Info su modelli Optima red
1 20 30
alexia76
alexia76
Inserito il 06/05/2011 alle: 19:14:56
Stiamo pensando ad un vicino acquisto della optima red per il ns ducato 2.8 idTD. Quindi via la batteria attuale classica ad acido (tra l'altro grossa e posizione infausta) e si montera' la optima. Dovrebbe andar bene questa vero? RED Top 34R RT R 4,2 8003-251 803-251 Credo sia giusta col polo positivo a destra (nel vano il polo positivo e' quello sotto alla canalina di scolo dell'acqua). Non capisco il motivo del perche' le vendono con polo a destra o a sinistra. Ma se uno la gira non si invertono i poli? Quindi non e' la stessa cosa? Qualcuno l'ha montata su ducato e sa se e' fattibile facilmente o ci sono problemi di piastra sottostante per l'aggancio? Come potenza dovrebbe esser giusta, tra l'altro forse e' la piu grossa che fanno per il modello RED. Quella attuale che ho sull'auto e che ha 11 anni non la trovo piu in produzione ed e': 1050CA 830CCA 56Ah C/20 12V La posso rimpiazzare anche questa nel momento del bisogno con quella sopra descritta che fa appena un pelino di meno come potenza vero?
Inserito il 06/05/2011 alle: 19:32:34
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 06/05/2011  19:14:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono i cavi che sono corti e se giri la batteria non arrivano. Avevo sul mio vecchio camper una optima red come quella (non ricordo le sigle esatte) messa a carrara nel 2007 presa in fiera perchè rimasto a piedi e fino ad oggi (il camper l'ha comprato il mio amico) sta facendo egregiamente il suo lavoro
alexia76
alexia76
Inserito il 07/05/2011 alle: 10:25:54
Ma girando la batteria i poli non si allontanano, semplicemente si invertono. Questo intendevo io. Non e' che la giri dall'altra parte e cerchi di mettere il positivo distante. Mica ha senso. Dico solo che non capisco il motivo di vendere batterie con il polo a dx o a sx. Giri la batteria: o c'e' qualcosa che mi scappa?
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 07/05/2011 alle: 11:06:35
Ciao, noi ne abbiamo presa una a marzo dello scorso anno esattamente da fattura è la Red Top 4,2 8030-251 positivo a destra. Sul Ducato del 95 mio marito ha dovuto imbullonare una mensolina sopra quella originale perchè essendo la batteria più piccola dell'altra, la piastra deve avere i buchi di fissaggio in un'altra posizione. E' fondamentale scegliere quella con i poli nella posizione giusta perchè come ha detto Grinza se la giri i cavi del Ducato non arrivano. I poli non sono nel centro della batteria ma spostati da un lato, quindi girando la batteria i poli si allontanano e i cavi non arrivano più. Ciao Giovanna.
alexia76
alexia76
Inserito il 07/05/2011 alle: 11:08:13
quote:Risposta al messaggio di gio 60 inserito in data 07/05/2011  11:06:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, ok! Messa giu cosi' puo' essere. Avevamo gia' identificato che anche sul ns ducato il polo e' a destra.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/05/2011 alle: 12:19:59
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 07/05/2011  11:08:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le Optima, hanno i poli, più interni delle normali batterie, quasi centrali, per cui, ha senso quello che dici, ma NON sempre, perchè, come dice Grinza, a volte i cavi sono così corti che arrivano a malapena, al polo, e se lo allontani di 25mm NON arrivano più[;)] Una volta, le Maxxima(copia delle Optima fatte dalla Exide[;)]) avevano i doppi poli e i poli sui lati, con piastra filettata per fissaggio morsetti a vite (come le barche, ma comodissimi per accessori e alimentazioni supplementari[;)]) Sulle ultime autovetture, non tutte fortunatamente, i morsetti sono a "Pipa" quindi il cavo è montato a 90° rispetto al morsetto, e le Optima NON si possono montare, in quanto, proprio a causa dei morsetti più interni riepetto al bordo, il morsetto NON ci stà[V] Nel tuo mezzo, non avrai problemi, ma volevo spiegarti alcune particolarità che rendono anche il cambio di una batteria Impegnetivo per un meccanico o elettrauto, a volte...[;)][:D] [;)] Ciao Gianfranco
alexia76
alexia76
Inserito il 07/05/2011 alle: 12:25:08
Ti ringrazio, sei stato molto chiaro. Ci sono modelli specifici di optima red anche per il montaggio a PIPA come da te definito. Infatti consultando il listino e catalogo prodotto vedi che ci sono quelle per veicoli 'normali' e quelli con quel tipo di attacco. Poi ci sono le optima (sempre red mi pare) con il doppio attacco anche a vite per collegare altre utenze. Del resto mi pare sia stata la maxxima a copiare la optima dopo 10 anni di brevetto e non viceversa. [:)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/05/2011 alle: 12:34:14
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 07/05/2011  12:25:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, le Maxxima ho detto sono copia delle Optima[;)] i poli spostati, ci sono, ma NON li tiene nessuno, dato che costano parecchio, di solito devi ordinarle, se non in versione "Standard" o meglio quelle " Che Vanno di più"[;)] le optima con i poli a vite, hanno solo quelli, non entrambe i tipi, le Maxxima, erano più comode perchè avevano TUTTO senza chiedere versioni particolari, inoltre le Optima, essendo Tondeggianti, con un piccolo bordino di fissaggio (ed essendo più corte delle normali) risultano (e sul Ducato si nota[:)]) più difficili da fissare[;)] Ma Si Fà[:D] [;)] Ciao Gianfranco PS Sono stato Rivenditore Optima Molti anni Fà, quando Nessuno o pochi le volevano (dati i costi) ma sulle vetture da competizione, il costo, rispetto al peso, era indifferente[;)]
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 07/05/2011 alle: 14:02:06
Io sto usando da un anno e mezzo una Optima di un chrysler voyager, cioè con i poli centrali, resuscitata dopo che era stata abbandonata dopo 5 anni di servizio. Ho dovuto modificare un pochino la piastra di fissaggio per attaccarla al poitivo e fissarla oltre che con il "piedino" anche con una cinghia di sicurezza. Mai un problemma neanche a -17° quest'inverno. Cordialità Gigi
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/05/2011 alle: 20:29:24
domanda: perchè comprate l'optima rossa invece di quella gialla ?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/05/2011 alle: 20:41:13
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 07/05/2011  20:29:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè la Rossa è apposta per avviamento, offre più spunto...[;)] Pssst[;)][:0] io ho SEMPRE montato la Gialla, anche sulle barche...ma NON dirlo a nessuno[;)] credo che gli 750A della 55A siano sufficienti[8D] (a -18 °C[;)]) hanno anche migliore e minore Autoscarica, per cui su veicoli spesso fermi per lungo tempo (vetture Storiche, Autocaravan, Barche...)si comportano meglio...ma...[;)] Ognuno faccia come crede[:D] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 07/05/2011 alle 20:52:21
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/05/2011 alle: 22:58:38
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 07/05/2011  20:41:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e a che serve lo spunto in una BS ? Boh....
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/05/2011 alle: 23:37:53
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 07/05/2011  22:58:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima di Sparare...Prendere la mira [;)][;)][;)][;)][;)][;)] e leggere...pure[;)][:D][:)][:X] [;)] Ciao Gianfranco [;)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/05/2011 alle: 23:46:34
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 07/05/2011  23:37:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ho assolutamente capito quel che vuoi dire. [B)][:I][B)][:I][B)][:I]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/05/2011 alle: 00:02:59
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 07/05/2011  23:46:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che, mi pare di capire, dato che si parla di Ducato 2.8 idTD...si parla di Batteria Motore...quindi NON BS[;)][;)][;)][;)] Perciò lo spunto...serve[;)] [:D] Ciao Gianfranco
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/05/2011 alle: 02:01:00
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 08/05/2011  00:02:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ahhhh [:0] io non so che significa 2.8 idTD e per questo non l'ho capito penso.....
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/05/2011 alle: 02:13:57
quanto dura di solito la batteria motore ?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/05/2011 alle: 16:06:21
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 08/05/2011  02:01:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intendevo dire, che NON si parlava di cellula, ma di meccanica, per cui, si parlava di Batteria Motore[;)] Una Batteria, quanto dura ? Boh, per esperienza, se primo impianto anche 7 anni, se sostituita, di marca, usata e manutenuta bene 5-6 anni, se maltrattata, di conseguenza, alcune possono essere difettose e cedere anche dopo 1 o 2 anni[V] Le Gel, tipo Optima ad esempio, se fatte lavorare e mantenute cariche (NON sotto gli 11V ASSOLUTAMENTE) durano Molto, se vanno sotto gli 11V, anche una volta sola, a volte, NON si riprendono più[:(] [;)] Ciao Gianfranco
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/05/2011 alle: 17:01:54
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 08/05/2011  16:06:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma perchè se è la batteria originale dura di più di una batteria sostituita ?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/05/2011 alle: 17:11:39
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 08/05/2011  17:01:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E qui diventa difficile, veramente risponderti, o meglio comprendere[V] lo stesso vale anche per le gomme... per il primo impianto, il costruttore acquista x particolari da installare, che devono essere corrispondenti ad un particolare Controllo Qualità, di solito abbastanza preciso e profondo, i materiali usati, la metodologia di realizzazione, i tempi, sono abbastanza serrati uniformi e Molto Simili fra loro, per cui NON si hanno sostanziali differenze della qualità, nella quantità[;)] Ecco che si hanno prodotti Ottimi, di Nuova Fattura, con materiali del tutto simili nelle varie installazioni, precisione ed accuratezza nella realizzazione, quindi on risultati in termini di durata Eccezionali e Massimi. Lo stesso prodotto, realizzato al di fuori delle commesse richieste, per cui in tempi e modalità diverse, con standard qualitativi, a volte inferiori, NON rispondono più allo stesso risultato di Ottima Qualità, per cui una batteria può durare meno della stessa simile di primo impianto, così pure le gomme possono durare meno, non dare garanzie di tenuta, come le gemelle Originali[;)] Questo in Brevissimo[;)] Ciao Gianfranco
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/05/2011 alle: 17:44:34
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 08/05/2011  17:11:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che s.chifo [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(]
Modificato da sergiozh il 08/05/2011 alle 17:45:27
48 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
