Iniettori quali sintomi di cattivo funzionamento
1 20 7
Inserito il 02/01/2012 alle: 12:06:19
Salve una domanda per esperti la cui risposta mi aiuterebbe a capire se il mio diesel ha problemi agli iniettori, quali sono i sintomi che danno? sono uguali sia per gli iniettori elettronici che quelli meccanici, se no in cosa differiscono? grazie.
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 02/01/2012 alle: 13:46:26
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 02/01/2012  12:06:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao non esiste un "sintomo" che sia riconducibile al 100% a problemi agli iniettori, essendo questi parte di un circuito (alimentazione - iniezione) che comprende diversi elementi. Detto questo, se gli iniettori non funzionano a dovere si possono verificare i seguenti effetti: - fumosita' anomala, di solito associata a depositi di gasolio incombusto sulle superfici vicine all' uscita del tubo di scarico - difficolta' di avviamento - funzionamento irregolare e zoppicante, tipicamente a motore appena avviato - scarsa potenza e consumo eccessivo Ciao Diderot
Inserito il 02/01/2012 alle: 18:05:19
Ti chiedo questo perchè il mio meccanico ha sentito il ticchettio del mio diesel al minimo, effettivamente avvertibile, ad ha decretato che è un iniettore che perde, quindi oltre ai sintomi da te indicati si deve indicare pure il rumore non normale del motore al minimo, ciaoo.
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 02/01/2012 alle: 18:53:35
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 02/01/2012  18:05:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da cio' che scrivi immagino che il tuo camper sia un modello di qualche anno fa, con pompa di iniezione meccanica. La rumorosita' di iniezione e' una cosa abbastanza normale, deriva proprio dal sistema di funzionamento di pompa e iniettori (anzi per meglio dire dei polverizzatori). Una rumorosita' (ticchettìo) molto accentuata puo' essere indice di malfunzionamento, ma se non noti la presenza di nessuno degli inconvenienti sopra descritti, io personalmente lascerei stare tutto quanto [:)] Ciao Diderot
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 02/01/2012 alle: 19:01:01
Scusa dimenticavo una cosa ... se il meccanico dicendo che c'e' un iniettore che perde intende dire che non polverizza il gasolio a dovere, quasi certamente troverai la carrozzeria (o la ruota, o entrambe) in corrispondenza dell' uscita del tubo di scarico sporca di fuliggine untuosa, indice appunto di gasolio non polverizzato e quindi espulso dallo scarico senza essere bruciato completamente. Ciao Diderot
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/01/2012 alle: 19:25:07
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 02/01/2012  19:01:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il chè si verifica anche, quando si accellera e viene iniettato più gasolio del necessario, al fine di far salire i giri[;)] anche se, nei vecchi motori (fino all'euro3) si notava di più, oggi di meno, ma la fuligine, e la fumosità, persistono (infatti l'unico strumento usato per verificare in fase di revisione periodica le emissioni è...l'Opacimetro[;)]) Se provi a passare un dito nel terminale di scarico, anche di un Euro5, ti troverai il dito sporco (in base ai Km percorsi, si intende...in vetrina...un pò meno[:D]) Non è così facile individuare un iniettore difettoso o non perfettamente funzionante (se iniettore Piezo, sui precamera, sui TDI anche sugli iniettorePompa), si può presumere, ma... solo la verifica al banco può parlare in questo senso...a volte neppure lei [;)] [;)] Ciao Gianfranco
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 02/01/2012 alle: 19:38:18
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/01/2012  19:25:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il chè si verifica anche, quando si accellera e viene iniettato più gasolio del necessario, al fine di far salire i giriid="size2">id="green"> E' vero, avrei dovuto specificare nella risposta che la carrozzeria sporca di fuliggine e gasolio incombusto la si trova dopo aver fatto un bel po' di km, ma lo davo per scontato [:I] Ciao Diderot
Inserito il 03/01/2012 alle: 11:28:56
Aspetto che mi riparino per vedere il problema, comunque se un iniettore perde o meglio gocciola i sintomi dati da questo problema sono i medesimi indipendentemente dal tipo di iniettore usato, è sempre gasolio fuori controllo che finisce nel cilindro, anzi a maggior ragione se il motore è più silenzioso come lo sono gli attuali si dovrebbe avvertire maggiormente, sempre che i meccanici di oggi abbiano un buon orecchio, ciaoo.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
