Installare la ruota di scorta ducato x250
1 20 22
peppennino
peppennino
07/04/2009 190
Inserito il 09/02/2014 alle: 21:25:21
Salve, stufo di tenere la ruota di scorta dentro il gavone ho deciso di montarla sotto. Ma non so come fare e non vorrei spendere una cifra...di questi tempi....Grazie per consigli e suggerimenti
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 10/02/2014 alle: 00:01:51
quote:Risposta al messaggio di peppennino inserito in data 09/02/2014  21:25:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao , se hai il telaio originale Fiat hai anche nella traversa dopo l'asse posteriore la "nicchia" originale dove va sistemata la ruota ,serbatoi o altri accrocchi permettendo. Io l'ho ancorata con un prigioniero(una barra filettata)avvitato nella predisposizione originale ,poi con una staffa e una manopola filettata ho fissto tutto. E' un po' brigoso da togliere ma dovendo sollevare il camper per sostituire la ruota si fa' bene ,anche senza il verricello originale ,sicuramente piu' comodo, ma costoso.Roby
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 10/02/2014 alle: 07:59:53
> Pensa un attimo a questa situazione: Piove, hai forato la ruota posteriore, non riesci ad infilarti sotto al camper per estrarla perchè la foratura ha fatto scendere il telaio molto in basso, addirittura non riesci ad infilare il crik talmente è sceso in basso, tutte cose possibili e già descritte in vari post qui sul COL. Io ti consiglio di lasciarla nel gavone, magari ancorarla in modo da tenere poco spazio, per poterla estrarre con facilità. Ciao, do 5 stelle a tutti perchè siete simpatici.
bigmario
bigmario
30/04/2013 65
Inserito il 10/02/2014 alle: 08:19:51
Anch'io come detto da cinquantuno, ti consiglio di lasciarla nel gavone, quando fora una gomma posteriore sono .azzi amari… Considera che sull'Iveco che abbiamo che è gemellato, abbiamo pensato di lasciare la ruote di scorta nel gavone, perché è molto basso e fra serbatoi vari e carrozzeria viene difficoltoso anche solo infilare il cric! BigMario
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 10/02/2014 alle: 15:03:40
Non so che telaio ha il tuo mezzo, ma io ho installato nel telaio al-ko (di un precedente mezzo) il portaruota di scorta specifico per rulotte; è un supporto che facilita l'estrazione della ruota senza andare sotto il mezzo. E' indispensabile verificare che non vi sia spazio oltre la marmitta. Lo trovi nel catalogo al-ko accessori per caravan
http://www.al-ko.it/download/20...
Anche se hai il telaio Fiat potresti comunque verificarne la possibilità saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 10/02/2014 alle 15:56:35
Il Montenegro - luglio 2026
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 10/02/2014 alle: 15:38:43
Ciao Peppennino e ciao a tutti i COListi, anche io ti consiglio di tenere la ruota di scorta nel gavone, sul mio Marlin, telaio fiat, é sotto il pianale. Quando ho cambiato gli pneumatici, per svitare il dado di ritenuta della slitta che fissa la ruota sotto al pianale, non ci riuscivano nemmeno con svitol e pistola svitatrice pneumatica, hanno dovuto procurare una chiave a brugola con cricchetto, un lungo tubo innocenti e con questa leva, in due, sono riusciti a svitare il dado e liberare la ruota... figurati da solo con la chiave a elle (L) in dotazione[:D][:D][:D] Se la foratura lo permette, boboletta gonfia e ripara e via fino al primo gommista/meccanico/distributore, altrimenti assisteza stradale... Buoni kilometri a tutti. Vito
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 10/02/2014 alle: 15:46:01
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 10/02/2014  15:03:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho il telaio ribassato Fiat, e facendo le opportune misurazioni ( spazio libero meno altezza pneumatico ) avanzano pochi cm. per estrarre la ruota. Le misurazioni le ho fatte con il mezzo in piano e su asfalto. Pensa se fossi stato sul ciglio della strada con camper che pende a destra e dover estrarre la ruota di scorta da quella parte... non sarebbe uscita. Già dalla foto si può capire come a gomma a terra sarebbe impossibile estrarre quella di scorta, tra l'altro la ruota dovrei metterla davanti alla posteriore perchè dietro ho il serbatoio acqua. Ecco perchè ho deciso di mettere la ruota nel garage. Ciao, do 5 stelle a tutti perchè siete simpatici.
foffo
foffo
Inserito il 10/02/2014 alle: 16:16:25
io se metto la ruota di scorta nel gavone non posso metterci piu' la moto. Devo trovare una soluzione.
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 10/02/2014  15:46:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 10/02/2014 alle: 16:40:31
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 10/02/2014  16:16:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La butto li... appesa dietro come i Suv o i fuoristrada? Naturalmente con tanto di antifurto. Sai l'onesta che c'e in giro[:(][:(] Ciao, do 5 stelle a tutti perchè siete simpatici.
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 10/02/2014 alle: 16:56:43
FOFFO, se non mi ricordo male, il tuo garage dovrebbe avere sul lato verso l'interno, una sorta di gradino. Se ci piazzi una staffa, ancorata da una controstaffa all'interno, con saldati due prigionieri corrispondenti ai fori del cerchio, la ruota la puoi ancorare saldamente li. La ruota piazzata dietro al vr?? mi pare brutto; a meno che non sia un 4x4[:)] Vito
foffo
foffo
Inserito il 10/02/2014 alle: 17:14:34
grazie. provero'.
quote:Risposta al messaggio di Il Bestio inserito in data 10/02/2014  16:56:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 10/02/2014 alle: 17:18:32
FOFFO; Ho visto ora la foto di Cinquantuno, questa é l'idea, solo che tu dovresti avere il gradino dall'altro lato. Buoni kilometri a tutti. Vito
foffo
foffo
Inserito il 10/02/2014 alle: 17:21:18
si, ho notato anche io. il gradino e' messo verso l'interno del camper dove ho il secondo serbatoio e quindi sono impossibilitato a mettere la ruota di scorta in quella posizione.
quote:Risposta al messaggio di Il Bestio inserito in data 10/02/2014  17:18:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
peppennino
peppennino
07/04/2009 190
Inserito il 10/02/2014 alle: 19:48:13
Salve, nel mio camper arca716 glt c'e' spazio sufficiente nel garage solo nella parte centrale. Bisogna entrarla inclinata per poi spingerla nella parte centrale....bella faticata, per non parlare dell'ingombro " letti a castello garage piccolo" preferisco metterla sotto e' chiamare l'assistenza al bisogno. Il telaio e' il fiat special, dovrei potere adottare il sistema di Chiodo64 GRAZIE
peppennino
peppennino
07/04/2009 190
Inserito il 10/02/2014 alle: 19:56:09
Ciao, grazie per il suggerimento adesso pero' dovresti darmi qualche indicazione in piu'....che diametro per la barra filettata, puoi mandarmi una foto del lavoro ultimato cosi' da farmi un'idea del lavoro. Grazie 1000
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 10/02/2014 alle: 22:36:25
quote:Risposta al messaggio di peppennino inserito in data 10/02/2014  19:56:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>salve a tutti porto la mia portato a casa l'mh87 pensando a quello che serve mi serviva la ruota di scorta perché il kit di gonfiaggio se prendo un spigolo di lato la gomma serve il carro attrezzi, dentro il gavone mi portava mi portava troppo spazio decido portarla sotto e penso come, la cosa più semplice con il libretto vada dal ricambista e mi dice che per quel telaio c'è solo il kit, torno con il libretto del furgone ducato x250 del lavoro e guarda caso c'è il meccanismo con arganello, nota dolente[V][V] 240€, siccome mi conoscono prima di pagarlo me lo fan provare ci sta alla perfezione e li resta con la speranza di dimenticarlo ,[V][V][:(!]magari a natale al rientro delle vacanze durante una manovar prendo una bottiglia di striscio dopo 150 la gomma davanti in A7 decide di spirate[:(][:(!] crik a bottiglia sotto mozzo posizione supina sotto il camper stacco il lucchetto non si sa mai[:D] e abbasso la gomma scomodo vero ma era l'unico modo per poter avere lo spazio nel gavone, anche se era la gomma post. avendo un crik adeguato una volta alzato il camper a meno di trippe[:D][:D] da obelix non son problemi a toglierla Franco
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 10/02/2014 alle: 23:10:41
>OK ,quando riesco ti faccio avere qualche foto
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 11/02/2014 alle: 15:06:24
prova a vedere con questa
AK47
AK47
14/12/2013 1206
Inserito il 11/02/2014 alle: 15:40:04
tre barre piegate a L incollate sul tetto e bucate in modo da bloccare la gomma con degli elastici. Se vuoi fare il "fino" una sacca proteggi ruota [;)][;)] Amma
Modificato da AK47 il 11/02/2014 alle 22:00:25
peppennino
peppennino
07/04/2009 190
Inserito il 11/02/2014 alle: 20:26:09
Ciao grazie per la disponibilita', non capisco ma la barra filettata e' solo una oppure una per ogni foro. Dalla foto sembra che sia una centrale con qualcosa che blocchi la ruota.
quote:Risposta al messaggio di chiodo64 inserito in data 11/02/2014  15:06:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 11/02/2014 alle: 21:47:15
quote:Risposta al messaggio di peppennino inserito in data 11/02/2014  20:26:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho avvitato una placca di ferro ai 4 fori della predisposizione sul traverso. Poi da questa sono sceso con la barra unica ; poi vedi te le dimensioni; la mia da 8 mm la tiene su da 2 camper per un tot di 7 anni. Non riesco a farti vedere di più , ma come avrai intuito e un'istallazione semplice. Poi tra il pavimento e la ruota ,ma non si vede,ho messo un fermo in modo da evitare oscillazioni. Roby
Modificato da chiodo64 il 11/02/2014 alle 22:02:19
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
