info centraina aggiuntiva
1 20 14
fabrimpreza
fabrimpreza
27/10/2012 13
Inserito il 19/11/2012 alle: 19:56:44
buonasera vorrei sapere una info possiedo un ford transit25 td 100cv del 12/93 da poco ho acquistato una centralina aggiuntiva della donatorstore sul foglio che mi ha dato insieme ce scritto di tagliare il filo A1 nel connettore della pompa solamente che io ho il filo A2 va bene ugualmente ?qualcuno sa indicarmi il colore del filo da tagliare grazie mille
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/11/2012 alle: 21:22:34
Se posso darti un consiglio, è quello di non affaticare la traballante elettronica della pompa lucas epic con centraline aggiuntive[;)] Saluti Paolo
fabrimpreza
fabrimpreza
27/10/2012 13
Inserito il 19/11/2012 alle: 21:27:41
vorrei solo un aiuto in salita la terrei al minimo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/11/2012 alle: 21:28:05
Ciao fabrimpreza, perdonami se mi intrometto,spero in tuo aiuto. La medesima "centralina aggiuntiva",mi ha letteralmente rovinato prima la Valvola Egr,poi una delle due sonde marmitta,che ho dovuto sostituire entrambe (a monte e a valle) dello scarico della mia Smart cdi. Magari non avrà nulla a che vedere col camper,ma ci tenevo a metterti in guardia,non ho saputo resistere[:D][:D] Sono sempre stato contrario ai moduli aggiuntivi in genere,in quanto non fanno altro che "eludere" alcuni parametri (sovente un solo parametro),considerando la Smartina un giocattolino comunque robusto e divertente,mi sono lasciato convinvincere per una sola volta[V] Insomma ho voluto buttar via 120 euro...non credevo di rischiare di dover buttare l'intera auto[:(][:(] Se puoi fai una mappatura completa,anche se di base,insomma restando entro parametri di sicurezza/sicurezza,così puoi chiedere al motore ciò di cui hai realmente bisogno. Opinione personale e senza polemica[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
fabrimpreza
fabrimpreza
27/10/2012 13
Inserito il 21/11/2012 alle: 11:26:47
ok quindi meglio che non monto nulla
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 21/11/2012 alle: 12:44:56
Ciao io l'ho montata su uno sprinter 315 furgone e mi trovo bene ma x il camper 2.3 130cv ?!? Ho fatto il lavoro alla centralina[:D][:D] Se devo darti un mio parere il modulo agisce sulla pressione del gasolio e quando aumenta si sente [:D][:D] La centralina e decisamente più dolce[:)][:)] Ciao buoni km a tutti JJLETO
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/11/2012 alle: 12:59:05
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 21/11/2012  12:44:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Veramente, dipende dagli incrementi, dove e di che ordine di grandezza, sono stati dati dal riprogrammatore... si può rendere brusco, dolce si può decidere se dare tutto in basso, tutto in alto...ecc ecc il modulo, o meglio i moduli di tipo analogico o pseudo digitali (solo perchè hanno un integrato...) NON possono stabilire nulla, possono solo variare il valore del...X % su tutto l'arco, per sentire qualcosa, si deve alzare almeno di un 15% solo che...quando si ha la coppia massima...aumentarla del 15%...si sente senz'altro, ma lo fà anche la frizione [;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 21/11/2012 alle: 14:11:23
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 21/11/2012  12:59:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente [:)] la frizione e la prima a risentire della nuova potenza poi arriva il resto[:D] Va sempre usata con cautela[^] aggiungerei anche con la testa[;)] Ciao JJLETO
fabrimpreza
fabrimpreza
27/10/2012 13
Inserito il 21/11/2012 alle: 16:26:33
infatti io la metterei quasi al minimo visto che si puo regolare solo che non so se va bene montarlo sul filo A2 invece che A1[:o)]
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 21/11/2012 alle: 18:14:26
quote:Risposta al messaggio di fabrimpreza inserito in data 21/11/2012  16:26:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao desolato il mio era cablato x lo sprinter [:)][:)] Ciao JJLETO
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 21/11/2012 alle: 23:37:48
ciao, su quel mezzo (come il mio) la centralina donatorstore fa poco e probabilmente sono soldi buttati, se vuoi ottenere una ventina di cavalli puoi mettere questa
http://www.speed-buster.it/shop...
oppure la soluzione migliore e' rimappare.
fabrimpreza
fabrimpreza
27/10/2012 13
Inserito il 22/11/2012 alle: 07:16:31
ciao conte sembra buona[:p][:p] ma te come titrovi?e cambiato molto? grazie
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 22/11/2012 alle: 14:40:58
avevo montato quella equivalente della rapid, era ESAGERATA al punto che in seconda slittava la frizione[:p] era pero' troppo sgarbata e difficile da tarare, dopo un brutto e pericoloso scherzo che mi ha fatto, l'ho tolta per poi rimappare tramite un amico del forum. Adesso ho raggiunto il top.
Seravallis
Seravallis
26/07/2010 60
Inserito il 22/11/2012 alle: 16:44:05
Ci potresti indicare con chi hai fatto questa rimappatura? Il costo?
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 22/11/2012 alle: 21:09:28
me l'ha rimappato tuonomotori (alias Luca), non so se e' ancora presente sul forum e' un po che non leggo i suoi messaggi. Ha un officina di moto a Trieste E'una persona molto competente in materia. Il tutto in tre giorni senza spostare il camper dal garage. Mi sembra di avere speso 350euro ma ti posso garantire che sono stati spesi bene!! credo questo sia il suo sito
www.tuonomotori.it
leggiti questo post un po vecchiotto ma molto utile
Satomolino
24 minuti fa
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
