Indice di carico superiore a 116 per 215/75 16
1 20 12
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 22/02/2016 alle: 01:30:49
Buonasera,
a libretto per il mio camper (su Ducato Maxi) è riportata la misura 215/75 16 113Q.
Ho provato a cercare pneumatici di questa misura, ma con indice di carico superiore. Ho trovato come massimo indice 116, che non è male (sono 100 kg in più rispetto al 113), ma mi domandavo se qualcuno fosse a conoscenza di pneumatici di questa misura ma con indice di carico superiore a 116.
Non ho particolari problemi di sovrappeso, è giusto per avere un po' di margine in più su quanto "tiene" la gomma.
Grazie!
Inserito il 22/02/2016 alle: 09:02:21
In risposta al messaggio di paegas3 del 22/02/2016 alle 01:30:49
Buonasera, a libretto per il mio camper (su Ducato Maxi) è riportata la misura 215/75 16 113Q. Ho provato a cercare pneumatici di questa misura, ma con indice di carico superiore. Ho trovato come massimo indice 116,
che non è male (sono 100 kg in più rispetto al 113), ma mi domandavo se qualcuno fosse a conoscenza di pneumatici di questa misura ma con indice di carico superiore a 116. Non ho particolari problemi di sovrappeso, è giusto per avere un po' di margine in più su quanto tiene la gomma. Grazie!     Davide
Immagino sia un Ducato X244 perchè nel X250 c'è anche la misura 225/75R16 che esiste in 116 , 118 e 121.
Io, su uno Sprinter che ha sempre 225/75R16 sono passato dal 116 di serie al 121 avendo tutto il peso (2430kg) al posteriore. Aumentando l'indice di carico si sente che la gomma è piu rigida e trasmette di piu le asperità della strada, va bene sullo Sprinter che ha sospensioni molto confortevoli e che isolano completamente dalle asperità della strada, ma su un Ducato, che ha sospensioni molto rigide e scarso confort, specie X250 (che avevo prima), non andrei oltre al 116 (o massimo 118 ma non in versione camping che è troppo rigida). Se non hai un portamoto a sbalzo o altre "amenità simili" wink direi che il 116 è piu che sufficente.
Vero anche che l' X244 è meglio del X250.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/02/2016 alle: 09:34:56
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/02/2016 alle 09:02:21
Immagino sia un Ducato X244 perchè nel X250 c'è anche la misura 225/75R16 che esiste in 116 , 118 e 121. Io, su uno Sprinter che ha sempre 225/75R16 sono passato dal 116 di serie al 121 avendo tutto il peso (2430kg) al
posteriore. Aumentando l'indice di carico si sente che la gomma è piu rigida e trasmette di piu le asperità della strada, va bene sullo Sprinter che ha sospensioni molto confortevoli e che isolano completamente dalle asperità della strada, ma su un Ducato, che ha sospensioni molto rigide e scarso confort, specie X250 (che avevo prima), non andrei oltre al 116 (o massimo 118 ma non in versione camping che è troppo rigida). Se non hai un portamoto a sbalzo o altre amenità simili direi che il 116 è piu che sufficente. Vero anche che l' X244 è meglio del X250. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
// Aumentando l'indice di carico si sente che la gomma è piu rigida e trasmette di piu le asperità della strada, va bene sullo Sprinter che ha sospensioni molto confortevoli e che isolano completamente dalle asperità della strada, ma su un Ducato, che ha sospensioni molto rigide e scarso confort, specie X250 (che avevo prima), non andrei oltre al 116 .. //
Ciao Tommaso ,
ottima considerazione yes
Adesso ti faccio una domanda , volendo sostituire le mie Agilis Camping con altre ( no Camping ) , sempre nella misura 225/75/16 , che sappia tu quali sono quelle M&S
Insomma vorrei evitare le Camping per aumentare ancora il comfort , senza perdere i vantaggi di una copertura M&S
Mar..cucciolowink
Inserito il 22/02/2016 alle: 11:54:00
In risposta al messaggio di marcucciolo del 22/02/2016 alle 09:34:56
strada, ma su un Ducato, che ha sospensioni molto rigide e scarso confort, specie X250 (che avevo prima), non andrei oltre al 116 .. // Ciao Tommaso ,  ottima considerazione  Adesso ti faccio una domanda , volendo sostituire le mie Agilis Camping con altre ( no Camping ) , sempre nella misura 225/75/16 , che sappia tu quali sono quelle M&S  Insomma vorrei evitare le Camping per aumentare ancora il comfort , senza perdere i vantaggi di una copertura M&S  Mar..cucciolo
Doppie ruote
D'inverno le CP M+s
D'estate le C
Il confort è indubbiamente migliore anche perchè, oltre al tipo di gomma la pressione è diversa 5,5 contro 4,6 atn
------------------- ------------------- Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/02/2016 alle: 15:51:24
In risposta al messaggio di Grinza del 22/02/2016 alle 11:54:00
Doppie ruote D'inverno le CP M+s D'estate le C Il confort è indubbiamente migliore anche perchè, oltre al tipo di gomma la pressione è diversa 5,5 contro 4,6 atn Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.
Ciao Antonio ,
come ben sai i problemi sono solo sull'anteriore del Ducato x 250 , specie nel caso in cui è un motorhome ad esser portato a spasso , in gran parte risolti con il cambio molle e adeguata pressione ( 4,3/4,5 Atm )
Al posteriore problemi non ho , anche se ho un Al-ko , utilizzo la pressione max consentita , dato che il peso è quello prossimo alla portata degli pneumatici ( c.a 2400kg. IC 116  )
L'ideale sarebbe lasciare le Camping al posteriore e utilizzare una coppia di semplici  " Cargo  " all'anteriore , che siano delle M&S , dato che non mi va proprio a genio il doppio treno , pur avendo un treno di cerchi in più
Insomma devo decidere se abbandonare le Camping , che di fatto a poco mi servono , fortunatamente il mezzo resta fermo per brevi periodi indecision
Mar..cucciolowink
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 22/02/2016 alle: 22:06:53
Mi fa molto piacere il tuo giudizio su quanto ho scritto smiley.
Riguardo ai pneumatici, io avevo valutato anche questi che sono marcati M+S e hanno anche lo Snowflake, pur non essendo invernali ma dei 4 stagioni.
Continental Vanco Four Seasons 2     225/75R16 , esistono in 116, 118 e 121
sono marcate M+S , ma secondo me dovrebbero avere piu grip delle Agilis Camping, perchè queste continental hanno il battistrada con le lamelle.
Però non le ho mai provate, bisognerebbe sentire il parere di chi le ha.
Alla fine però volevo stare con le Michelin e ho preso le Agilis Alpin che vorrei tenere tutto l'anno e casomai sostituire con maggiore frequenza. Se ho fatto bene o no te lo saprò dire poi tra un paio di anni. Per ora vanno veramente bene, mezzo molto pi stabile e preciso che con le estive Vanco 2 di serie (che ho nuove e messe in vendita qui sul mercatino del COL).
Anch'io sono arrivato alla conclusione di avere un unico treno tutto l'anno, da cambiare ogni 4 anni invece di due treni da tenere poi 8 anni.
Modificato da IZ4DJI il 22/02/2016 alle 22:10:54
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/02/2016 alle: 00:39:02
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/02/2016 alle 22:06:53
Mi fa molto piacere il tuo giudizio su quanto ho scritto . Riguardo ai pneumatici, io avevo valutato anche questi che sono marcati M+S e hanno anche lo Snowflake, pur non essendo invernali ma dei 4 stagioni. Continental
Vanco Four Seasons 2     225/75R16 , esistono in 116, 118 e 121 sono marcate M+S , ma secondo me dovrebbero avere piu grip delle Agilis Camping, perchè queste continental hanno il battistrada con le lamelle. Però non le ho mai provate, bisognerebbe sentire il parere di chi le ha. Alla fine però volevo stare con le Michelin e ho preso le Agilis Alpin che vorrei tenere tutto l'anno e casomai sostituire con maggiore frequenza. Se ho fatto bene o no te lo saprò dire poi tra un paio di anni. Per ora vanno veramente bene, mezzo molto pi stabile e preciso che con le estive Vanco 2 di serie (che ho nuove e messe in vendita qui sul mercatino del COL). Anch'io sono arrivato alla conclusione di avere un unico treno tutto l'anno, da cambiare ogni 4 anni invece di due treni da tenere poi 8 anni.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tommaso ,
vedi , spesso e volentieri sul forum vengono offerte info e notizie per così dire fuorvianti , allora bisogna leggere fra le righe e giocare un po' allo slalom
..giusto per rimanere in tema di grip laugh
E tu sei uno di quelli che sa fare un distinguo , ad esempio a te è chiaro il concetto che la pressione " corretta " è quella che è corretta per il proprio mezzo e per il proprio peso e che può fare la differenza
Insomma di te ci si può fidare e sai che mi fido , peggio per te ..ogni tanto rompo anche in privato blush
Tornando agli pneumatici , i miei hanno percorso c.a 30.000 km. in quattro anni e due sono ancora in buono stato per quanto riguarda il battistrada , ottimo il resto ( carcassa )
Mio malgrado sono stato costretto ad operare una scelta per certi versi sbagliata , inversione avanti/dietro e fra un annetto voglio sostituire gli pneumatici , se non cambio il camper laugh
Non ti nego che avrei fatto anche un pensierino su quattro pneumatici invernali , da tenere tutto l'anno , ma come ben sai io il mezzo lo utilizzo anche a temperature tropicali , trovandomi spesso in nord Africa
Allora credo di potermi accontentare di 4 pneumatici cargo , pur sempre M&S
..per una mera questione di simpatia preferirei restare su Michelin o Good Year o Bridgestone evitando Co....blush
Ho tempo un annetto per cambiare idea , eventualmente laugh
Mar..cucciolowink
Inserito il 23/02/2016 alle: 09:31:24
In risposta al messaggio di marcucciolo del 23/02/2016 alle 00:39:02
Mi fa molto piacere il tuo giudizio su quanto ho scritto Tommaso ,  vedi , spesso e volentieri sul forum vengono offerte info e notizie per così dire fuorvianti , allora bisogna leggere fra le righe e giocare un po'
allo slalom  ..giusto per rimanere in tema di grip  E tu sei uno di quelli che sa fare un distinguo , ad esempio a te è chiaro il concetto che la pressione corretta è quella che è corretta per il proprio mezzo e per il proprio peso e che può fare la differenza  Insomma di te ci si può fidare e sai che mi fido , peggio per te ..ogni tanto rompo anche in privato  Tornando agli pneumatici , i miei hanno percorso c.a 30.000 km. in quattro anni e due sono ancora in buono stato per quanto riguarda il battistrada , ottimo il resto ( carcassa )  Mio malgrado sono stato costretto ad operare una scelta per certi versi sbagliata , inversione avanti/dietro e fra un annetto voglio sostituire gli pneumatici , se non cambio il camper  Non ti nego che avrei fatto anche un pensierino su quattro pneumatici invernali , da tenere tutto l'anno , ma come ben sai io il mezzo lo utilizzo anche a temperature tropicali , trovandomi spesso in nord Africa  Allora credo di potermi accontentare di 4 pneumatici cargo , pur sempre M&S  ..per una mera questione di simpatia preferirei restare su Michelin o Good Year o Bridgestone evitando Co.... Ho tempo un annetto per cambiare idea , eventualmente  Mar..cucciolo
Si, nel tuo caso mettere delle invernali sicuramente non sarebbe la scelta giusta.
Anch'io sono affezionato a Michelin perchè non mi hanno mai dato problemi e nel precedente camper le ho sfruttate (estive e invernali) ben 8 anni, Good Year non li conosco, ho avuto Bridgestone sia invernali che estivi (di serie) sulla Suzuki Jimny, ma non è che mi abbiano dato una buona impressione, le estive dopo soli 4 anni completamente screpolate, le invernali usate per 4 inverni le ho tenute per finirle anche 'ultima estate ma l'auto sotto la pioggia era una saponetta inguidabile e ben due quasi testacoda (recuperati) in rotonda ma questo ci puo anche stare perchè secondo me i primi strati di battistrada è morbido, ma sotto ci sono degli strati duri come la plastica (o che si è indurito). Ora sostituite, ma non ho piu voluto mettere Bridgestone perchè ottime da nuove ma decadono molto in fretta, o almeno questa è stata la impressione.
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 24/02/2016 alle: 00:39:15
Si, Tommaso, hai ragione, è un mezzo del 2003 per cui Ducato 244. Non ho portamoto né nulla, e condivido lo spirito dei viaggi "light". In effetti per i pochi km che ho fatto (circa 5.000 in tre mesi) il mezzo non mi sembra male, certo esisterà di meglio ma telaio Maxi con due fogli di balestra e soffietti (che regolo di volta in volta)... insomma credevo peggio come confort anche nei lunghi viaggi. Certo, sulle stradine di montagna bombardate, come quelle in certe valli bergamasche, si lamentano degli scossoni anche i bimbi, ma hanno tutte le ragioni.
Grazie per le tue indicazioni, preziose ed apprezzate come sempre.
Inserito il 24/02/2016 alle: 09:29:05
se hai due fogli alle balestre e sei leggero, probabilmente i soffietti non servirebbero neanche, da come la vedo io, forse meglio eliminare i soffietti e mettere un terzo foglio, se necessario, mentre i soffietti per sostenere rendono il mezzo rigido annullando quasi l'escursione della sospensione, con piu fogli si sostiene ma rimane la normale escursione.
Il mio è un mezzo diverso, ma pur con tre fogli al posteriore ho piu di 15cm di escursione alle sospensioni (distanza tra asse e tampone) e quindi è sostenuto ma assorbe bene grandi e piccole asperità.
Molto importante è anche sapere il peso esatto che grava sui due assi, e quindi regolare la pressione dei pneumatici nel modo giusto e non al massimo come fanno tanti..
Per esempio nel precedente camper, Ducato Heavy, con un peso di 2200kg al posteriore e 1800kg all'anteriore, pneumatici NON camping, 4,8 dietro e 4,2 davanti.
Tanti vedo che mettono gomme Camping e le tengono a 5,5 e così diventa una carriola di legno. A meno che uno non sia abituato a lasciare il camper fermo abbandonato per piu di 6 mesi, io preferisco gomme NON camping (ma scegliendo sempre con marcatura M+S) che hanno maggiore confort.
Modificato da IZ4DJI il 24/02/2016 alle 09:30:32
AlbiGalbi
AlbiGalbi
17/11/2015 71
Inserito il 24/02/2016 alle: 10:59:49
IZ4DJ sono d’accordo con quanto hai scritto, pneumatici marcati  M+S sono sicuramente una sicurezza in più. Preferisco montare due treni specifici l’anno, soprattutto per avere sempre il massimo della sicurezza !  Io monto le continental van contact winter e devo dire che mi trovo bene. Mio cognato monta invece la versione  allseason vanco four season ed è  soddisfatto.  Voi mi consigliate di provare Michelin? anche loro fanno bei premi con il cambio gomme stagionali?
Albi - Che il viaggio abbia inizio!
Inserito il 24/02/2016 alle: 12:57:27
In risposta al messaggio di AlbiGalbi del 24/02/2016 alle 10:59:49
monto le continental van contact winter e devo dire che mi trovo bene. Mio cognato monta invece la versione  allseason vanco four season ed è  soddisfatto.  Voi mi consigliate di provare Michelin? anche loro fanno bei premi con il cambio gomme stagionali?   Albi - Che il viaggio abbia inizio!
Anch'io sul precedente camper montavo due treni specifici, ma a 8 anni mi sono trvato due treni ancora nuovi (l'invernale nuovissimo) come consumo, ma vecchi come anni.
Se vuoi delle ottime invernali, Michelin Agilis Alpin, penso tra le migliori che ci sono.
Io le ho messe (a settembre) pensando di tenerle comunque tutto l'anno e cambiarle al messimo ogni 4 anni, poi ti sapro dire con l'uso se ho fatto bene o ho sbagliato. Per ora vanno veramente molto bene, silenziose, ottima aderenza, frenata sicura, ottima direzionalità e tenuta in curva.
AlbiGalbi
AlbiGalbi
17/11/2015 71
Inserito il 25/02/2016 alle: 10:44:58
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/02/2016 alle 12:57:27
Anch'io sul precedente camper montavo due treni specifici, ma a 8 anni mi sono trvato due treni ancora nuovi (l'invernale nuovissimo) come consumo, ma vecchi come anni. Se vuoi delle ottime invernali, Michelin Agilis Alpin,
penso tra le migliori che ci sono. Io le ho messe (a settembre) pensando di tenerle comunque tutto l'anno e cambiarle al messimo ogni 4 anni, poi ti sapro dire con l'uso se ho fatto bene o ho sbagliato. Per ora vanno veramente molto bene, silenziose, ottima aderenza, frenata sicura, ottima direzionalità e tenuta in curva.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
grazie per la dritta wink
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
