Innesto albero a camme danneggiato Fiat Ducato 290
1 20 4
051003
27/02/2011 1
Inserito il 30/01/2026 alle: 11:25:58
Buongiorno, per il mio C.I. Fiat Ducato 290 (motore 280A1.000 1929cc TD) l'albero a camme si è consumato nel punto di innesto della pompa del depressore. Avendo da poco fatto la distribuzione e la regolazione del gioco delle valvole, per evitare la sostituzione dell'albero a camme, esiste la possibilità di installare un alternatore con depressore incorporato per evitare la sostituzione dell'albero? Grazie.
Stefano
Modificato da 051003 il 31/01/2026 alle 06:20:22
Inserito il 30/01/2026 alle: 16:05:10
In risposta al messaggio di 051003 del 30/01/2026 alle 11:25:58
valvole, per evitare la sostituzione dell'albero a camme, esiste la possibilità di installare un alternatore con depressore incorporato per evitare la sostituzione dell'albero? Grazie. Stefano
Non credo che qualcuno abbia fatto una cosa del genere, e credo che possa venire a costare di più tra alternatore e modifiche varie , che non cambiare albero acanme
Inserito il 31/01/2026 alle: 07:12:55
credo, non ne sono sicuro, si possa riparare, dovrai smontarlo e portarlo in una rettifica, se, come immagino, c'è applicata una puleggia con cinghia per il decompressore, quello potresti azionarlo anche con un motore elettrico, questa modifica non credo sia più economica di fare riparare il tuo innesto
051003
27/02/2011 1
Inserito il 01/02/2026 alle: 19:46:30
Al momento ho una un pompa depressore elettrica al posto della sua originale che era in origine collegata all'albero a camme, l'avevo comprata usata tanti anni fa e mi chiedevo se ci fossero altre soluzioni per evitare si sostituire l'albero a camme e quindi di rifare anche la distribuzione.
Modificato da 051003 il 01/02/2026 alle 19:47:50
Inserito il 01/02/2026 alle: 20:23:15
In risposta al messaggio di 051003 del 01/02/2026 alle 19:46:30
Non vedo perché bisogna rifare la distribuzione
Non è che bisogna tagliare la cinghia per toglierla
Se si deve sostituire l'albero a camme,si smonta e si rimonta
Poi, uno può decidere, visto che ci deve comunque mettere mano, se è il caso anche di rifarla, ma non è obbligatorio
Come non è obbligatorio,come molti credono e si fanno convincere, che quando si fa la.distribuzuone bisogna per forza cambiare la pompa dell'acqua
Comunque , al massimo, si cambia solo la.cinghia, che sono pochi euro
Ho rifatto la.fistibuzione del mio questa primavera, avendo fatto pochi km, ho sostituito solo la cinghia e non tutti i cuscinetti
Poi, se non vuoi spendere nemmeno i soldi per la mano d'opera per cambiare un albero a camme, è un altro discorso
Giu59
55 minuti fa
Cinebasto Vevor
domiziano
Oggi alle 12:09
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
