Ciao a tutti, volevo un chiarimento :
se l'indice di carico e/o quello della velocità riportato sui pneumatici è SUPERIORE a quelli riportati sul libretto sono in difetto per la polizia?
Il mio gommista di fiducia mi ha detto di no poichè sono superiori.
sarei stato in difetto nel caso fossero stati inferiori.
E' vero?
Donato
Modificato da donatopalmieri il 15/10/2014 alle 15:51:15
Verissimo..anzi per i camper in particolare meglio montare pneumatici con I.C. maggiore
Se montassi gomme con I.C. e indice di velocità inferiore sei in contravvenzione o addirittura ti mandano alla revisione.Per gli invernali invece è ammesso un indice di velocità inferiore di una unità (ma mai meno di Q),nel tal caso li puoi montare dal 15 ottobre al 15 maggio (un mese prima e dopo il periodo di montaggio);se invece le gomme invernali hanno valori pari o superiori al libretto le puoi tenere montate tutto l'anno (ma questo non è tanto consigliato)
Saluti - Alberto Bevilacqua
