezzo su telaio Al-ko infatti, il modello Heavy monta questa misura e non ho mai sentito parlare di 215/75r16. In ogni caso 2500kg per l'asse posteriore non sono molti, ma fortunatamente i pesi omologati non sono quelli reali che può sopportare un pneumatico, c'è un buon margine anche se non sarebbe meglio sperimentarlo. [xx(] Saluti Matteo
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 13/04/2012 alle: 21:26:35
Esistono anche le 215/75 r16 con indice di carico 116...le mie invernali infatti sono così.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/04/2012 alle: 00:22:40
io ho riletto l'articolo ma di misure e di indice di carico dei pneumatici non se ne parla !!
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
