Informazioni Componente motore ducato
1 20 7
apilleri
apilleri
29/03/2015 5
Inserito il 14/12/2015 alle: 11:14:19
Salve a tutti, da qualche giorno nel vano motore sento un ticchettio dal momento in cui giro la chiave per l'accensione del quadro e mi sembra che il ticchettio continui anche dopo che il motore è avviato. Credo di aver individuato la provenienza del rumore, si trova in alto a sinistra sopra la batteria. Il mezzo è un ducato 93  2500 TD. Allego una foto, qualcuno sa per caso di cosa si tratta?
Seconda domanda: é presente un filtro abitacolo? (credo di si!) e dove si trova? Nel libretto di manutenzione fiat non riesco a trovare niente.
puzzaraga
puzzaraga
19/05/2011 58
Inserito il 14/12/2015 alle: 11:35:31
salve non vorrei dire una baggianata ma dalla foto quella scatola sopra la batteria dovrebbe essere la centralina delle candelette in quanto alla seconda domanda non credo ci sia un filtro abitacolo
mario
apilleri
apilleri
29/03/2015 5
Inserito il 14/12/2015 alle: 11:41:19
Chiedo scusa sono stato poco chiaro, non è proprio la scatola sopra la batteria, ma quello che ho cerchiato nell'immagine che allego di sotto. E' una specie di cilindro nero. La barra metallica che si allunga verso la destro sembra finisca dalle parti dei motorini dei tergicristalli.
puzzaraga
puzzaraga
19/05/2011 58
Inserito il 14/12/2015 alle: 12:47:47
oggi guardo sul mio e vedo se posso darti una risposta
mario
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 14/12/2015 alle: 13:00:20
Ciao, quello che hai cerchiato é il motorino dei tergicristalli con i relativi leveraggi e non credo che possano dar luogo a ticchettii ( salvo intermittenza se dotato). Prova a spostare la leva del tergicristallo in altre posizioni e vediche succede. La scatoletta nera sopra la batteria è  il temporizzatore delle candelette e potrebbe emettere ticchettii, ma solo le batteria é scarica e non riesce a temporizzatore il relè. Cerca di individuate meglio.
Modificato da Ivan1971 il 14/12/2015 alle 13:03:54
Il Montenegro - luglio 2026
apilleri
apilleri
29/03/2015 5
Inserito il 14/12/2015 alle: 13:23:22
Grazie a tutti per le risposte. La batteria credo sia un pò scarica perchè ultimamente ho problemi con l'alternatore e devo portarlo dal meccanico. In ogni caso il mezzo va in moto normalmente e mi sembra che il rumore continui anche quando è in moto. Ha senso che continui anche in moto se è qualcosa di collegato alle candelette?
Comunque più tardi controllo meglio!
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 14/12/2015 alle: 14:53:09
No, una volta in moto le candelette terminano la loro funzione. Potresti comunque provare ad esclusione una volta in moto, a scollegare il cablaggio che trovi sotto la scatoletta nera (semmai smontata da telaio, è fissata con un solo dado) e se continua potresti fare altrettanto con il cablaggio dei tergicristalli (meno probabile)
apilleri
apilleri
29/03/2015 5
Inserito il 15/12/2015 alle: 13:29:10
E' proprio il motore dei tergicristallo. Se aziono la leva il motore parte e il rumore cessa.. l'ho fatto girare un poco a velocità massimae dopo averlo spento il ticchettio è cessato!! Ora vedrò se continua se è il caso di cambiarlo.
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
