Info: Ford Elnagh Columbia 106 2500 TD gemellato.
1 20 22
mojito
mojito
03/12/2010 22
Inserito il 08/12/2010 alle: 12:43:48
Ciao a tutti,questo è il mio primo post su questo sito. Dopo la mia prima esperienza con un Ford Coala 120 2500 aspirato del 88 ora dovrei acquistare un Ford Elnagh Columbia 106 2500 TD del 96 gemellato,qualcuno puo' darmi qualche info sulle prestazioni,velocità massima,consumi. Grazie anticipatamente, Gianfranco
arkansa
arkansa
22/03/2009 275
Inserito il 08/12/2010 alle: 14:54:29
se ti interessa ti posso vendere il mio ... Io ne sono molto contento, il 2.5 spinge bene a tutti i regimi la stabilità è buona, io viaggio a 100/110 kmh in autostrada e ti dico che a parte il rumore in cabina nulla da segnalare, l'ho gommato nuovo 15 gg fa ed ora è in officina per modifiche... i consumi nella media penso, prima viaggiavo con il semintegrale di mio padre ma il paragone non regge, altri amici con cuo viaggio consumano come me. La cellula è accogliente la mansarda la trovo comoda ed il bagno molto spazioso con la doccia separata faccio la doccia con mio figio di 3 anni, la dinette centrale è comoda x 4, ottimi i 2 armadi e la truma scalda bene. IO oggi lo cambierei solo x uno con garage... la foto la vedi nel mio nik.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 08/12/2010 alle: 15:13:53
consumi tra gli 8/9kml difetti:cambio(si rompe l'ingranaggio diV marcia)pompa lucas semielettronica (capricciosa e soggetta a rotture) Provalo prima Ciao Paolo.
mojito
mojito
03/12/2010 22
Inserito il 08/12/2010 alle: 17:55:32
Grazie per le info, Il camper ha solo 62000 km speriamo che non abbia problemi con la 5° marcia,comunque domani mattina vado per il passaggio di proprietà e approfondisco l'argomento.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 08/12/2010 alle: 19:17:43
quote:Risposta al messaggio di arkansa inserito in data 08/12/2010  14:54:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Considerato che ho la tua stessa meccanica, e ho letto che hai cambiato le gomme, se non ti dispiace puoi dirmi quali marca hai montato? Te lo chiedo perchè ho contattato il mio gommista per il cambio delle posteriori e, considerato che la Michelin non produce le nostre misure, dovrei scegliere le nuove tra una cerchia molto stretta di possibilità Grazie per la risposta. Cordialisaluti. Max.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 08/12/2010 alle: 19:24:00
quote:Risposta al messaggio di mojito inserito in data 08/12/2010  12:43:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Intanto il benvenuto! Come ti hanno detto per la meccanica sono due le parti da controllare. La pompa semielettronica che certe volte è capricciosa e potrebbe dare problemi, indicativamente verso gli 80 - 90.000 Km.; provalo e vedi se il funzionamento sia al minimo ( a caldo ) e specie in salita è regolare. Per il rapporto della 5° marcia ascolta se quando la innesti senti rumori strani diversi dalla 4° marcia. Per la cellula controlla quanto puoi ma su questo sicuramente saprai cavartela. Auguri e cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 08/12/2010 alle 19:25:15
arkansa
arkansa
22/03/2009 275
Inserito il 08/12/2010 alle: 22:57:05
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 08/12/2010  19:17:43 (
Montato hankook ra 10 al posteriore e ra08 anteriore e ti dico che ne sono contento già collaudate su acqua e vanno benone speriamo che macinino km ecco i link per vedere di che gomme stiamo parlando, nella mia zone molti gommisti me le hanno consigliate anche perchè hanno il miglior rapporto q/p
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rs...
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/12/2010 alle: 23:02:34
ciao, un altro difetto è il parabrezza che si scolla, prova a spingere dall'interno verso esterno agli angoli bassi se si muove il parabrezza è da rincollare
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 09/12/2010 alle: 01:09:29
quote:Risposta al messaggio di arkansa inserito in data 08/12/2010  22:57:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie. In effetti anche il mio gommista me li ha consigliate ed è in attesa dell'agente per ordinarle. Che differenza c'è tra le RA08 e le RA10? Sembrano avere le stesse sigle di carico e velocità. Vedo delle differenze nel disegno del battistrada. O mi sbaglio? Ancora grazie e cordiali saluti. Max.
arkansa
arkansa
22/03/2009 275
Inserito il 09/12/2010 alle: 09:14:47
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 09/12/2010  01:09:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cambia sostanzialmente la mescola... le ra10 sono 4 stagioni e quindi mescola morbida conferiscono miglior trazione.... mi hanno detto che sulla neve vanno molto bene, con 530 euro io ho messo tutte le 6 gomme nuove di pacca....
mojito
mojito
03/12/2010 22
Inserito il 09/12/2010 alle: 13:01:31
(Ford Transit Elnagh Columbia 106 2500 TD gemellato 62000 km) Ciao a tutti, stamane ho fatto il passaggio di proprieta',solo dopo aver verificato il regolare funzionamento del cambio e della regolarità dell'alimentazione. Ho parlato con il meccanico del rivenditore è mi ha detto che il problema della 5° marcia era sui mezzi con Overdrive,che poi hanno smesso di montare dopo il malfunzionamento. Vi risulta? ho mi hanno preso in giro?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/12/2010 alle: 13:17:22
ciao, digli al meccanico che se non sa cosa dire che stia zitto il cambio 4 marcie con overdrive aveva altri problemi il cambio 5 marce MT75 può avere grossi problemi basta che fai un cerca su questa sezione di ha vissuto il problema, comunque visto che lo prendi da un conce fatti dare la garanzia di un anno che per loro è d'obbligo
quote:Risposta al messaggio di mojito inserito in data 09/12/2010  13:01:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da Robir il 09/12/2010 alle 13:18:26
mojito
mojito
03/12/2010 22
Inserito il 09/12/2010 alle: 13:42:47
Mi hanno rilasciato un certificato di conformità e stato d'uso del veicolo,(servizio gestione della garanzia legale di conformità in nome e per conto del venditore,"validità 1 anno")
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 09/12/2010 alle: 14:51:56
ti posso garantire che il difetto della v marcia purtroppo è vero.comunque se vuoi, e ti costa anche poco,potresti far controllare il livello del cambio ed eventualmente cambiarlo,giusto per stare più tranquillo.Già che ormai è tuo e già incominci a spenderci dietro soldi,controlla quando hanno fatto la cinghia di distribuzione. Ciao Paolo.
mojito
mojito
03/12/2010 22
Inserito il 09/12/2010 alle: 19:13:54
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 09/12/2010  14:51:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho provato il camper in autostrada è il difetto non l'ho riscontrato,nessun rumore all'innesto,morbido e non fa nessun rumore..per il momento,forse perche' a solo 60000 KM...comunque domani mattina controllo tutti i livelli e cambio l'olio al cambio. Ringrazio tutti.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/12/2010 alle: 19:25:19
fà attenzione a che olio metti nel cambio ci vuole un suo specifico FORD di colore rosso
quote:Risposta al messaggio di mojito inserito in data 09/12/2010  19:13:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mojito
mojito
03/12/2010 22
Inserito il 09/12/2010 alle: 19:59:47
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 09/12/2010  19:25:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per l'info,sai le caratteristiche? Ciao Robir grazie
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/12/2010 alle: 21:18:19
non è facile trovarlo neanche alla Ford io lo presi in Ingliterra ci vogliono 1,6 litri la specfica e quella riportata dal sito
http://www.sardracing.co.uk/mt7...
quote:Risposta al messaggio di mojito inserito in data 09/12/2010  19:59:47 (
Modificato da Robir il 09/12/2010 alle 21:19:12
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 09/12/2010 alle: 21:38:00
anche adesso ci saranno problemi teorie ecc.ecc.però puoi usare l'olio per cambi automatici(mi pare sia il dextron III)con il difetto che è più degradabile alle alte temperature,oppure usare un normale 75/90 che lubrifica meglio ed è più stabile alle alte T° ed alle alte pressioni. Queste due possibilità mi sono state date dalla ford di cremona,da una ditta che revisiona cambi,e se non ricordo male anche da Paolo61 che conoscerai prossimamente nel forum e che di ford ne mastica. Se posso aiutarti con altre info(anch'io Transito ed elnagho) Ciao Paolo
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 09/12/2010 alle: 22:38:57
in alternativa (forse la piu' comoda e conveniente)vai alla ford con il libretto del camper dovrebbero darti questo e' l'originale.
arkansa
arkansa
22/03/2009 275
Inserito il 09/12/2010 alle: 23:15:21
io non vedo di andare al conc a prenderlo per scappare via un week e sotto le feste.... voglio provare il riscldatore....
