Info motore 19 TD su caper puro
1 20 3
il cagafave
il cagafave
21/04/2008 85
Inserito il 16/12/2009 alle: 15:20:28
ho visto un bel camper puro che mi piace proprio, piccolino, 5 metri, su ducato 19 turbodiesel del 96, 90 cavalli, che non penso abbia l'intercooler. siccome ho visto un po di discussioni dove si diceva che il 1.9 scalda e sforza molto, volevo un parere, poiché ho pensato che essendo più piccolo e aereodinamico di un camper vero e proprio magari sopporta meglio e se qualcuno ha apportato modifiche a questo tipo di motore per migliorarne il rendimento. ciao grazie!
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 16/12/2009 alle: 15:33:55
Il motore è un mulo. L'unico problema è che se hai l'abitudine a tenere troppo giù l'acceleratore, scalda. L'intercooler ci dovrebbe essere in tutti i ducato 1.9TD. Per migliorare l'affidabilità consigliano un intrerruttore per accendere le ventole in manuale in salita... Io credo basti un'olio buono, sintetico per evitare morchie in caso di surriscaldamento, un cambio di paraflu ogni 2anni e la pulizia dell'aspirazione(per non perdere efficienza dell'intercooler) ad ogni tagliando, o due, con gli appositi spray. E ovviamente, evitare di tirargli il collo.
arturino
arturino
Inserito il 16/12/2009 alle: 18:47:01
E' corretto quanto citato sopra. L'intercooler c'è. Motore indistruttibile e, penso, che su un piccolo furgonato non avrai neppure problemi di surriscaldamento. Al limite sulle lunghe salite ma, come ti è stato detto, il rimedio è semplice e poco costoso: l'interrutore-ventola come feci io. Va' e divertiti in serenita! [:)]
il cagafave
il cagafave
21/04/2008 85
Inserito il 17/12/2009 alle: 14:49:43
ok,è quello che pensavo anch'io, che essendo piccolo non ci siano grossi problkemi, diciamo che non vorrei trovarmi ad avere gli stessi problemi che ho con il 2.5 aspirato, che in piano viaggia abbastanza bene anche se beve come una fogna, al minimo accenno di salita impercettibile muore e mi tocca prender la scia ai camion per andare a 90...
Saltato tappo canna fumaria.
32 minuti fa
55 minuti fa
