info distanziali
1 20 8
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 30/07/2012 alle: 00:30:57
Vorrei dotare di distanziali il mio motorhome, piu' che altro per un fatto estetico!. Qualcuno di voi l'ha fatto? Pregi e difetti? Qianti mm max mi consigliate? Ciao
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 30/07/2012 alle: 10:23:15
quote:Risposta al messaggio di finnico inserito in data 30/07/2012  00:30:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se ne è parlato e riparlato, vai su CERCA e troverai le informazioni. Comunque quanto puoi allargare? dipende dal tuo passaruota e dal mezzo che hai. Comunque considera che chi fà i distanziali come gold.smicht più di 3/4 cm per lato non ti fano allargare, questo perchè a loro detta fino a questa misura le parti in causa non subiscono nessun danno (coscinetti) e danno giovamento alla stabilità del camper. Troverai qui sul forum molti che la pensano diversamente. Io li ho da 3cm per lato (tot 6 cm) sul mio MH che ho acquistato usato e che li aveva sù, sono a 20.000Km senza nessun problema, non saprei dirti le differenze "con o senza" per il semplice fatto che "senza" non ho avuto modo di guidarlo. Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 30/07/2012 alle: 19:42:56
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 30/07/2012  10:23:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie un bel 3cm per parte non mi dispiacerebbe!!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/07/2012 alle: 19:59:45
> Ciao finnico, i distanziali non servono al sol fine estetico,ma soprattutto ai fini della stabilità,quindi della guidabilità e tenuta di strada. Fino a 3cm. vai tranquillo,puoi montarli senza controindicazioni,anche se sulla maggior parte dei MH nemmeno si noteranno esteticamente,quelli della Gold sono di questa misura,non dovrai effettuare nessuna modifica per montarli. Mar..cucciolo[:)][:)]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 30/07/2012 alle: 21:46:07
Bisogna anche sapere che in caso di controllo da parte delle fdo la multa e ritiro della caeta di circolazione è garantita.... sempre che li vedano.
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 30/07/2012 alle: 23:28:25
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 30/07/2012  19:59:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Quelli della gold....dove li trovo? Ciao
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 31/07/2012 alle: 01:07:33
Potremmo stare ore a parlare di bracci di leva, sforzi, cuscinetti, percentuali di allargamento, comportamenti diversi da mezzo a mezzo, angoli ruota ecc.ecc.ecc.ecc. Molti di parleranno anche di consumi "anomali" di gomme (se questo fosse un problema su mezzi che sostituiscono le gomme per vecchiaia e non per usura!), cuscinetti ecc., altri ti porteranno esperienze maturate "dall' alto dei loro 20/30.000km percorsi" che sono sì importanti, ma che non apportano significativi esempi di problematiche e sicuramente non sono abbastanza per creare una "casistica". Detto questo, fai un CERCA, leggiti le discussioni in merito, fatti una tua idea, e soprattutto PROVA SULLA TUA PELLE: sembra strano, ma finche' non ci sbatti la testa da solo non puoi realmente renderti conto se la modifica sia realmente efficace o un flop megagalattico! E' vero che una coppia di distanziali non e' propriamente economica e che una spesa del genere deve essere ponderata prima di essere fatta, ma del resto basarsi sulle "sensazioni" di persone che non conosci, che non sai come guidano, che sensibilita' abbiano e che importanza diano a certe reazioni (ammesso che riescano ad avvertirle) per decidere se dedicare o meno tale investimento potrebbe essere altrettanto fuorviante. Un saluto Luca
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/07/2012 alle: 08:47:44
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 31/07/2012  01:07:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)] [:p] Ciao Gianfranco
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/07/2012 alle: 10:28:23
quote:Risposta al messaggio di finnico inserito in data 30/07/2012  23:28:25 (
> Ciao Finnico, la Goldschmitt si trova a Vigonza (Pd) tel.049/725586
www.goldschmittitalia.it
Se hai intenzione di recarti in fiera a Parma,li trovi,probabilmente hanno il materiale,se delle meccaniche più diffuse. Mar..cucciolo[:)][:)]
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
