Info per catalizatore transit 125
1 20 31
spazzola
spazzola
19/12/2013 24
Inserito il 19/12/2013 alle: 19:18:28
[left]Un saluto a tutti,appunto volevo sapere se svuotando il cat. riuscirei ad avere un miglioramento nei consumi e prestazioni?oppure svuotando troppo avrei un effetto contrario. ringrazio anticipatamente
Prat
Prat
Inserito il 19/12/2013 alle: 20:54:38
... Ricordo che sul ciao della Piaggio con l'espansione si prendevano 10 km orari di velocità max e tanto rumore[:D][8D][:D][8D] Per me se svuoti il kat aumenti sicuramente il rumore[8D][:D][8D] di quelli da pignatta[8D][:D][:I] Per migliorare i consumi e prestazioni penso ci voglia ben altro... Sulla Golf G60 tolsi la strozatura allo scarico, mettendo la linea piu larga del 16v convinto di volare... La macchina perse tutto il tiro ai bassi, una delusione ed una lezione per uno che smantellava volentieri sugli scarichi di moto e auto[8D][;)]
Modificato da Prat il 19/12/2013 alle 20:57:52
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/12/2013 alle: 21:15:00
quote:Risposta al messaggio di spazzola inserito in data 19/12/2013  19:18:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se proprio lo vuoi eliminare, non lo svuotare, ma eliminalo montando al suo posto un tubo di uguale diametro ( come del resto ho fatto io sulla stessa meccanica ) Paolo
spazzola
spazzola
19/12/2013 24
Inserito il 19/12/2013 alle: 22:53:49
ciao paolo61 va tagliato e fatto il bicchiere,come e fatto dalla parte opposta,verso le marmitte, Ma differenze ne hai sentite?
Prat
Prat
Inserito il 20/12/2013 alle: 09:14:17
Solo togliendo il kat non cambia nulla, devi dargli di centralina, ( gasolio e pressione turbo) . . . . Allora li si che uno scarico più libero agevola ad abbassare le temperature sulla linea turbo compreso, o comunque lavora meglio[;)]
Il Montenegro - luglio 2026
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/12/2013 alle: 09:53:16
mani sulla centralina le devi mettere comunque, perchè se no si accende la spia per la sonda nel catalizzatore.. a quel punto mentre sei li, una bella rimappata ci sta[:D][:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/12/2013 alle: 11:05:46
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 20/12/2013  09:14:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non credere che...cambi molto...per le prestazioni, in termini di Temperature...Sicuramente và Molto Meglio [;)] Tuttavia il 125 ce l'ha Molto lontano dalla Turbina[;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 20/12/2013 alle 11:09:27
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/12/2013 alle: 11:07:04
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 20/12/2013  09:53:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non si accende nulla, non c'è Alcun sensore allo scarico, come neppure sul 135, e sul 140 [;)] Ciao Gianfranco
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/12/2013 alle: 11:16:56
ahhh noo?? ma allora è proprio uno sccassone...[:D][:D][:D] cell'ha anche la suzuki maruti...[|)][|)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/12/2013 alle: 11:18:28
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 20/12/2013  11:16:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per andar Bene...NON serve misurare ...il Water [;)][;)][;)] [:D][:D][:D] Ma...Ti mancano sensori ? Manca vedere la spia accendersi ? Manca avere...guasti in più ? [;)][;)][;)] Comunque, la Suzuki Maruti, SOLO sulla serie 800i, ad iniezione, montava la sonda Lambda, e NON era una meccanica tanto...scadente[;)] ANZI [^] Aveva l'aria condizionata di serie già con la versione precedente ed a Carburatore [;)] Sulla 600 fino a...un paio d'anni fà era...Optional [;)][;)][;)] Daltronde, lo era anche sulla 600...D Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 20/12/2013 alle 11:25:07
Prat
Prat
Inserito il 20/12/2013 alle: 12:18:50
.. Ho il mio sotto i ferri per fare un po' di pulizia tra Egr kat FAP Flip Tap Trop[:D][8D][8D].... Se Sai roba . . . Ho chiesto che vadano abbastanza decisi con la centralina nel senso che m interessa che all occorrenza il mezzo sia sveglio .... Per consumare meno si combina sempre, basta tenerlo spento[:D] Mi hanno detto che alcuni 3000 su Ducato/Jumper criccano le teste[:0][B)]... Spirin ben [8D]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/12/2013 alle: 14:38:40
...[:D]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/12/2013 alle: 14:39:42
okkio agli iniettori.[:0][:0]
Prat
Prat
Inserito il 20/12/2013 alle: 15:19:33
[xx(][xx(][:D]
Modificato da Prat il 20/12/2013 alle 20:19:41
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/12/2013 alle: 18:45:57
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 20/12/2013  14:39:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0][:0][:0] Perchè [?][?][?][?] Che hanno ora, sti Poracci [?][?][?] [:)] Ciao Gianfranco
spazzola
spazzola
19/12/2013 24
Inserito il 20/12/2013 alle: 20:38:25
Per quanto riguarda centralina, pressione turbina, lamierino egr, già fatto. gianfranco per quanto riguarda la resa non cambia molto sia su prestazioni e consumi, praticamente non vale la pena? e per le temperature intendevi la chiocciola della turbina?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/12/2013 alle: 20:54:40
Effettivamente non si guadagna in termini di potenza erogata, ma si sposta "in basso" la risposta del turbo, x il semplice fatto che senza la "strozzatura" del catalizzatore i gas di scarico assumono una velocità maggiore, e maggiore è la velocità, maggiore è la rotazione della turbina, senza considerare che così facendo la turbina subisce temperature più umane ( come spiegato dall'amico più tecnico che ho "Gianfranco" )[;)][;)][;)][:D]
spazzola
spazzola
19/12/2013 24
Inserito il 20/12/2013 alle: 21:18:43
OK.grazie ragazzi,mi sembra che l'itervento ne valga la pena,poi con il rapporto al ponte 5.13 per i consumi penso non siano il massimo.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/12/2013 alle: 21:29:28
quote:Risposta al messaggio di spazzola inserito in data 20/12/2013  21:18:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> È una delle tante modifiche che ho fatto nel mio mezzo quando aveva 2000 km, ora ne ho quasi 100000 e non ho ancora pensato di ripristinarla[;)][;)][8D] Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/12/2013 alle: 22:07:08
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 20/12/2013  20:54:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco ! [;)][;)][:)][:)]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 21/12/2013 alle: 10:42:45
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 20/12/2013  18:45:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non lo so chiedi a paolo...[:I] arà per la modifica alla centralina, fatta male... ma ne conosco già tre che li hanno "grippati"...[8)]
6 minuti fa
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
48 minuti fa
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
