Info su consumi di carburante
3 20 165
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 05/04/2013 alle: 05:16:30
Hasso sono daccordissimo con te , mica é colpa mia se gli altri consumano il doppio non posso farci niente , poi sono liberi di credere quello che vogliono pienemente soddisfatto di quello che ho e sicuro del fatto mio l'ho pure messo in piazza con tanto di foto. Gli dici che il consumo é medio e ti dicono no é istantaneo a sto punto lasciamo perdere , tanto che cambia é a loro che rode. Come ho detto va benissimo cosi e i consumi sono li da vedere pace e bene a tutti i camperisti . www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 05/04/2013 alle 05:42:14
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/04/2013 alle: 07:27:09
quote:Risposta al messaggio di massimiliano197 inserito in data 04/04/2013  21:54:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi spiace per gli altri...Tutti...ma... Questa è L'UNICA MANIERA PER CALCOLARE I CONSUMI ! I dati forniti dal Computer, sono un'interpolazione dei messaggi che arrivano in ECU, che considerano il gasolio pompatio dalla pompa alta pressione (dato teorico, derivante dal calcolo di laboratorio, all'origine, quando è stato scritto il Software in fase di progettazione...), e per differenza quanto ritorna in serbatoio dal Rail, da notare che in Nessuna delle due tubazioni è montato ALCUN Flussostato, pertanto, il calcolo si basa su...parametri prefissati e teorici ! Basta, qualunque cosa, un motore con taratura differente, una temperatura(e quindi densità...) del gasolio, diversa, basta un modulino st@upido, basta una rimappatura, basta soltanto che...il motore NON sia in Laboratorio[;)]... che i valori forniti SIANO PURAMENTE INDICATIVI e NON valori Reali assoluti[;)] Chiunque, di buon senso, provasse, a verificare con il metodo Pieno-Pieno (fatto fino all'orlo, non allo scatto della pistola, che viene tarata in maniera diversa...) e la verifica di quanto riporta il computer per...valutarne l'attendibilità [;)] poi, Ad Libitum...ognuno faccia come crede, e professi ciò che crede [:I] [:)] Ciao Gianfranco
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 05/04/2013 alle: 07:38:09
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 05/04/2013  07:27:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Daccordissimo su quanto detto da Speedy mi permetto di aggiungere che, se il metodo descritto lo adottate in occasione di lunghe percorrenze (personalmente lo uso anche durante le ferie che normalmente vanno da 5000 a 8000 Km), anche se sbagliate di alcuni litri, la differenza sul totale, diventa 0,0.. Saluti. Federico
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 05/04/2013 alle: 07:54:50
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 04/04/2013  23:40:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 05/04/2013 alle: 08:24:20
> e adesso chi lo dice a coloro cha hanno camper con meccaniche costruite "ad personam" che consumano molto meno di tutti gli altri a parità di meccanica costruita per comuni mortali? non puoi infrangere così i loro sogni. Speedy, hai il cuore di pietra[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 05/04/2013 alle: 09:48:55
Il computer di una FIAT Doblò sbagliava del 12%. Quello della FIAT Scudo (PSA) sbaglia di poco, meno del 2%. Sostanzialmente è perfetto. Quello del Ducato sbaglia del 15%. Classe A mercedes sbaglia del 5%. Da pieno a pieno scatto pistola, facendo calare la schiuma, e rifatto pieno: i consumi sono sempre corretti. E non sono MAI come il computer... Sarà un caso, ma sono sempre peggiori (si consuma di più). Aggiungo, quando vado via con gli amici, mi dicono che le loro macchine consumano X. Quando facciamo il pieno la X diventa sempre più piccola ed i litri sempre di più... Sarà il peso... Ciao, E
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 05/04/2013 alle: 12:02:23
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 04/04/2013  17:12:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Hai controllato anche la velocità con il gps. Il mio ducato 3000 del 2009 segna 10 km in più: controllato in autostrada per un tratto di diverse decine di km con il control cruise debitamente inserito. Pertanto i tuoi 90 km segnati dalla foto sono 80 kmorari effettivi, Comunque la diatriba dei consumi è abbastanza sterile. Troppo i fattori in gioco e soprattutto lo stile di guida: tipo del mezzo, peso,areodinamica, riempimento del serbatoio, condizioni atmosferiche e non ultimo precisione delle pompe di erogazione ( per quante truffe vengono scoperte sono sicuramente di più quelle che non vengono scoperte). Tranquilli è già un successo fare una media di 7/8 km litro!! Saluti illungo49
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 05/04/2013 alle: 13:20:51
quote:Risposta al messaggio di illungo inserito in data 05/04/2013  12:02:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giustamente tu parli della differenza di velocità indicata tra GPS e tachimetro[:D][:D][:D], ma ricordo a tutti di verificare anche la differenza di KM segnalati tra contakm e Km reali (dando per scontato che quelli segnalati dai cartelli autostradali siano esatti[:p][:p][:p][:p]). Vedrete che anche li ci sono delle belle differenze[V][V][V][V]. Un saluto[:)][:)][:)][:)], Federico
Modificato da Federthago il 05/04/2013 alle 13:22:16
69corrad
69corrad
Inserito il 05/04/2013 alle: 17:47:40
Il mio mansardato (challenger genesis 43 2006) fa 10,2 Km/l. Media calcolata in 6800Km percorsi nell'anno 2012. Dimenticavo meccanica ford traz. ant.2000cc 125cv. Corrado
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/04/2013 alle: 18:44:18
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 05/04/2013  13:20:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E qui, se posso, Vi racconto un...aneddoto (storiella, ma vera però [;)]) Un mio cliente, con una Fiat 1100 D, per quasi 30 anni, ha percorso una tratta di 54Km, quindi 108Km al giorno... negli anni '80, acquista una Ritmo 60 in sostituzione del 1100 [;)] Dopo una settimana, viene, sorridendo in officina, e ci dice che, ha scoperto che il mondo si stà allungando...[:0][:0][:0] Nel senso che, da quel giorno, Magicamente, la percorrenza giornaliera era di 72Km a tratta, quindi 144 Km al giorno ! Guarda caso...ecco un modo per...Far Consumare Meno una Vettura [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 05/04/2013 alle 18:44:59
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 05/04/2013 alle: 19:25:27
Il mio camper è su furgone Ducato x250 120cv lungo 5,41m. 3.100 kg a pieno carico. Il tachimetro segna circa 8% in più del navigatore. Il contachilometri è in linea con il navigatore. Ultimo viaggio 1.300 km percorsi quasi tutti evitando autostrade,piede leggero e velocità max.90/100 km/h,consumo 104 litri (anche alcune notti webasto acceso) Quasi 13 km litro[^]. Faccio parte dei Velocicamperraptor, ma con la mia andatura quasi tutti i Brontosauri mi SUPERANO!![xx(] Giuseppe
RenzoStella
RenzoStella
02/12/2012 80
Inserito il 05/04/2013 alle: 19:48:58
Io ho un Adria Coral semintegrale 2300 cc. Con velocità di crociera in autostrada di 110 km/h, e percorsi misti (partenza ed arrivo), mi mantengo sui 10 km/l. Tutto dipende comunque dal "piede" e dalla fretta. Renzo e Stella
Inserito il 05/04/2013 alle: 21:14:37
dai dai, raccontatemene un'altra, che ci credo... www.susezzapasa.it
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 05/04/2013 alle: 23:20:28
Che senso ha andare agli 80 km/h e fare i 9 km/litro? Vado a manetta e chi se ne frega [:D][:D][:D][:D] Massimiliano 41, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 05/04/2013 alle: 23:24:43
Ovviamente era ironico il post precedente [:D][:D][:D][:D] Non è il tachimetro del mio camper, ma il furgone che ognitanto uso per lavoro Il furgone è della ditta e il gasolio mica lo pago io....[:D][:D][:D][:D] Massimiliano 41, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 06/04/2013 alle: 05:51:59
Con il mio semintagrale di 5.99 mt ho fatto 12 km /lt alla prima uscita. Per pilino... come hai fattto a spendere 1500 euro per andare nelle republiche baltiche ? non ti bastano di gasolio,e poi hai mangiato pane e acqua per 3 settimane ? Rifai i conti ...[:)]
hasso
hasso
07/12/2012 340
Inserito il 06/04/2013 alle: 13:17:29
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 04/04/2013  23:16:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eccomi: fiat 2300 150cv. completo di ...tutto 3665kg, Rik "Il bisogno si placa ma il desiderio mai" ....e lascia pur grattar dov'è la rogna...
Inserito il 06/04/2013 alle: 13:26:16
ho la netta sensazione che ci sia accorti che a "raccontar balle non si muore"[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 06/04/2013 alle: 13:55:03
Ieri: Mansardato ADRIA Coral 6,50 m, Ducato 2800 nonricordoicavalli, mai pesato, giri motore tra 2500-3000, corrispondenti in autostrada a nonricordovelocità: CONSUMO RILEVATO CON METODO PIENO-PIENO = 9,0 Km/litro Oggi: Mansardato MOBILVETTA North Pole 7,20 m., IVECO 2800 147 CV, 40 Qli circa, giri motore tra 2700-3000 corrispondenti in autostrada a 100 km/h: CONSUMO RILEVATO CON METODO PIENO-PIENO = 6,5 Km/litro Domani: ora sono in attesa di MH su Ducato 2300/150 CV; vi sapro' dire
hasso
hasso
07/12/2012 340
Inserito il 06/04/2013 alle: 14:05:20
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 06/04/2013  13:26:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vienimi a trovare che ti istruisco.... Rik "Il bisogno si placa ma il desiderio mai" ....e lascia pur grattar dov'è la rogna...
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
