Installazione cruise control Waeco ms-50
2 20 53
Inserito il 18/02/2014 alle: 21:26:52
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 18/02/2014  20:28:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora come fa ad entrare in modalità diagnosi? vi è un alterego al bip... altrimenti come fa a verificare il funzionamento di tutti i "settori"? ciaooo www.susezzapasa.it
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/02/2014 alle: 23:11:54
ciao Bolognè, la diagnosi si evidenza con un led rosso sulla centralina
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/02/2014  21:26:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 19/02/2014 alle: 08:11:50
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 18/02/2014  23:11:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quel led dovrà lampeggiare ad ogni impulso che arriva dal sensore dei km, del freno ecc. se non lampeggia quello significa che manca un parametro e il cruise non funziona... ciao a romà![;)] www.susezzapasa.it
mailandrea
mailandrea
03/02/2014 12
Inserito il 19/02/2014 alle: 10:18:27
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 19/02/2014  08:11:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il cavo nero, come lo hai te, non l'ho trovato. C'era solo un filo viola, libero, e che ho tagliato. Ma non è cambiato nulla :( Questo è il collegamento che ho fatto sull'albero Non so cosa sto sbagliando. Comunque, non so se ricordi, ma io tagliai il filo nero che arriva al sensore velocità. E ho collegato la massa con un mammut. Visto che il filo non arrivava al punto esatto dell'albero della trasmissione, ho anche aggiunto una "prolunga" di mezzo metro. Collegata anch'essa attraverso mammut. Ho provato con il tester, e c'è continuità sia sul filo blu che quello nero.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 19/02/2014 alle: 10:43:37
quote:Risposta al messaggio di mailandrea inserito in data 19/02/2014  10:18:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> andiamo per ordine... perchè non è facile senza vedere[8D][8D] e penso che tu non sia tanto lontano dalla soluzione del problema. Spero tu abbia ben capito che essendo il cruise un oggetto "rischioso" ha delle sicurezze, le quali se non funzionano NON permettono il funzionamento dello stesso. Sulle istruzioni dovresti avere oltre ai collegamenti vari, le istruzioni per entrare nella funzione test, la quale quando viene effettuata DEVE DARE esito POSITIVO su tutto, altrimenti non funziona. prova a fare il controllo attraverso il test di COSA non funziona. I problemi potrebbero essere più di uno e vogliono risolti TUTTI uno alla volta. hai già fatto il test per alzare o abbassare i giri del motore, il quale risulta ok. Durante questo test, ogni volta che premevi il bottone per alzare o abbassare i giri il led si accendeva? Lo dovrebbe fare oppure attraverso il bip, dipende dal modello di Cruise. Io ho installato l'MS800 un po' più evoluto, ma come concetto è il medesimo. Il test lo devi ripetere anche con il FRENO, che è l'unica cosa che lo disinserisce durante il funzionamento. Il led si accende? Quando avrai esito positivo rimarrà per esclusione SOLO il sensore del contakm e se non funzionerà il problema sarà proprio lì. eseguiti i test "statiti" lascia il cruise in funzione di test e prova ad andare a fare un giro, dovrebbe lampeggiare il led o il bip del caso ogni volta che il sensore rileva il passaggio del magnete, SE NON rileva questo non funzionerà il cruise. Considera inoltre che sotto i 30-40km/h non si inserisce, per cui mettiti a 50km/h www.susezzapasa.it
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/02/2014 alle: 11:29:04
intanto taglia a filo la fascietta sul cursore, in rotazione non deve toccare sul pick up, il filo nero che devi tagliare è quello cerchiato in foto, è il filo che esce a U dalla centralina,in gergo chiamato ponte il led rosso sulla centralina oltre a fare il test diagnosi resta attivo anche durante il mormale uso pedale freno e frizione, se ti metti in marcia e lampeggia continuamente vuol dire che riceve gli impulsi dal pick up, più è alta la frequenza di lampeggio e più impulsi riceve la centralina
Modificato da Robir il 19/02/2014 alle 11:31:22
mailandrea
mailandrea
03/02/2014 12
Inserito il 21/02/2014 alle: 04:45:16
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 19/02/2014  11:29:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho fatto tutti i test e funzionavano. Mi son fatto un giro ed effettivamente si accendeva il led e man mano che acceleravo aumentavano i lampeggi del led. Ho tagliato il ponticello da te segnalato e finalmente funziona alla perfezione. Grazie di cuore a tutti.[:D][:)] Finalmente ho il mio Cruise controllo funzionante. Ad ogni modo non emette alcun bip. Si accende il solo led rosso
Modificato da mailandrea il 21/02/2014 alle 04:46:07
Inserito il 21/02/2014 alle: 08:22:36
quote:Risposta al messaggio di mailandrea inserito in data 21/02/2014  04:45:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GRANDE!! ora goditi il tuo cruise con la grande soddisfazione di essertelo montato ed aver risparmiato qualche euro di montaggio![:D][:D][:D] PS: ok per il "non" bip, ma se avessi letto bene le istruzioni sicuramente vi è scritto[:D][:D][:D] ciao www.susezzapasa.it
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/02/2014 alle: 09:07:43
Bene, mi fà piacere che hai risolto,ti chiedo di verificare se usandolo riscontri problemi al servofreno, tipo frenata lunga
Modificato da Robir il 21/02/2014 alle 09:18:45
mailandrea
mailandrea
03/02/2014 12
Inserito il 21/02/2014 alle: 14:57:28
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 21/02/2014  09:07:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille :) Si infatti, resta la soddisfazione di averlo montato da solo :) Certo ti farò sapere. Ad ogni modo, in tutte queste prove fatte fino ad ora, con servofreno sempre collegato al Waeco, non ho notato nulla di anomalo. Gli spazi di frenata restano gli stessi (cioè non granchè) e lo sforzo che devo sostenere per frenare è rimasto inalterato
cugghiao
cugghiao
03/01/2012 165
Inserito il 09/05/2014 alle: 14:51:50
Ho seguito questa interessante istallazione del Waeco Ms-50 sul Daily , e dato che ho intenzione di montarmelo sul mio Laika Daily 35-12 , ho un domanda tecnica da porvi: e' possibile prendere il segnale della velocità direttamente dal contachilometri o dalla centralina, senza mettere il sensore con i magneti sull'albero di trasmissione? Se date un'occhiata in questo link [url] http://www.giordanobenicchi.it/camper/IVECO-FIAT/Tachimetro.htm sembrerebbe che sia possibile in qualche modo, ma non ne sono certo.C'è qualcuno che mi sa dare qualche chiarimento?[:)][:)] Cugghiao
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/05/2014 alle: 19:13:06
ciao già ci ho provato, il segnale del contachilometri Iveco non è compatibile con il MS50, segui come descritto e funzionerà
quote:Risposta al messaggio di cugghiao inserito in data 09/05/2014  14:51:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 09/05/2014 alle: 20:54:07
>salve a tutti,x Robir visto che l'esperto, per curiosità che centra il servofreno con il cruis l'affare non lavora sulla limentazione?[?]. a me non interessa sul mia mezzo c'è il cruis originale fiat ma cosi per curiosità Franco
Inserito il 09/05/2014 alle: 21:11:36
il cruise funziona di norma sui mezzi recenti perché la gestione del pedale acceleratore è fatta per via elettronica, per cui la centralina Waeco che si interfaccia con il pedale acceleratore permette al mezzo di viaggiare a velocità costante. Sui mezzi che NON hanno il pedale acceleratore elettronico, quindi alla vecchia maniera, con il cavo d'acciaio, come farebbe la centralina Waeco a mantenere la velocità? Per sopperire a tutto ciò viene inserita una valvola che "tira" o molla il cavo acceleratore recuperando la forza dalla depressione del motore, la quale viene prelevata dal tubo attaccato sul servofreno.[;)] Non sono Robir... (che saluto) ma spero di averti dato la soluzione del mistero[:D] www.susezzapasa.it
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 09/05/2014 alle: 21:19:15
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/05/2014  21:11:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao Laikone curiosita soddisfatta al 100% ci dovevo arrivare da solo visto che faccio il chirurgo su muletti ma alla valvola a depressione non avevo pensato grazie della tempestiva risposta altrimenti stanotte tenevo sveglia la signora[:I][:D]magarii Franco
Inserito il 10/05/2014 alle: 11:32:20
quote:Risposta al messaggio di california 1000 inserito in data 09/05/2014  21:19:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D] ti sarebbe piaciuto eh?[;)] www.susezzapasa.it
roland77
roland77
Inserito il 24/05/2014 alle: 22:22:20
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 21/02/2014  08:22:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oggi l'ho iniziato a montare anche io, e confermo che i "bip" ci sono. A me escono fuori soprattutto quando sbatto le corna al semiasse per cercare di montare quel maledetto sensore, sai che bei BIIIIIIP che escono! [:D][:D]. Comunque sia, mi sono fermato sul tubo del vuoto che parte dalla pompa del freno (il mezzo è un ducato 1.9 td del 2001), sembra rigido e molto duro da tagliare, al tatto non sembra di gomma, sicuramente sbaglio ma qualcuno può darmi conferma che vado tranquillo? Grazie Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
Modificato da roland77 il 24/05/2014 alle 22:24:27
Inserito il 24/05/2014 alle: 22:45:30
quote:Risposta al messaggio di roland77 inserito in data 24/05/2014  22:22:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] non ho trovato di meglio, ma dovrebbe essere abbastanza: in questo caso è il tubo nero che vedi in alto a sx[:D] www.susezzapasa.it
Aurelio
Aurelio
15/11/2006 180
Inserito il 28/05/2014 alle: 20:03:58
Bella e utile discussione, in particolare per possessori camper anziani. Anch'io mi ero montato da me il MS-50, dal momento che i meccanici non osavano preventivare il costo del montaggo su macchine così vecchie (classe '91). Ho constatato di persona che il tempo e la pazienza devono essere davvero abbondanti, per ottenere successo, almeno per un incompetente come me. Ringrazio Robir e Laikone per i tanti spunti utili al troubleshooting dell'aggeggio. Io, da pollo, avevo purtroppo usato i rubacorrente, e non ricordo neppure se vicino al blocchetto o altro. La massa? questa sconosciuta, e chissà dove l'avrò presa. In effetti dopo un primo periodo di buon funzionamento, ora mi dà problemi "random" che però attengono sempre all'alimentazione. So che per qualcosa c'entra persino la lampadina dello stop posteriore, ma non domandatemi perché o percome. Diciamo che dopo la lettura della discussione mi sono convinto a rivedere l'allaccio elettrico del mio cruise, e mi ci dedicherò il mese prossimo. Ci tengo troppo, a questo accessorio, che trovo di comodità estrema, in particolare per chi come me ama viaggiare tranquillo. Aurelio
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1649
Inserito il 08/06/2014 alle: 18:56:53
ciao a tutti , ho appena finito si montare il waeco ms-50 sul mio ducato 2.8 TDid, tutti i test A e B funzionano alla perfezione ma il test in marcia ha fallito miseramente ho gia' provato a spostare la sensibilita' su H ma nulla e a tagliare il filo nero: nulla (ho installato il sensore sul semiasse ateriore sin) suggerimenti ? (domanda : ma il led che dovrei veder lampeggiare e' quello rosso sulla centralina o quello verde sui controlli?) mi rispondo da solo e' quello rosso ... appena posso verifico quello
Modificato da DonLimpio il 08/06/2014 alle 19:13:34
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
