informazioni da chi ne sa di piu'
1 20 7
gianca57
gianca57
23/05/2010 22
Inserito il 03/01/2013 alle: 19:39:14
ho il camper rimessato a casa e lascio sempre inserito l'allaccio alla 220, faccio bene o e' una pistolata giana 57
los468
los468
14/06/2010 49
Inserito il 03/01/2013 alle: 19:41:06
ciao, una volta ke le batterie sono cariche x mè puoi anke staccarla.. ciao[:)]
arduino71
arduino71
Inserito il 03/01/2013 alle: 19:53:14
io metterei un temporizzatore ( li vendono a pochi euro nei brico) un ora al giorno male non fa' almeno stanno belle vive . lasciarlo attaccato alla 220 24/24 ore io non mi fido ...si sa' mai che vai arrosto tutto.[xx(] arduino71
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 04/01/2013 alle: 00:15:53
quote:Risposta al messaggio di gianca57 inserito in data 03/01/2013  19:39:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>HAI la fortuna di tenerlo sotto casa ,e non vuoi staccarle?Anzi è meglio farle lavorare un pò per valutare la resa.. per un pross WE in sosta libera senza CORRENTE....CIAO alla prossima.
57 Gianca
57 Gianca
03/01/2013 4
Inserito il 04/01/2013 alle: 05:41:42
grazie per i pareri. provo a togliere la corrente della rete, pero' che ne dite se gli metto nella cellula una bella stufetta tanto per tenerlo al calduccio vi sembro un po' pippo ciao a tutti e grazie gianca 57 Gianca57
57 Gianca
57 Gianca
03/01/2013 4
Inserito il 04/01/2013 alle: 05:43:45
ottima anche l'idea del temporizzatore grazie gianca 57 Gianca57
Inserito il 04/01/2013 alle: 09:31:53
se ne è già discusso in molti post, e ci sono molte correnti di pensiero. innanzi tutto bisogna vedere se il tuo camper è dotato di caricabatterie o di un alimentatore di corrente. nel primo caso non ci sono problemi a lasciarlo allacciato alla 220, in quanto il cb gestisce la carica e il mantenimento. nel secondo caso rischi di bruciare le batterie. il mio camper è perennemente attaccato alla 220 e in 2 anni la BS e BM sono sempre efficienti al 100%. se decidi di lasciarlo allacciato alla 220 ti consiglio ( se non ne sei provvisto, di mettere anche il diodo+ resistenza di Emme48, così mantieni sempre carica anche la BM
Modificato da impiegatodelvolante il 04/01/2013 alle 09:32:22
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 04/01/2013 alle: 11:00:36
come già ti a detto impiegatodelvolante devi verificare che il tuo camper sia munito di carica batterie di tipo intelligente cioè con funzione di mantenimento, in questo modo le batterie saranno sempre in condizioni ottimali per quanto riguarda la stufetta elettrica io lascerei perdere sai quanto consumano[?] io quando vedo che la sera le temperature scendono intorno lo 0 accendo stufa e boiler per un oretta in modo di evitare congelamenti di tubi e serbatoio
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
