info smontaggio mascherina autoradio ford 96
1 20 5
bexwiller
bexwiller
Inserito il 05/10/2011 alle: 09:42:55
Buongiorno Chiedo l vostro aiuto per smontare la mascherina dove e' inserita l'autoradio del mio ford 2.5 td del 96. Non riesco a capire dove e' fissata. Grazie mille Robertoi Saluti a tutti
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 05/10/2011 alle: 09:51:58
dovrebbero esserci delle mollette di plastica sopra e sotto:dovresti riuscire a far leva con un cacciavite,almeno così mi sembra di ricordare. Ciao Paolo.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 05/10/2011 alle: 10:59:52
se è uguale a quella del modello del 1999 ci sono due viti dietro la giunzione tra la plastica del cruscotto, per arrivarci si smonta tale plastica poi si vedono le viti, dopo si tira e viene via perche ci sono delle mollette Ciao
bexwiller
bexwiller
Inserito il 05/10/2011 alle: 13:29:22
Si e' uguale, solo il posto radio e' da 1DIN e vorrei metterne uno da 1 DIN e mezzo per mettere la radio ford. Avresti una foto su come intervenire? Grazie Saluti a tutti
ancre83
ancre83
29/10/2010 456
Inserito il 05/10/2011 alle: 16:41:52
OT: bex, hai mail per istruzioni antifurto
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 05/10/2011 alle: 17:05:31
ciao, cerca bene dal rottamaio perchè ne hanno fatto un modello di mascherina a doppio din, io ce l'ho in garage, sto valutando l'idea di montare un dvd sotto l'autoradio, attualmente ho quella da un din e mezzo modificata dove ho inserito autoradio e cb, per smontarla: sviti le 3 viti che ci sono nella plastica inferiore che ricopre il blocchetto della chiave d'accensione e la togli; sviti la vite per togliere la parte superiore che ricopre il blocchetto della chiave d'accensione e la togli; dietro al blocchetto d'accensione troverai due viti che stringono la plastica che ricopre il cruscotto degli strumenti, le togli insieme a le due che si vedono sopra agli strumenti, così dovrebbe sganciarsi, non toglierla che non serve; a questo punto dovresti vedere le due viti che sono sotto la giunzione delle due plastiche nella parte sinistra vicino al vano autoradio, tolte quelle due tirando si sgancia tutto il pezzo, ci sono due/tre mollette metalliche che devi fare attenzione a non perdere, non ricordo ma dovrebbero essere una sotto e sopra al vano autoradio ed una nell'estremità dx della plastica. Ciao
52 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
