informazione cerchi in lega
1 20 14
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 17/08/2011 alle: 20:05:17
Volevo acquistare i cerchi in lega per 16 per il ducato 244 maxi 18, ma sono bloccato sull'interasse, perchè un gommista mi ha detto di prendere 118, un altro 130, non ho la possibilità di averli per provarli, qualcuno ha esperienza in merito? Grazie Massimo
michelin1
michelin1
01/01/2011 20
Inserito il 19/08/2011 alle: 22:11:13
ciao,spesso i gommisti hanno un ''calibro'' che misura l'interasse dei fori, se vai da loro tirano giu' una ruota e ti dicono. altrimenti vai in fiat nel magazzino con il libretto di circolazione, con il telaio ti possono dare i dati esatti senza sbagliare. paolo[:D]
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 20/08/2011 alle: 11:01:34
In Fiat ci sono stato...avrei voluto fotografare le facce credimi...è calato il silenzio, buio totale[:)] ho contattato due gommisti telefonicamente risposte esaustive...uno 118 l'altro 130[:D]
quote:Risposta al messaggio di michelin1 inserito in data 19/08/2011  22:11:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 20/08/2011 alle: 14:56:47
beh misura l'interasse da te. se le viti di fissaggio sono in munero pari, misuri la distanza di due viti opposte. se le viti sono in misura dispari, misuri dal centro del cerchio al centro di una vite, e poi moltiplichi per due più facile a dirsi che a farsi ciao, Cortes
michelin1
michelin1
01/01/2011 20
Inserito il 20/08/2011 alle: 16:01:56
esatto ma prima fai la prova con la tua macchina e quella di tua moglie o vicino di casa per non sbagliare poi ad ordinare i cerchi sbagliati, poi che te ne fai?[;)] es fiat panda 98x4bulloni golf 5e6 serie 112x5bulloni peugeot 206-ford fiesta 108x4bulloni.se non hai nessuna diquesto marchio dimmi e ti trovo l'interasse. michelin1
lully
lully
18/07/2005 9
Inserito il 20/08/2011 alle: 23:44:12
scusa ma il gommista al quale ti sei rivolto non e' molto professionale o quantomeno poco preparato , non devi fare altro che tornare da lui con la fotocopia del libretto di circolazione chiedergli di contattare il rivenditore MAK della tua Citta' e il gioco e' fatto. comunque se hai il cerchio da 16 o meglio pneumatici 215/75 r 16 quasi certamente avrai un interasse di 130 mm,mentre invece i veicoli che montano le 215/70 r 15 normalmente hanno l'interasse da 118 mm. il cerchio della MAK va bene in quanto rispetta esattamente gli indici di carico necessari ai nostri veicoli, puoi trovarlo sul sito credo si chiami VAN. se vuoi ulteriori consigli fammelo sapere saluti
lully
lully
18/07/2005 9
Inserito il 20/08/2011 alle: 23:45:41
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 22/08/2011 alle: 07:22:54
http://www.makwheels.it/IMP0000...
Questi sono i cerchi, e li avrei trovati anche ad un ottimo prezzo, domani proverò a misurare l'interasse partendo dal centro del cerchio al bullone, è il ducato maxi 18 del 2004. Guardando anche in internet, adesso precisamente non ricordo dove, inserendo i dati mi veniva richiesto l'interasse ma come opzione, nel munù a tendina mi dava solo 118, mentre in altri o trovato 130, cè un pò di confusione, la mia paura è di ordinarli e trovarmi con 4 cerchi che non vanno su.
quote:Risposta al messaggio di lully inserito in data 20/08/2011  23:45:41 (
Inserito il 22/08/2011 alle: 08:03:44
Usa un metro, non mi sembra una cosa difficile misurare dal centro di un bullone al centro del bullone accanto. Saranno due o tre misure standard in tutto, non devi mica essere preciso al millesimo di millimetro. Se hai la ruota di scorta, portagliela [;)] Marco.
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 22/08/2011 alle: 08:51:24
E' vero alla ruota di scorta non ci avevo pensato, domani provo, ho voglia di metterli su, sia per un fattore estetico e spero anche in un miglior raffreddamento dei freni, ieri a scender dal Passo Giau nonstante tutte le antenzioni, un pò di sutrriscaldamento cè stato.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/08/2011  08:03:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 22/08/2011 alle: 10:48:50
La ruota di scorta ci va vero? Non è che è stata comprata dopo sbagliando misura dei fori? [}:)] (visto che siamo a pensarle tutte...) Marco.
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 22/08/2011 alle: 10:55:33
Giustamente verificherò, ma è quella originale del camper, quando all'epoca uscivano ancora con la ruota di scorta[:)]
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/08/2011  10:48:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 22/08/2011 alle: 11:03:13
Marco approffitto già che ci sei, hai presente come è fatta la parete posteriore dell'ecovip 4.1?
Inserito il 22/08/2011 alle: 11:25:14
quote:Risposta al messaggio di Max73 inserito in data 22/08/2011  11:03:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ne ho proprio idea. Sarà come tutte. Foglio di alluminio, "travi" da 3x3 cm di legno d'abete e 4 mm di compensato. Isolante buono negli spazi tra il legno per i Laika e mezzi simili o polistirolo recuperato dalle casse al mercato del pesce per gli entry level. Perché questa domanda? Marco.
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 22/08/2011 alle: 13:01:55
Perchè ha un inclinazione particolare, stò cercando di capire quale è la retrocamera migliore da mettere come angolo di visione, inoltre ha un cavo già predisposto con tre fili, un installatore della mia zona mi ha detto che quello è un cavo per le waeco che non si può assolutamente adattare ad altre retrocamere, quindi "propone" la sostituzione del cavo. Mi pare un tentativo di spillarmi soldi di manodopera oltre che di rifilarmi la retro che lui ha in casa
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/08/2011  11:25:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
