info batterie
1 20 3
maurone1649
maurone1649
15/04/2011 26
Inserito il 27/02/2015 alle: 22:36:07
Buona sera a tutti. ma il mezzo quando è acceso carica le batterie servizi?
4road
4road
23/03/2013 882
Inserito il 27/02/2015 alle: 22:42:58
Sì che le carica, vai tra! il cielo lasciamolo ai passeri, noi restiamo con i piedi per terra...
Inserito il 28/02/2015 alle: 09:04:49
Sarà bene che lo faccia. Se hai il dubbio che qualcosa sul tuo non funzioni a dovere metti un tester sulla batteria dei servizi e poi metti in moto. Se tutto è OK la tensione sulla BS dovrebbe superare i 14 volt. Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/02/2015 alle: 10:51:30
la misura della tensione della batteria servizi a motore acceso andrebbe fatta col frigo acceso ad elettricità perchè per come sono fatti gli impianti dei camper normalmente fa abbassare la tensione alla batteria servizi. ad esempio da me misurai anni fa: tensioni sulla BS a motore camper spento: 13.14 Volt con motore acceso e frigorifero spento: 14.16 Volt con motore acceso e frigorifero acceso a 12 V: 14.08 Volt con motore acceso e frigorifero acceso a 230 V con inverrter attaccato alla BS: 13.66 Volt il mio frigo a 12V non raffreddava a sufficienza (per i cavi troppo fini presumibilmente) e per questo lo alimento a 230V tramite inverter sulla BS e con questa modifica la tensione alla BS calava molto anche a motore acceso.
Modificato da sergiozh il 28/02/2015 alle 10:53:36
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
