avrei bisogno di voi per alcune info su un camper mansardato con meccanica Iveco Daily 2.8 TD 35C13 con 48.000 km reali all'attivo , il camper è un ecovip 2i del 2001 e la pesata che ho fatto prima di provarlo è di 36 Q/li , tutto l'insieme della cellula e sorprendentemente in eccellenti condizioni , conosco sia il camper che proprietario amico da anni , quel che mi lascia perplesso è la motorizzazzione un po fiacca , il motore parte benissimo , gira rotondo e altrettanto bene in tutte le situazioni ma a mio parere lo trovo fiacco , ovvero in autostrada con un buon allungo a fatica raggiungie 125 km/h di strumento e sui lunghi falsipiani o leggere salite si sente il bisogno di scalare marcia , 3 anni fa è stata sostituita la cingia distribuzione e questanno prima delle ferie ha fatto il classico tagliando con sostituzione filtro gasolio - filtro aria - olio , sostituzione totale del liquido circuito raffreddameno e olio freni + freni , di questo ne sono certo perchè il tagliano la ha fatto fare nella stessa officina dove porto i miei furgoni e portavo anchee il camper , la turbina non fischia e non da rumuri sospetti e il motore gira veramente bene ma a mio parere lo trovo un po carente di potenza
io non ho mai posseduto camper su iveco ma il mio precedente ecovip 2.1 con meccanica ducato 2.8 jtd + o - in quelle condizioni di peso anche se un po fiacco era comunque piu brillante , la velocita max con meno fatica e allungo sullo stesso tartto autostradale i 130 km/h li raggiungeva e i falsipiani con leggere lunghe salite li sentivo meno
chiedo a voi se è normale o se quel motore a bisogno di di qualche medicina
particolare
mario
Penso ... tutto normale
Se poi ci metti mano come Luca19 consiglia troverai quel pò di brio che facilità la guida!
Io con L'icaro 2.8 145 cv, da originale, assai più basso e filante di un Ecovip, in 6° arrivavo poco oltre le velocità da te indicata !
Dopo rimappa mi pare oltre 145 Km/h!
Occhio però che il contachilometri , almeno sul mio era così, è assai preciso!
Col Ducato X 250 vedresti scritto almeno quasi 140 KM/h pur essendo sempre a 125 KM/h!
Anche la partenza allo Stop non era fulminea!
Capito perchè molti si sono messi a rimappare?!?
Il mio dopo cura consumava pure meno e chiamava la 7° in autostrada![;)]
PS: dai un'occhiata alla camapna del cambio e al differenziale e poi mi dici se non pensi che qualche cavallo se lo possa mangiare[:)]
grazie Prat , non conoscendo quella motorizzazzione mi sono basato sulle prestazione del mio ex ducato ma a parte la velocità max che potrebbe benissimo dipendere dallo strumento ho notato che in generale è piu fiacco del mio ex ducato maxi 2.8 jtd con sopra una cellula ecovip 2.1 che anche quello non era per niente un fulmine ma per mè andava benissimo e mi aspettavo prestazioni + o - simili , però devo dire che la soliditè e stabilitè di quel telaio si sente tutta , quel camper non è per mè ma per un mio altro amico e anche lui come mè non è amante di rimappe o moduli aggiunti , comunque se quelle sono le prestazioni tutto sommato accettabili non sarà motivo di non farglielo acquistare perchè quel su quel camper non bisogna fatci veramente nulla tra l'altro è accessoriatimmo con efoy - pannello FV - clima a tetto - condi motore - webasto in supplemento alla combi - alko c/compressore automatico e compensatori - antenna terrestre + parabola mobilsat - decoder - tv ecc. ecc. tenuto maniacalmente da vero camperista , l'unico problema è il costo e volendo anche il peso ma quel che chiede anche senza negoziare li vale tutti , peccato che la piantina oramai non fa per mè altrimenti l'avrei preso io
mario
